WIP downsize my Sega Rally racing cab
Démarré par ggya, Jeudi 28 Mars 2013, 21:58:10 PM
ggya
Hello
je commence un nouveau WIP,
objectif intégrer Sega Rally 2 sur model 3 dans une mini cab homemade moins encombrante en conservant l'intégralité des fonctionnalités
dimensions du socle:
115cm X 49.5cm
pour le bois ce sera du mdf
a suivre---- :D
emixama
Slt
tu prends des formes existantes en downsize ou tu pars en live?
Max
ggya
en total freestyle! :D
mais je vais essayer d'avoir un style unique et ne pas m egarer
Black templar
#3
la suite la suite !  :-)=
bon courage, pour un bon projet ;)
apres, si tu n'as plus le temps de t'occuper de ton projet F-Zero, je veux bien t'aider a te débarrasser de quelques pièces  :D
Blague a part, fini vite ce WIP le temps que je trouve deux ou trois truc pour mon propre projet F-Zero ^^
On pourras faire les notre cote a cote ;)
emixama
ggya
ggya
Merci black templar
J espère que je trouverais le temps en avril pour avancer un max
emixama
#7
Bon courage alors, le travail à l'air très soigné, bravo.  ^-
Tu restes en crt?
Max
[EDIT] : j'ai vu pour le eizo entre deux desole
ggya
Je passe en LCD 21 pouces le fameux eizo compatible 24khz avec au dos le model 3
Car sous le siège il y a juste la place pour l alim
Etrange projet ...
Tu vas avoir l'écran dans la tête et le volant dans le thorax façons nascar :D
Tu n'as pas peur de mettre à mal l'accessibilité ?
Pourquoi tu as incliné le siége ? Tu perds en longueur.
ggya
Projet ou expérience? L intérêt est de dégager un peu de place dans ma pièce
Le fait d incliner le siège me permet d augmenter la distance entre le pilote et le volant
Pour les pédales Côme elles ne sont pas à la même hauteur que la basse du siège mais en dessous cela me permet de les rapprocher du siège et de récupérer des centimètres
Je pense aussi rapprocher au Max l écran du volant donc il sera plus prêt du pilote que sur les cabs classiques
Pour l accessibilité cela se fera d un seul côté à gauche et ça sera certainement un peu sport à adapter au fur et à mesure
Je soupçonnais en effet que l'inclinaison était pour les jambes :)
Mais l'un dans l'autre, çà serait pas kif-kif de laisser le siége à l'horizontal en le reculant de façons à garder la même longueur ?
Tu gagnes combien au final ?
ggya
Je gagne 30cm Max sur la longueur après en fonction du recul du siège selon le joueur ça fera moins
Mais le fait d incliner le siège est pas mal du tout Nivo confort de ce que j ai pu voir à ce Nivo d avancement on verra si par la suite cela se confirme ou si je me retrouverai avec le volant dans la gueule
Il n'y a rien de tel que les bornes sur mesure  ^-^
Je suis passé à la salle d'arcade de Wovou il y a peu et j'ai vraiment trouvé que les bornes sega (outrun 2, daytona et consort) sont bien moins confortable que ma Sega Rally. Sans rire, j'ai les genoux qui touches le volant sur ce type de borne  =?= =?= =?=
Bizarre , je suis pas du genre fluet :D et pourtant je n'ai pas les genoux qui touchent.
Par contre, on est d'accord que pour rentrer/sorti çà reste un poil sport.
C'est pour cela que je me m'interrogeais pour le downsize de ggya.
