[WIP] Race Cab sur Base de Daytona USA Europe (v1)
Démarré par Calybre, Jeudi 24 Février 2011, 11:39:12 AM
uneombrenoire
Petite question ton cab tu as été le chercher dans le Nord de la France ?
car j'avais eu le miens en bois dans le même état et sans volant :-\
pour un volant voici un lien pour une boutique belge :
http://www.arcadeinvaders.com/product_info.php?cPath=5_33&products_id=157&osCsid=1j7ec5lr422tv1c1jc0v6ikge6
et pour le cache du levier de vitesse :
sinon ebay.com , uk etc
voila  ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
Calybre
#17
Yes dans le nord juste a coté de la frontière Belge. Je l'avais acheté a un mec sur ebay qui avait moult arcade dans un garage sans lumière dommage qu'il était trop tard pas eu le temps de regarder sa petite caverne d'ali Baba.
Par contre moi je n'est pas un twin. ;)
Et merci pour les liens je connaissais déjà.  <:)
En parlant du volant si quelqu'un en a un 1 sous le coude moins cher je suis preneur et une dernière question es que le Volant Daytona 2 s'adapte sur mon panel ? Je le trouve plus sympa.
Edit: Tien je vient de tombé sur ca : Daytona-USA-Twin-Dynamo-Power-Supply-
L'alim n'est pas très chère mais les frais de port outch ! :o C'est ca qu'il me faut ?
Calybre
Bon j'ai récupéré un ohmmètre mais je ne sais pas trop comment il marche !? Je vous donne quand même ce que j'ai trouvé. ::)
Donc quant il est réglé sur ohm j'ai une valeur de 375 et quand je le mets sur "v" je suppose pour les volt ?!  j'ai 0,80.
Calybre
Ben  j'en sais trop rien en faite mon pote m'a juste expliqué hier vite fait. "Tu mets la roulette sur ohm ensuite tu touche les 2 pointes histoire de voir si sa fait un bip"
Mais je viens de voir qu'il y a un bouton jaune
Tien lOOk le mien est comme ca sera plus simple qu'un long discours.  8)
Voilà quoi, par contre je vient de relire ton poste et j'ai oublié de dé-souder les câbles ...  ;D
et aussi info supplémentaire il n'y a pas 3 fils comme tu a écris mais seulement 2, sur la 1 ère et 2ème broche, je sais pas si ca peut t'aider ?  ;)
uneombrenoire
Citation de: Calybre le Lundi 28 Février 2011, 21:10:49 PM
Cest bien lui donc j'ai eu l'autre cab et en plus j'ai pris le topper et la cashbox :D
Calybre
#22
Citation de: aganyte le Mardi 01 Mars 2011, 16:07:02 PM
Quel calibre pour l'ohmmètre ?
J'ai appelé mon pote il m'a dit qu'il était automatique. Bon je vais reprendre la mesure avec les câbles dé-soudé.
Citation de: uneombrenoire le Mardi 01 Mars 2011, 18:01:28 PM
Il te la fait combien sans indiscrétion ?
Tu la eu complète avec le jeu ? ou vide comme la mienne.
Pinaise c'est bizarre quand même le monde de l'arcde est petit
Bon ben apparemment on est comme qui dirai lié là !! héhé !! Un lien nous uni !!  :D
Citation de: Calybre le Mardi 01 Mars 2011, 17:38:11 PM
Bon, ça change tout. Le potentiomètre est utilisé comme une simple résistance variable. Donc tu dessoude les 2 câbles et tu mesure la résistance entre les pins extérieurs (très important)
Il faudra à mon avis absolument conserver la valeurs du potentiomètre d'origine pour ton hack.
uneombrenoire
Citation de: Calybre le Mardi 01 Mars 2011, 18:10:29 PM
Ebay 50euros en achat immédiat (sans topper et cashbox ) :ang:
Vide et sans le volant mais avec Ecran à testé...
