25khz to VGA to Peritel
Démarré par liryc, Lundi 04 Novembre 2019, 23:16:08 PM
liryc
Bonjour tout le monde,
j'ai une borne Off road challange d'origine dont la platine est HS.
Je souhaite donc remplacer l'écran complet par une TV cathodique que j'ai en stock.
La TV n'a que des entrées péritel.
Si j'ai bien compris, les téléviseurs ne savent pas interpréter le 25khz (le 15khz oui mais là c'est du 25khz). Donc je ne peux pas relier en direct ma TV au Jamma.
J'ai un convertisseur "cga ega yuv TO vga" qui fonctionne parfaitement car j'ai bien l'image si je branche sur un écran PC (juste pour le test).
il faudrait donc que je passe maintenant du convertisseur VGA au péritel.
Mais la encore ça coince non ? car le VGA est en 31khz si j'ai bien compris. Donc toujours pas compatible avec mon péritel qui attends du 15khz.
Comment faire ?
détails de mon convertisseur :
liryc
une réponse trouvée ici ... ajouter un convertisseur de plus
LIEN sujet
pas d'autre solutions ?
il n'existe pas un convertisseur 25khz vers peritel ?
Non, je ne pense pas qu'il existe un convertisseur qui fasse directement 25 kHz vers peritel...
Il faut donc que mettes plusieurs convertisseurs en cascade.
Mais le sujet dont tu as mis le lien date un peu, et il avait pour inconvénient de proposer seulement une sorte vidéo composite ou S-Video, mais pas de RVB.
Tu trouves à présent chez nos amis Chinois des convertisseurs avec sortie RVB 15,6 kHz, comme celui-ci.
Je crois me souvenir que Sentinelle a expérimenté ce genre de chose sur une de ces races cab...
J'ai fait un retour sur ce convertisseur sur le topic de ma thrill drive 2. Il marche bien, mais il faut rajouter un peu d'électronique pour avoir un réglage automatique au démarrage, tous les détails sont sur le topic  ;) (voir ma signature)
D'ailleurs, faut que tu arrêtes. Tu vas bientôt être hors-charte niveau taille de signature  =:))
liryc
merci à tous les 2 pour votre retour.
Aganyte, j'ai retrouvé ton post : LIEN et la suite lien 2
Citation de: Iro le Mardi 05 Novembre 2019, 13:10:27 PM
Bof on fera un topic spécifique pour sa signature que l'on mettra en lien dans sa signature, simple non =?= ;D
CryingFreeman
De mémoire il existe le Genius qui fait du 15/25/31 vers 15/25/31
https://www.converters.tv/vga_to_vga/CGA-to-EGA-to-VGA-Converter--Multi-/425.html
http://retrogaming.hazard-city.de/mimo.html
Il  doit aussi avoir d'autres downscalers sachant faire cela chez Extron je pense.
Bonsoir  <:)
Ben la 400 boule le bordel je dis non et NON  :( :-\ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
La c'est du domaine du n'importe quoi  :fleche: :fleche: :fleche: :fleche: :fleche: :fleche: :fleche: :fleche: :fleche: :fleche:
A +++
Michel Maeva
Bonsoir,
Je viens de voir le prix également, je suis scotché ! Il faut en vouloir pour dépenser autant, je préfère une borne pour ce prix là  :D
liryc
liryc
Du coup j'en ai commandé 2 différents. J'espère qu'il y en a au moins 1 qui me conviendra  :-)=
lien ALI 1
Lien Ali 2
