[WIP] Race Cab sur Base de Daytona USA Europe (v1)
Démarré par Calybre, Jeudi 24 Février 2011, 11:39:12 AM
Calybre
Bonjours les amis !
Bon j'ai une daytona qui traine dans mon garage depuis un petit bout de temps, je me décide enfin a en faire quelque chose.
Et donc j'aurai besoin d'aide et je sais que ici il y a "the" spécialiste de la bête ! ;) ...
C'est une Daytona USA Europe (v1)29" screen
Enfaite j'ai juste acheté le meuble (40 euros) vu qu'il n'y a plus de carte et d'écran.
Par contre le panel est toujours en place et complet me manque juste le volant. Au passage je recherche un volant si un membre en a un je serai plus qu'intéressé.
Je compte la transformé en race cab avec une Xbox, une Gamecube et Ps2, via un adaptateur manette et un volant Bigben ps2.
Bon première chose comment savoir si le panel Daytona marche encore ? Vu que a l'époque je n'ai pas pensé a le demander a l'ancien proprio.
J'ai exactement le même panel donc je me suis permis de récupérer les photos dans un autre post.
BigPanik
Te reste t-il le transfo (sous le pédalier)?
Le panel nécessite du 110v et du 24v pour fonctionner.
BP
Tu as été un peu vite car les 1ére photos et les dernières sont deux panels différents.
Les 1éres sont du model2 et les dernières du model1. Donc on va partir de la 1ére photo.
Mais des photos de ton matos seraient plus appropriées :)
Si c'est du model2 :
Pour l'embrayage, tu envois du 24V dans les deux fils bleu (peu importe le sens) sur la pièce de gauche (ce n'est pas un moteur :D) nommée Ogura Cltuch. Tu devrais avoir une résistance.
POur le moteur AC, le plus gros sur la doite, il faudrait envoyer 110V sur les fils Vert/Jaune ou Vert/Noir suivant le sens de rotation. Il devrait tourner.
A confirmer.
Calybre
#3
Oui c'est juste effectivement je n'avais pas fait attention les 4 dernières ne sont pas pareil.
Pour les photos de mon panel no prob j'en ferai dès que je retourne chez mes parents ... Et oui par manque de place mes bornes sont dans le garage a "papa" qui d'ailleurs en est "ravi" !!  =:))
Mais bon c'est exactement celui là. J'en profiterai pour prendre des photos du volant bigben.
Pensez vous que j'aurai besoin de se genre de carte ?
Ou peut on câbler direct le volant sur le panel ?
Noob inside  :ang:
Oui pour utiliser le retour de force du logitech EX.
Tu peux parcourir ce topic si tu veux en apprendre plus. D'ailleur, ce message t'indique comment tester le moteur AC.
Si tu veux juste utiliser le volant, tu branches les potards du panel à la place de ceux du volants.
Et si tu veux être au plus juste , tu peux ajouter cette carte pour faire correspondre les valeurs des potentiomètres (5k>10K)
uneombrenoire
Calybre : si tu veux tester ton panel passe à la maison j'ai un twin Dayto pour le tester  ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
Calybre
#6
A yes !!
C'est vraiment gentil de ta part surtout que j'habite a même pas une demi-heure de chez toi. C'est sympa de rencontrer un autre passionné vu que chez mes amis je fait un peu figure d'extraterrestre !!  :mrgreen:
Si je me décide je t'enverrai un mp. ;)
uneombrenoire
lewisvmlm
ah encore un lorrain!!!
bon courage pour ton cab
et fait nous plein de photos
a plus
Calybre
#9
Oui un lorrain et qui plus est un voisin j'habite à Knutange !  =:))
lewisvmlm
ah carrement !!!
c est cool ca
une dayto 2 joueurs....que du bonheur
bonne resto de ta dayto et si je peux t aider n hesite pas.
