convertion potard sega vers logitech en mode L2M2 vers consoles
Démarré par bandicoot, Samedi 03 Juin 2017, 20:09:52 PM
bandicoot
Deja peut-etre pas la bonne session mais on vera ça apres.
Bon si comme moi vous comptez mettre un PC et une console dans votre CAB le montage d'aganyte ne gere que le volant et coup de bol le logitech pour le potentiometre du volant est pas casse c****es
bon BigPanik ma cordialement renvoyé vers une solution plus simple que la sienne ( BP79 ) et j'avais en effet trouvé un truc ya bien longtemps
voici le lien :
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,147698.msg1538198.html#msg1538198
Donc je ne cherche pas du tout a m'appropié sont travaille je suis nul en programmation mais j'arrive a changé 2 3 trucs dans du code pour m'adapter a mes souhaits c'est deja pas mal
Bon le bonhomme nous fournit un schema qui n'est pas bon :
en effet le LM358 est mal cablé sur son schema ou j'ai mal pigé
donc si ça interesse des gens voici néanmoins un tres bon debut pour commencer et si cela interesse du monde je vous ferait le topo en français
Le seul et unique but pour moi est de pouvoir relier mon montage a une Ps3 qui ne possedant pas l'option calibration nous met les pedales a la rue.
J'espere que je suis lisible donc j'ai modif le schema mais j'ai un potard sega mort ( si quelqu'un a ça en stock :) )
je ferais evoluer ce post si la demande est presente
Gros dossier cela ne fonctionne pas comme je le souhaite je merdouille peut etre quelque part
J'en appelle au habitué d'arduino et electronique , demain je me remet le nez dedans en effet la pedale de gaz reagit toute seule sans que je n'y touche hors dans la console serial mes valeur ne bouge pas donc si je suis logique c'est au niveau de l'ampli OP que je suis mal cablé ou tout simplement meme pas la peine de s'en servir ce qui est bien possible lol. Affaire a suivre , BipPanik , Aganyte je suis tout ouïe si vous avaez une idée.
Mon pincab
Je suis désolé, mais je ne comprends pas ce que tu essayes de faire ?
Je pense qu'il veut pouvoir adapter la valeur de son potentiomètre source à celui du cible pour garder le 5k SEGA.
Mais d'ailleurs, sur un potentiomètre linaire , l'ajout de résistance n'est pas suffisant pour cela ?
Le logitech est directement compatible avec une PS3 et des potards de 5k sur les pédales et le volant, donc je comprends toujours pas le problème.
Iro: L'ajout d'une résistance modifierait la position du point milieu.
Citation de: aganyte le Jeudi 22 Juin 2017, 10:32:38 AM
Peut être pour être universel, pour un autre cas.
Même avec la résistance sur la patte du milieu ?  Hors montage sur le volant.
Le pont diviseur est régi par des lois "fragiles" le simple fait de le mettre en charge peut mettre le bazar (c'est pour ça qu'on lui colle souvent un suiveur au derrière)
le L2M2 je trouve que ca marche plutot bien sans rajouter de truc :D
Citation de: aganyte le Jeudi 22 Juin 2017, 11:26:59 AM
Désolé, j'insiste car il y a un truc qui m'échappe.  :-\
Je prends un potentiomètre tout seul, j'y ajoute une résistance, cela ne change pas sa valeur ?
ça ne changera pas ça valeur mais son comportement, il ne sera plus linéaire.
Je vais suivre ton post, car j'ai le même probleme.
La borné à des pots de 5K.
Le volant (logi driving force), des pots de 100K et 50K.
Pour le moment, j'ai décidé de changer les potentios, mais s'il y a moyen de conserver les pots d'origine, je suis plus que preneur !
bandicoot
#10
peut etre que c'est moi qui a du mal aussi lol
Je m'explique en mode PS3 c'est pas si simple selon la position des potard la console voie les pedales comme deja actives et comme il n'y a pas de calibration c'est la que les problèmes commence. ( ex: pedale de frein légèrement active ( menu qui descend tout seul ) et pedale d'acceleration manque de peche enfin c'est peut etre du aussi a la pedale d'acceleration qui reste un peu active)
Et pour appuyé mes dire lancé joy2key sur pc et vous verrez une pedale active sauf si bien entendu vous avez la bonne valeur.
Si quelqu'un connaît les valeur des tensions des potards pedales au repos et a fond d'un Logitech n'ayant pas encore subit de modif je serais interessé ( apres moulte recherche je pense avoir trouvé voir plus bas)
Bon il existe un soft GAMEPAD test pour PS3 ; ainsi j'ai pu mettre les pedales a ce qui me semble ok mais joy2key continu de me voir une pedale active , c'est peut etre normal
Frein au repos: 0,2v
Accelerateur au repos: 1,5v
Mon pincab
Citation de: Sir Kayne le Jeudi 22 Juin 2017, 13:06:14 PM
Pas besoin de changer les potards, tu peux garder ceux d'origine (c'est ce que j'ai fait sur ma borne)
Citation de: bandicoot le Samedi 24 Juin 2017, 09:37:08 AM
Pour accélérateur et le frein, commence par régler mécaniquement pour bien avoir zéro au repos, puis vérifie que tu arrives à parcourir toute la plage du potard en actionnant la pédale.
bandicoot
si je regle le potard a 0 et que je fixe au pedal c'est la que la galere commencait
c'est pour cela que j'ai du coup utilisé un soft pour voir la valeur des analogique en mode PS3
et donc pour que sur ma console je soit on position nul
je doit avoir :
Du coup c'est bon a priori pas la peine de changé en effet quoi que ce soit meme si sur PC j'ai toujours des truc chelou sur Joy2Key , Need for Speed Hot poursuit ou encore le panneau de config JConfig des jeux comme chasehq 2 ou Wacky race
Mon pincab
