Probleme Racecab FFB
Démarré par Mgt1275, Vendredi 26 Mai 2023, 14:15:57 PM
Mgt1275
Hello
J'ai un petit soucis de tremblote sur un des volants de ma race cab  modifiée ( daytona USA 2 / M3hack / FFB Controller )
A savoir qu'aucune modification hard n a été faite sur cette borne qui ne faisait pas ca au début, c est arrivé d un coup  :-X
Une vidéo montre le soucis  :
Je suis preneur de toutes les pistes  :D
You TOKI to me ?
Vérifie ton 5v et essaye de calibrer le volant dans le BFF.
Mgt1275
#2
Citation de: Aganyte le Vendredi 26 Mai 2023, 15:04:52 PMVérifie ton 5v et essaye de calibrer le volant dans le BFF.
Salut et merci pour ton retour
J ai vérifié j ai 5,12v
J ai refait le calibrage pour le moment ça n à plus la tremblote :)
En espérant que ça tienne
Encore merci
Greg
You TOKI to me ?
Mgt1275
Je up rapidement, bon le soucis est revenu tres vite. Apres avoir mis a jour la version 6.X et reflasher le FFB controller le soucis est quand meme resté.
Vu que j avais des potentiomètres 5k ohm en spare j'ai changé celui du volant et hop plus de soucis.
You TOKI to me ?
lmx007
Salut j'avais un problème qui ressemblait à ça que j'ai réglé en changeant le potentiomètre du frein
Merci car ton post m'a aiguillé vers la solution.
Mgt1275
top  ^-
Au passage il y a une "bonne" référence de potentiomètres  a acheter pour remplacer les anciens ?
J avais trouvé un post  qui donnait une ref mais pas terrible .. c est avec ces nouveaux que j'ai eu un soucis avec le temps ..
You TOKI to me ?
njz3
Citation de: Mgt1275 le Jeudi 10 Août 2023, 12:21:50 PMAu passage il y a une "bonne" référence de potentiomètres  a acheter pour remplacer les anciens ?
J'ai pu tester depuis quelques années des potentiomètres 5k longlife COSMOS/TOCOS RVQ24YN03 25F B502 trouvable sur eBay et ils fonctionnent bien pour l'instant.
Est-ce ceux là que tu as testé ?
Mgt1275
#7
Hop
Je les ai pas sous les yeux, je pourrais te dire ca ce WE  ^-
ps : le 2 eme volant a commencer a faire le meme problème .. donc je pense vraiment que les versions que j'ai ne sont pas terrible ..
ps2 : je viens de retrouver ma commande sur ebay ce sont aussi des : TOCOS Long Life Panel Control Rotary potentiomètre RVQ24YN03 25F B502 5K Ohm  commandé le 01 août 2022 ...a peine 1 an
You TOKI to me ?
Mgt1275
Citation de: njz3 le Jeudi 10 Août 2023, 17:06:11 PMAie, pas bon ca !
ouep .. surtout que c est arrivé assez soudainement, un jour sans prévenir le volant avait la tremblote mais surtout la précision était de plus en plus mauvaise en jeux  ..
You TOKI to me ?
ggya
J'ai également pris les mêmes potards et ça plante aussi
lmx007
J'en ai commandé sur aliexpress des RV24YN B502 25F 5K 21.24 eur le lot de 5 ils sont noir et pour l'instant ils vont bien
celui qui a claqué sur le frein (il avait un an et c'etait un bleu) que j'avais payé bien plus cher sur ali aussi et pourtant il a claqué.
Le problème c'est qu'on ne sait jamais si c'est tu produit jap original ou de la contrefaçon chinoise !!!!
ggya
Merci je vais regarder s il y'a un lot correspondant avec ces ref  ^-
njz3
#13
Si on regarde les datasheet des deux versions, la RV24YN est prevue pour 15000 rotations (https://tocos.com/products/series/carbon-panel-controls/rv24) alors que l'autre RVQ24YN en "long life" est pour plus de 2 000 000 (https://tocos.com/products/series/long-life-panel-controls/rvq24yn03).
Evidemment les mauvaises copies abondent probablement sur le net.
Edit: jai mis les liens
