WIP downsize my Sega Rally racing cab
Démarré par ggya, Jeudi 28 Mars 2013, 21:58:10 PM
ggya
Le souci avec les sièges "luxe" de sega avec les hp dans le dos c est que l angle d inclinaison du dossier est inférieur à ceux des premiers sièges sur SR et Daytona
Je suis d accord que les anciens siège sont plus confort après cela n est certainement plus le cas quand on remplace les parties caoutchouc du siège "luxe" par du cousu mains! :D
Par contre pas eu plus de souci pour les jambes avec l un ou l autre
ggya
#17
ca avance tranquille, vis additionnelles pour renforcer et installation de la l'alim et des cables sous le siege,
prochaine etape l'ajustement et la pause du volant  ^-
...avec le volant ca donne ca et c'est tout a fait correct au nivo "jouabilité" a consolider tout ca et poser le lcd
ggya
up pose du levier 4 vitesses sega avec adaptation du cover original
il faudra attendre la semaine prochaine pour faire le chemin de cable avec une cloche de 30 mm dans le mdf et la base en metal du siege
pour l instant une fois assis les commandes sont au bon endroit, faudra encore ajuster l 'inclinaison du volant...le fixer et renforcer le soutien du panel
Oggy
Vraiment sympa ce WIP, vivement la suite.
Mais dit moi, la déco chez toi c'est juste pour Pâques ou s'est tout le temps comme ca ?  :D
ggya
C exactement ça si c pas pâques c les folies bergères !
ggya
quelques photos en plus pour avoir une idée de la longueur de ma borne homemade avec les racing cab sega, ca fait -35 cm!  :D
ggya
up de la semaine:
- fixation définitive "panel" et volant model 3
- fixation définitive de l'ecran
prochainement fixation def du pedalier et renfort de la l'arriere de la cab
ca sent les tests grandeur nature la semaine prochaine
ggya
...en tout cas sans demonter dans ma voiture  ;)
djsteph974
Excellent travail, hate de voir la suite ;)
emixama
ggya
renfort posé, c etait indispensable la borne ne bouge plus d'un poil
et test de l ecran avec une DC ca tourne!
le test model 3 ce WE
a toutes
Continue comme ça, on en perd pas une miette  :-*
ggya
les dernieres news apres un mois de course continue
j'ai pu intégré tout le model 3 avec succes toutes les commandes fonctionnent nickel (sauf le handbrake pas encore cablé)
l'assise est parfaite la position de l'ecran, du pedalier et du volant idem, seule ombre le levier de vitesse qui necessite une extension du bras au dela des limites du confortable ce point devra etre revu
j'ai du par ailleurs deplacer le converto 110V=>3.3/5/12v a l'arriere du panel car son emplacement initial sous le siege necessite une longueur de cable 3.3/5/12 trop importante qui rendait le demarrage du model 3 impossible, perte en intensité j'imagine?
j'ai egalement mis des roulettes au dos de la borne pour pouvoir la deplacer + facilement apres l'avoir fait basculer...
prochaines etapes:
- fixer le model3 et les differentes bd, cabler l'ampli sega en lieu et place du logitec pour la phase jeu test
- faire des sides, et un mask pour le panel, un bezel
- deplacer le levier de vitesse,
- peinture
- stickers
a la prochaine
BigPanik
Quel drôle de chose  ;D
Tu gagnes 35cm en comptant le haut du siege?
Mais où est le Race Leader?  ;)
BP
