[WIP] Lunar Lander (Atari, 1979)
Démarré par f4brice, Mercredi 31 Décembre 2025, 12:44:04 PM
Bonjour.
Je ne résiste pas à commencer au plus vite le WIP de cette magnifique borne.
Spectroman me l'a vendue "untested", et je sais que c'est 100% vrai.
Il l'a récupérée il y a quelques années, l'a soigneusement rangée dans sa game-room mais n'a jamais eu le temps de l'allumer ne serait-ce qu'une seule fois.
Suite à la sortie de Space Wars par Cinematronics en 1977, Atari s'est penché sur la création d'un moteur graphique vectoriel.
Lunar Lander est ainsi le premier jeu vectoriel de chez Atari, sorti en 1979.
Le jeu est signé Howard Delman et Rich Moore. Le code source original est dispo là : code source sur GitHub.
Il y a eu 4.830 machines produites.
Le jeu a eu un succès modeste, éclipsé par Asteroids sorti en novembre 1979.
Les premières bornes Asteroids utilisaient d'ailleur le meuble des Lunar Lander.
La première étape de ce WIP commence ici :
C'est une situation classique.
L'exploitant tient quand même à ce que le chiffre d'affaire de sa borne arrive dans sa poche, plutôt que celle d'un voleur.
Certes ça n'empêcherait pas totalement un vol, mais au moins ça le retarderait.
Face à ça, j'ai plusieurs options :
  • je laisse en l'état
  • je coupe à la disqueuse
  • je coupe au coupe-boulon
L'option #1 ne me convient pas.
Les options #2 et #3 sont barbares mais efficaces.
Finalement, j'opte pour une option #4 : le crochetage !
Je possède déjà une trousse avec les outils adaptés.
C'est un truc que j'aime bien faire, qui m'amuse un peu, et que j'ai déjà réalisé avec plus ou moins de succès.
Là, le cadenas est sûrement assez ancien, très classique, et probablement dépourvu de protections anti-crochetage.
C'est pour moi !
Et en effet, après 2 à 3 minutes d'efforts, je parviens à l'ouvrir sans le détruire :
Le cadenas était simple. Il n'y avait que trois pins à crocheter.
Il n'y a strictement rien dans la tirelire, même pas une malheureuse piècette survivante...
Mais au moins, je peux maintenant y accéder.
La deuxième étape est l'ajout d'une serrure sur la porte des monnayeurs.
Souvent les exploitants utilisent la même serrure (donc la même clé) sur tout leur parc de machines.
Quand ils se séparent d'une de leur machine, ils enlèvent leur serrure par sécurité.
Dans mon stock de pièces détachées, des serrures j'en ai !
J'en trouve une qui s'adapte vraiment pile-poil.
Ensuite, je remets en place dans la borne son écran vectoriel.
Je préfère qu'il soit là plutôt que de trainer sur mon établi et de risquer d'être abimé.
Il est légèrement marqué, mais rien de terrible.
Au soleil de la Côte d'Azur, sur la terrasse de spectroman, ça semblait plus important.
Je sais que j'aurai à nouveau à le sortir pour réaliser au moins un nettoyage et un cap-kit.
Ensuite, j'aime bien faire le tour de la borne...
Les plaques signalétiques.
J'ai le serial "LL 2952". Je pense que "LL" doit vouloir dire "Lunar Lander".
Notez la plaque de l'exploitant "F. DOUMAYROU & ses FILS".
L'adresse à Sète semble ne plus exister.
Mais par contre à Montpellier, Gogole Street View me montre ça :
Pour le 1265 Borregas Avenue à Sunnyvale en Californie, on a ça...
C'est maintenant un bâtiment de chez Gogole qui semble totalement désert...  :'(
Les sides sont splendides.
J'ai juste un coup de chiffon à passer pour supprimer les traces blanches liées à la manutention :
Le pannel est globalement en très bon état.
Il y a quelques traces de jaune, probablement laissées par des clopes.
La déco "ROTATE LEFT" est en partie arrachée.
Notez l'inscription sur le morceau de scotch de détourage :
Je pense qu'il est inscrit : "Terminé le ?7 mai". Il y a peut-être un "8" avant le "7".
Probablement l'exploitant l'a sorti de son inventaire un 7 mai ? Ou en mai 1987 ?
J'adore cette porte de monnayeur avec son principe pour insérer les pièces.
