[HORLODEL] Horloge à LEDs en 128x32 pixels
Démarré par Iro, Mercredi 10 Janvier 2018, 16:02:35 PM
j'avais eu ca parce que je m'etais gauffré de coté en usb  :-\
a voir donc
moi j'avais eu le soucis quand j'avais joué avec les jumper pour alimenter la carte par les pins
Citation de: landsat le Dimanche 25 Mars 2018, 13:21:52 PM
OK, si vous alimenter le nucleo directement via l'alimentation il faut aussi le brancher et non ne laisser que l'USB
Ah , tu peux détailler stp ?  <:)
Citation de: nikolash le Dimanche 25 Mars 2018, 13:08:13 PM
L'HORLODELSC V1.3 est toujours pas dispo par contre, merci.
Merci de commenter dans le bon topic sinon on va pas s'en sortir  :D (et c'est corrigé :) )
landsat
En fait mon nucleo est alimenté depuis le 5v de mon transfo (connecteur CN1 E5V et GND). J'ai branché mon nucleo uniquement en USB sur mon PC, il est bien reconnu en périphérique de stockage mais avec une capacité de 32ko. J'ai ensuite branché le transfo et rebranché l'usb et là j'ai bien les 512ko de dispo
effectivement Iro
j'avais eu le souci avec un ami qui avait branché son nucleo en 5v et pas en usb
ca doit venir de la
thazarbal
#292
Yep Yep, j'avais eu le même probleme zebassprophet.  :D
J'alimente le NUCLEO avec la même alimentation que pour les dalles LED, du coup j'avais basculé le jumper qui permet de signaler au NUCLEO, l'origine de l'alimentation ( soit par le port micro usb ou soit en connectant sur des pin ( Initialement sans picots DUPONT ) )
Lors de la tentative d'installation du programme dans le NUCLEO, j'avais ce signalement de manque d'espace mémoire.
En basculant le jumper sur alimentation par micro USB ( et enlevant l'alim sur le NUCLEO) le problème a été résolut, j'ai rebasculé le jumper ensuite et recablé l'alim en direct sur le NUCLEO
Voilà.
^-^ Merci pour ce projet hyper sympa  ^-^ . Je posterais des photos du 1er que j'ai fais.  ^-
yep effectivement c'etait toi qui avait eu la panne ;)
ton horlodel est plus abouti que la mienne cela dit
chuss
bao
#294
 ^-^ ^-^ ^-^ bonjour a tous ..voila ja mon msg au branchement ..................mais impossible d'aller plus loin :(   jai essayer plusieurs cartes sd (micro) class 10 en ma possesion mais je sais pas si c'est bien des class 10 (il y a moyen de verifier ?) vu que tout le monde mets class 10 de partout lol.... Jai acheter 3 lecteurs micro sd du lien premiere page donc jai essayer les 3 pour eliminer (d'ailleurs qlq'un a tester les lecteurs micro du premiere page ?)      ..... je deviens chevre !!!!! jai toute essayer depuis hier matin  :o help lol. rien s'affiche aprés le texte autheurs.....
SLEK
Regrde si ton lecteur sd est bien alimenté avec la bonne tension
bao
#296
oui bien alimenté mais vue qu'il y a pas de temoin jai pris le voltage au pins
EDIT.....
voila jai enlever la pile est remise et ca marche ??????????
RE EDIT
just pour encore remercier les createurs ......jai mon horlodel qui va aller dans mon coin jeu (pincab et bartop)  vous etes au top les gars
RE RE EDIT LOL.....
jai vu certaines entre vous dois appuyer sur reset pour que les animes demarre......... ben moi aussi lol ......... Y a t'il une solution ou est ce que je fait qlq chose de mal ? (il y a des chance c'est moi héhé)    merci
landsat
bao
#298
Citation de: landsat le Lundi 02 Avril 2018, 01:03:23 AM
Pour le reset cela vient vraiment de ta carte SD, j'ai moi même eu le soucis et depuis le changement je n'ai plus de soucis.
https://www.amazon.fr/Transcend-Carte-m%C3%A9moire-Classe-TS4GSDHC10/dp/B002WE6CTU/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1519901479&sr=1-1
Oui je pense aussi ...Merci pour le lien .... je vais m'en acheter une transcend en micro
EDIT....
Ben quit a en avoir des souci ... le gros capaciteur de l'alimentation 50w du lien a peter ............ jais sortie une alim atx ...bien plus sur et plus puissante (mais plus gros)
landsat
Pareil, une de mes alims à péter :(
Direct litige aliexpress, ils m'ont remboursé.
vintage76
Question du soir : est ce qu'on ne peut s'en servir uniquement pour afficher des high scores pour plusieurs jeux avec les sprites/anim correspondantes ?
vive le pouvoir de la carotte
C'est la magie du truc...tu fais ce que tu veux (ou presque)
vintage76
Merci aganyte. Je vais etudier le truc car c'est vraiment uniquement pour noter les scores, l'heure est accessoire :)
yo, je cherche a racheter un cable d'alim
j'en vois pas a l'unité sur aliexpress
des pistes?
merci
