[Commande groupée] Pin2DMD
Démarré par Aganyte, Mercredi 12 Mai 2021, 20:03:10 PM
Citation
Zebass - 1 + 1 nucleo + 1 Frame
Vietscong - 1 + 1 nucleo
Sebinouse - 1 + 1 nucleo + 1 Afterglow + 1 Frame
gottlieb - 2 + 1 nucleo
Mike Brandt - 1
Zebass et Sebinouse préfèrent attendre pour être livré.
Pour les autres, je suis ok pour l'envoie, à vous de me dire  ;)
Salut Aganyte,
Comme zebass et Sebinous, je préfère attendre  ;)
C'est beau  :-*
Au point où on en est ça peut presque attendre le bgs  :P
un petit up pour 2 infos.
Premièrement, j'ai testé tous les adaptateurs et programmé tous les nucléos que vous avez commandé. Donc quand ça arrive chez vous, pas besoin de se prendre la tête à programmer les F429.
Deuxièmement, je fais une promo sur le dernier adaptateur pin2dmd du batch 1. Il est à 25€ hors frais de port vendu (le prochain batch devrait être un peu diffèrent  ;) )
Reste a avoir la clef d'activation et la colorisation du coup?
Oui même si le deuxième point reste facultatif.
J'ai reçu le prototype de la prochaine version  :-)=
Il s'agit d'un mix entre l'adaptateur standard et les versions EVO. On a donc une carte qui supporte directement les écrans tout en gardant le nucleo et les composants qui vont autours.
Pour le lecteur de carte SD, j'ai prévu la compatibilité avec 3 modèles différents (dont 2 bien moins cher que l'original).
En ce qui concerne l'alimentation, j'ai fait le choix de garder l'entrée 5v car après analyse des plans du Dracula, je trouve que le rail 12v est un peu léger pour devoir aussi alimenter le DMD (au travers d'un régulateur 5v).
Pour le tarif, je cible un prix à peine plus élevé que l'adaptateur à savoir 40€.
Benoit33
effectivement faire une grande pcb pour maintenir le tout est une très bonne idée.
 ^-^ ^-^ Très bonne idée
L'intégration du DMD s'en trouve facilité  :-*
Super classe. Dommage que j'ai déjà commandé la v1
Plus qu'à retrouver un flip  8)
Bon, j'ai comparé la taille de la nouvelle carte avec mon dot original dans le Dracula. La carte est trop petite. J'ai pourtant utilisé le même format que la carte EVO du site Pin2dmd  =?=
Je vais corriger les dimensions pour avoir la même chose que l'originale et recommander un batch.
il manque sur la hauteur, sur la largeur par contre les dimensions de la version EVO sont correctes.
Bien reçu
par chance j'avais un autre jeu d'afficheur avec les cables (ceux que j'ai eu n'en etais pas pourvu)
je suppose qu'on branche dans le connecteur 16 ports
et que pour le test, on peux recuperer le 5V sur le domino bleu?
j'ai bon jusque la?
j'ai lancé st link mais il ne trouve pas la carte (et puis apparement tu as deja fait les maj de firmware?
chuss et merci
Tu peux alimenter direct par l'USB si tu mets pas la luminosité à fond (fais gaffe, il y a 2 USB sur la carte  qui n'ont pas le même rôle. Un pour la programmation et l'alimentation et l'autre pour le soft développé par Luck1).
