The Red is Dead - écran de Naomi à l'agonie
Démarré par Wil2000, Jeudi 26 Août 2010, 19:14:23 PM
B'soir à tous,
Aujourd'hui est un jour triste, ma Naomi refuse de démarrer.
Hier, le petit voulait absolument jouer à Pac-Man, j'ai donc switché le système de la carte-mère Naomi vers le PC, on a joué une petite heure sans le moindre souci, comme d'habitude.
Ce soir, je me sens porté par l'envie de castagne sur un petit Street Fighter, je relance ma borne avec le PC, j'entends le PC démarrer, mais pas de gros *KLONG* habituel. Etrange...
Je laisse un peu de temps, je vérifie mon câble VGA, il est bien placé, je redémarre, l'écran dégausse bien, mais rien ne s'affiche (il ne "dégaussera" d'ailleurs qu'une fois tous les 4 ou 5 allumages). Si je le laisse chauffer, j'ai une image très sombre et ultra saturée de rouge (d'où le titre), puis plus rienne s'affiche.
A votre avis, c'est grave? Un souci de THT? L'alim qui va rendre l'âme? Je dois prévoir le sacrifice d'un poulet?
Dans le pire des cas, à savoir le remplacement de ce moniteur par une télé, je dois prendre une 4/3, mais de quel diamètre? 29" ça fait 73,66cm mais j'ai cru comprendre qu'une télé cathodique 80cm était de bord à bord du tube, et pas la surface visible cache compris, je dois me rabattre sur une 72cm? Un modèle à me conseiller?
Pfffffffffffff, quelle poisse, ça me flingue un peu le moral  :'(
Citation de: Wil2000 le Jeudi 26 Août 2010, 19:14:23 PM
Normal s'il est commandé par un posistor (c'est un composant thermique, qui doit avoir le temps de refroidir pour pouvoir refaire un degauss).
c'est grave?
Oui.
Citation de: Wil2000 le Jeudi 26 Août 2010, 19:14:23 PMUn souci de THT?
Non car tu as une image rouge.
Citation de: Wil2000 le Jeudi 26 Août 2010, 19:14:23 PML'alim qui va rendre l'âme?
Citation de: Wil2000 le Jeudi 26 Août 2010, 19:14:23 PMJe dois prévoir le sacrifice d'un poulet?
Oui.
Passage d'un voisin technicien, ce serait le bloc de la THT sur la platine qui a une soudure ou deux sèches, effectivement, c'est ultra crade, mais certaines soudures bougent un peu, je démonte le tout, un coup de nettoyage, je refais les soudures, et on verra ce que ça donne.
Quand il est arrivé, j'ai allumé la Naomi pour lui montrer la panne, et bloody shit, ça a fonctionné, un peu comme ma Renault, elle ne fait jamais de bruit une fois arrivé au garage la petite coquine  :D
Citation de: Wil2000 le Jeudi 26 Août 2010, 20:30:55 PM
T'as de la chance : la mienne de Renault, elle n'arrive pas jusqu'au garage (ou alors il faut l'aider).  ;)
Faut trouver un garage en bas de sa rue ^^
Sinon, pour la naomi, un p'tit capkit ca aiderais pas ??
Citation de: Bal le Vendredi 27 Août 2010, 10:28:01 AM
Non.
D'après ce qu'a dit Wil2k, une reprise de toutes les soudures par quelqu'un d'expérimenté est la 1ère action à envisager.
J'avais un pb de taille d'image sur un des écrans de mon twin GTI.
Je l'ai résolu en reprenant systématiquement toutes les soudures (lien).
Tout d'abord, un peu de nettoyage s'impose pour y voir plus clair.
En effet, j'ai nettoyé ma borne de A à...W, les trois dernières lettres ont été laissées de côté pour cause de grouscouillonisme, n'osant pas mettre les doigts trop près de la THT.
Mon voisin, qui est en plus un ancien réparateur TV, m'a montré comment décharger la THT et retirer la tétine, mais il m'a conseillé de bien nettoyer tout ça et de prendre des photos pour un remontage plus facile.
Ensuite, vérifier les soudures, une d'entre-elles se rapportant au bloc THT était un peu lâche, il faudrait lui refaire une nouvelle jeunesse.
Si je suis en mode Warrior, il m'a également (sauf erreur de ma part) demandé si on ne changerait pas une petite pièce qui a un rôle un peu identique à celui d'un quartz, situé près du bloc THT, et qui sert à déterminer la synchro (arrêtez-moi si je me trompe) du signal.
Au passage, j'ai pris deux petites photos à l'arrache avec mon téléphone.
Le cache à l'arrière du tube, mis à nettoyer tant qu'il pleut:
Pour les non initiés, ce cache est assez bien pensé, il permet de protéger le tube et la platine de tout déversement de liquide qui pourrait survenir par les orifices d'aération du cache arrière de l'écran.
Le tube et la platine, en mode poussière au max:
Le bloc THT est le gros bloc entouré de rouge (1), et la petite pièce à surveiller est (je pense) la plus petite surlignée de rouge (2):
Une fois le tout démonté, nettoyé et ressoudé, j'y verrai déjà plus clair. Ce qui me donne bon espoir, c'est qu'après plusieurs minutes le tout a fonctionné comme au 1er jour, ça m'enlève l'idée de la grosse panne irréparable.  ^-
des news ? ou t'as testé la THT sans protections avant ?? :p
Elle devrait être ressoudée demain, tests ce WE max j'espère que ça va fonctionner  :-)=