La lorraine? Vraiment pas loin pour voir de visu ce qu j'ai fait avec le même matos  ;)
Zieute ce topic  8)
En parcourant ton topic , je suis tombé sur çà :
Citation de: BigPanik le Mardi 17 Mars 2009, 11:40:58 AM
En attendant que quelqu'un reussisse à interfacer l'electronique FFB de SEGA  avec un PC ou une console, nous n'avons que deux solutions:
- volant d'origine bien costaud mais sans retour de force
- volant plastique plus fragile mais avec retour de force et tout les boutons à porté de pouce
Perso j'ai fait/essayé les deux solutions... et je reste encore sur ma faim.
BP
C'est bô l'évolution de la vie :D
Calybre
#13
Hop je continue ...
Je suis donc passé chez mes parents et j'ai un peu avancé.
Démontage un peu de nettoyage aussi vite fait pour l'instant. Bon ben pour l'alim c'est mort la caisse sous le siège et vide a par deux vieux ventilateurs rouillé il ne reste rien, tout juste le petit caisson de bass sous le siège que je vais réutiliser pour la borne.  ^-
j'en est profité pour prendre quelque photos du panel et du reste de la borne.
Il va y avoir du taf ...  :o
Quelques brulures de cigarettes Grrrrrrrrr !  :-((
Le sticker est un peu cassé ..
Le panel sans le volant  :'(
Bon la il y a comme un air de déjà vu non ?  :)
Passons maintenant au volant ps2 que j'avais acheté à l'époque de la sortie de GranTurismo 3 et remplacé depuis peu par un G27 ! hum !  :-* ...
Les entrailles de la bête (désolé pour la qualité) petit détail sympa les boutons sont repéré sur le circuit, assez pratique.  :)
Et la tv pour finir.
Bon j'espère vous avoir donnez toute les infos pour m'aider a avancer dans mon projet.
Je passe aux questions ou je dois brancher les 3 fils vert, brun et rose moi je pense sur le 1 mais bon je préfère avoir confirmation ... Et aussi dans ordre ?
ensuite es que une vielle alim Hantarex de générique pourrai faire l-affaire !?
Vous moqué je suis une b...ips en électricité.  :-\ Mais je suis plein de bonne volonté !!   =:))
Dites moi si vous avez besoin d'autre chose, j'ai vraiment besoin d'un coup de main au niveau du panel pour le reste sa devrai aller je ne suis pas trop mauvais de mes deux mains.  <:)
Merci.
Citation
BP
On parle de moi  8)
Alors mon petit padawan, tu ne branche rien tant que l'on n'en sais pas un peu plus sur ton volant  >:D
Commence par dessouder les 3 fils en position 1 sur ta photo, puis avec un ohmmètre, mesure la résistance entre les 2 broches extérieurs du potentiomètre. Âpres tu nous dit ce que tu as mesuré.
Deuxièmement, tu ressoude ton potentiomètre, tu branche ton volant sur le pc avec un  voltmètre aux bornes du moteur (position 2 sur ta photo)
Il faut que ton volant soit dans un mode ou il essaye de ce recentrer (comme si tu avais un ressort dessus) et tu essaye de trouver la valeur maximale atteinte par le voltmètre en secouant ton volant.
Pour l'info, ton volant a une architecture proche d'un happ donc le hack ne devrait pas poser de problème.
Pour ton alim, pour le moment, j'ai besoin de plus d'info sur ton volant avant de te dire si elle pourra servir. Par contre, il va te falloir un (voir 2 pour un twin) transformateur 220/90 bien costaud.
Voilou  ;)
Ps: c'est un beau projet, qui sera long mais gratifiant alors courage  ^-^
Citation de: Calybre le Dimanche 27 Février 2011, 22:21:16 PM
Hop je continue ...
Pour les images, GAMO à son propre hébergeur qui n'a que des avantages : Rapide , Ergonomique pérenne et non bloqué par les proxys.
Quand tu réponds, c'est juste en dessous du pavé de saisie en mode "Full Saisie"