Il faut mettre la pièce à plat au fond du cercle, on la tient avec le bout du pouce ou de l'index, puis on la lache.
La pièce tombe alors à la verticale pile dans l'entrée du monnayeur. Elle ne roule pas.
Je n'ai pas d'autre borne avec ce système.
Dans toutes mes autres bornes, la pièce s'insère par la tranche, en la tenant entre le pouce et l'index.
Merci à Miss f4brice pour sa contribution à cette photo !
L'intérieur du panneau arrière dispose encore de l'Instruction Set agrafé :
À l'intérieur, voici le dos du moniteur vectoriel.
Au centre (avec les 2 gros condos bleus), c'est la partie alim.
À gauche, c'est la partie THT.
À droite, c'est la partie X-Y avec les gros amplis (dont les transistors TO3 montés sur radiateur) reliés au yoke du tube.
Voici le dessous du panel.
On voit le potard qui commande la poussée du réacteur de l'alunisseur.
Le jeu gère 10 niveaux de poussée.
Il y a aussi une grande carte qui porte les lampes liées aux différentes missions.
Voici le PCB principal (équipé de son processeur MOS 6502 à 1,512 MHz).
Au-dessus, c'est la carte alim + audio.
Là aussi, il y aura du cap-kit à faire.
Il a été fabriqué le 07 novembre 1979.
Purée, j'avais 6 ans, je venais de faire la rentrée au CP...
Il existe 2 ROMset de Lunar Lander.
Ce PCB dispose du ROMset #2 :
Au fond de la borne, nous avons un bloc transfo qui permet d'exploiter la borne dans 4 zones géographiques différentes ayant des tensions secteurs différentes.
Le changement se fait simplement en connectant le bon "bouchon" avec les bonnes couleurs.
Ici, c'est le bouchon "marron" qui est en place.
D'après la doc, c'est pour une tension secteur de 220 à 260V AC. C'est donc tout bon pour la France avec ses 230V.
Enfin, j'ai jeté un œil au marquee.
Il suffit de retirer l'équerre supérieure pour enlever le marquee.
Il semble que les 3 lettres "FDF" soient liées à l'exploitant.
Je les retrouve quand je cherche "Marin Doumayrou Montpellier" sur le net.
Je crois bien qu'une bonne surprise existe derrière l'autocollant mis en place par l'exploitant :
À suivre...  :D
ldindon
Cool un wip retro  ^-
Sympa le système du monnayeur, j'ai jamais vu comme ça.
Vraiment une très belle borne et elle est en très bonne mains  ^-^
C'est la première fois que je vois un système de monnayeur pareil  :? je trouve un peu moins pratique pour mettre des pièces.
Je découvre F4brice roi d crochetage  =:))
Hâte de voir le décollage de l'autocollant  :-)=  le marqué à l'air propre derrière  :-*
Mario25
Excellent, un nouveau WIP de f4brice. :-)=
C'est toujours un immense plaisir à suivre: une expertise technique qui n'est plus à prouver, une rédaction de qualité, des photos à foison...
Merci pour le partage.  ^-^
Merci pour ce WIP détaillé, aux photos et à la rédaction de qualité !  ^-^
J'ai le même monnayeur sur ma Super Breakout modèle US, qui elle date de 1978 :).
Ah mega cool si le marquee original se trouve en fait derrière le "FDF Super TV" !  :-)=
J'adore les bornes avec affichage vectoriel : j'ai hâte de lire la suite de ce WIP !
djalex
Salut
magnifique borne et j'attends la suite de ce WIP....
VITE.... ;)
Association loi 1901
Asso Lyonnaise
www.ARCADEINTHEBOX.com
Bonjour.
Voici la suite de ce WIP.
La première étape est vraiment du pignolage...
J'aime bien que les clés de mes bornes disposent d'un banal porte-étiquette.
D'habitude, j'écris à la porcasse le nom de la borne sur l'étiquette.
Là, j'ai pris 2 minutes pour imprimer une étiquette sympa :
Et voilà :
Ensuite, je ne résiste pas à m'attaquer au marquee.