Nous étions lié mais j'ai eu l'occasion de trouver un twin en plastique en meilleur état  :-* donc elle est partie ( en Lorraine ou Meuse, il faut demander à Aganim lol )
Voici le Roadtrip
Et le Wip
Le monde est petit certes maintenant tu connais l'historique de ta soeur de cab  ;D
Calybre
#25
Citation de: aganyte le Mardi 01 Mars 2011, 20:12:04 PM
Question con je mesure quant le volant est branché ? Pas taper !  ;) Je t'es dit que je suis une brèle niveau elec.  :D
Autre question qu'es que ca fait si je les branche direct sur le volant et pareil pour les pédales. En faite sur tout mes potentiomètre je n'est que 2 fils qui sont raccordé sur les 3 et toujours sur les 2 premières broches.
Je passe a l'avancé des travaux ...
Grosse galère avec l'écran qui est de la bonne taille par contre les pattes étais trop petite donc j'ai du bricolé un peu. Le placement n'étais pas évident vu le poids de la bête.
J'ai du aussi retirer les haut parleur parce que ca ne passais pas. Maintenant que le réglage des nouvelles pattes est bon je vais pouvoir remettre les Haut parleur en place par contre je suis obligé de les reculer. :o
j'espère que le son ne sera pas bizarre du coup.  ::)
Avec le bezel !  :-*
L'extension de patte ..
La par contre y encore du boulot ...
Petit problème forcément avec un écran plat ... C'est pas grave c'est provisoire dès que je récupère un écran bombé je le remplacerai en attendant je vais juste rajouté un languette que je collerai en dessous et qui sera peinte en même temps que le bezel.
Mais bon sa fait quand même zizir de voir une image dedans elle revit tout doucement !!!  :-)=
Citation de: Calybre le Mardi 01 Mars 2011, 22:55:21 PM
Non, tu mesure volant débranché (même si comme tu va dessouder les fils cela ne change pas grand chose)
Si tu branche directement ton volant sur les portad de ta borne, tu risque de cramer ce dernier. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas la même conception qu'un logitech. Ton volant utilise les potentiomètres comme des résistances variables et non comme des diviseurs de tension. Tes potard sont donc surement associés à un système de conversion du signal très spécifique d'où l'obligation de conserver la valeur d'origine
En résumé, toi mesurer valeur vieux potards. toi trouver potard de même valeurs mais en version arcade (diamètre 6mm avec axe métal genre potard de 4 watts) enfin toi monter tout ça dans panel.
ps: et la je te parle même pas du FFB pour le moment.
Ou toi acheter un un vieux loogitech même sans FFB :D
Ou un fanatec peut être ?
Calybre
Ben pour l'instant je préfère continuer avec le bigben pis faut bien commencer un jour.
Je pense que c'est une bonne opportunité d'en apprendre plus sur les joies Ampérienne et ainsi briser le d'ohm de mon ignorance sur le sujet. Avec l'aide de Maitre Aganyte et surtout ... sa patience !  :D
Ça devrai être possible.
Grande est la force en moi !!   <:)
..... sisi !  :?
C'est surtout pour éviter de ré-inventer la poudre.
Avec le logitech et le fanatec, niveau potard c'est du "bolt-on" !!!
Là, cela m'a l'air plus complexe ...
Mais bon c'est le temps d'Aganyte, à lui de décider  =:))
Calybre
#30
Citation de: Iro
Oui dit comme ca c'est sur ... je vais peut être me lancer a la recherche d'un logitech.  ;)
Un modèle précis ? Ou n'importe quel logitech ?
Celui là ferai l'affaire ?
Celui-ci à été la base pour la conception de la carte FFB. Donc il fait l'affaire.
Avec les modèles précédents, il y à des chances que cela fonctionne pour la partie potard.
A confirmer.
Pour le FFB , il faut les modéles FFB et non a vibration.
Ce qui est sur , c'est qu'il ne faut pas les récents à 900°
