Je fais quoi avec mon fil noir??
Démarré par Korben_lunik, Mercredi 06 Mars 2013, 22:36:24 PM
Korben_lunik
Bonjour a tous, je vous sollicite pour une petite question. Je suis en train de me faire un pad "test" pour une future borne, emulée. Je me sers de la methode du hack de clavier.
Jusque la ça va, j ai bien reperer mes touches sur la matrice du clavier, j ai souder les premier fils, ceux qui partent de la matrice que je fais ariver sur un domino.
Je me suis fais un petit plaisir en prenant un stick sanwa qui est fourni avec une broche de cinque fils.
Avec un testeur j ai pu definir quel fil etait attribué a sa direction :
_Fil vert = gauche
_Fil jaune = droite
_Fil orange = bas
_Fil rouge = haut
Ma question est donc celle ci : Je fais quoi di fil noir, qui je suppose est le fil de masse. ou je dois le faire arriver.
Hack-Tarus
La réponse malicieuse vu le titre m à tenté mais bon:)
Tu as 5 connections à faire sur ton stick, tu as déjà 4 fils de repérer, il te reste 1 connecteur libre et 1 fil.... Donc?
emixama
Citation de: Hack-Tarus le Mercredi 06 Mars 2013, 22:45:36 PM
Sur le bouton noir?
serix ne te fais pas chier avec un hack clavier, les cartes usb avec les cosses fournies c est du billard
Max
Korben_lunik
En fait je pense être sur que c est la masse. Mais ce que j aimerais savoir, c est où la souder.
Bonjour.
1er élément de réponse : lien.
2e élement de réponse : la connectique cinq fils de ton joystick n'est pas compatible avec un hack clavier.
juju49
Korben_lunik
Bon bah va falloir que je trouve une autre solution alors. S'il ya des têtes pensantes je suis preneur d idées.
Une photo de ton joystick peut aider...
Il est sûrement équipé de 4 micros-contacts in dépendants, donc il y a de l'espoir.
Korben_lunik
Je posterais ce soir, la je suis au boulot. Bonne journée.
Si le clavier est une contrainte, il y a des interfaces clavier déjà câblées pour 15-20€ chez les revendeurs français de matos arcade.
Sinon tu trouves un pad USB à deux balles.
Arvester
Le hack clavier, c'est tellement 1999 :D Te prends pas la tête, comme cela a été dit, prends une interface USB, c'est petit, efficace, increvable et pas bien cher ;)
Korben_lunik
#12
merci pour vos propositions, mais pour le moment je prefere faire un hack de clavier, c est peut etre has been comme methode, mais le coté bricolo m amuse, et j ai du temps devant moi, et si j peux faire qqchose sans que ça me coute des sous, pourquoi m en priver =)
Alors j ai pu prendre quelques photos de mon stick (1 x   Sanwa Joystick JLF-TP-8Y), j en mets plusieurs en esperant que ça puisse aider.
c'est un peu p'tit, je vois pas bien les câbles... :)
jayssi
Pour moi il faut enlever le pcb marron que l'on peut voir sur la 2ème photo et venir se câbler sur chaque microswitch indépendamment.
emixama
Citation de: Hack-Tarus le Mercredi 06 Mars 2013, 22:54:04 PM
Ha non.... C était plus vulgaire que ça  :D
en endroit en 3 lettre très sombre?