Je le retire de la borne et j'en profite pour vous faire une photo du tube fluo installé derrière :
Il est maidine-youhaissaie :
Par contre, le Mexicain sous-payé qui travaillait au montage a mal fixé l'agrafe qui tient un des écrous de l'équerre du marquee :
Gros plan sur l'étiquette de l'exploitant, ainsi que le numéro de machine qu'il a assigné à cette Lunar Lander :
Même si je ne vais pas la recoller, je souhaite conserver cette étiquette qui fait partie de l'histoire de la borne.
Elle se décolle très très facilement (la colle est sèche) et je la mets de côté :
En bas à gauche de l'autocollant placé sur le marquee, je trouve ça :
Un coup de Gogole search et je découvre la trace de l'imprimeur dans l'Hérault :
Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses...
Ça se présente bien :
TADAAAAAAA !  :-*
J'ai re-collé le sticker de l'exploitant sur un morceau de carton.
Pour le moment, je ne sais pas encore si je vais le conserver ou si je vais le jeter.
En haut à droite sur le marquee, je trouve trace de l'emplacement d'un ancien petit autocollant rectangulaire.
Peut-être était-ce là l'étiquette de l'exploitant avant la mise en place du sticker ?
Après nettoyage, le marquee est en très bon état.
Il a été protégé par le sticker et la colle du sticker n'a aucunement abîmé la vitre :
Vite je remets en place le marquee sur la borne :
À suivre...
mazette! La sacrée bonne surprise! Le marquee est de toute bôté! :-*
Il est superbe ce marqué  :-*  en plus très bien protégé de la lumière par l'autocollant de l'exploitant  ^-
Les couleurs ont l'air fantastique  ^- Au final, c'est géniale de l'avoir  ;)
Les autocollants d'exploitants, j'ai tout fait pour en conserver un maximum  :-*
Mario25
Excellente nouvelle.  :-*
Cela me rappelle la découverte de l'artwork original sous le sticker bleu du panneau de commande de la Quartet.
Le marquee a admirablement bien été protégé par cet autocollant d'exploitant. ^-
Jason (le big spécialiste des jeux vecto au US) commence aujourd'hui la distribution de sa carte de subsitution.
Même si je ne pense pas que ce soit dans tes plans, bon à savoir qu'il existe une bonne solution de repli et -connaissant Jason- de qualité  8)
Elle est magnifique cette Pcb faite par Jason  :-*  :-*
Bonjour.
Aujourd'hui, petite suite modeste de ce WIP.
Il s'agit de nettoyer la borne autant que possible.
Rien de bien transcendant, mais pour autant bien m'en a pris car un petit détail identifié lors du nettoyage aurait pu m'être chronophage.
Dans un premier temps, j'aspire la poussière accumulée sur les parties horizontales à l'intérieur de la borne.
J'utilise un pinceau sec et un aspirateur.
Je frotte la poussière avec le pinceau et je tiens la buse de l'aspirateur à proximité.
Ainsi il gobe tout et le travail est mieux fait.
La buse seule n'aurait pas aspiré grand chose, et je ne veux pas non plus la frotter partout et faire des traces.
Les photos ne restituent pas trop le travail réalisé, pourtant c'est beaucoup plus propre.
Avant :
Après
Avant :
Après
Ensuite, je lave tout l'extérieur de la borne avec un chiffon doux un poil humidifié avec de l'eau chaude + un nano-poil de savon noir.
Mais vraiment un nano-poil, genre 2 gouttes de savon noir pour 2L d'eau. Pas plus.
J'essuie les sides avec le chiffon humide, puis je sèche immédiatement avec un 2e chiffon sec.
Là aussi, la photo ne rend pas super.
Je trouve qu'en vrai les sides sont bien plus propres / jolis.
Je nettoie aussi le panel avec la même technique.
La photo avec la lumière de côté rend beaucoup les traces, pour autant, on ne les voit pas du tout.
Noté que j'ai retiré et mis de côté le petit bout de ruban adhésif sur lequel était inscrit "Terminé le 7 mai".
La colle est restée sur le panel.
Avec un produit spécifique (Eau écarlate détacheur / décolleur d'étiquette - Merci @gc339 ), je peux retirer les résidus de colle.
Là aussi, la photo restitue beaucoup ce qu'il peut rester. En réalité, on ne le voit pas.
Je démonte aussi le PCB qui porte les ampoules liées aux missions (= difficulté) du jeu.
Je suis surpris de trouver des petites ampoules à culot montées sur support.
Je m'attendais à... je ne sais pas, mais pas à ça !
Les 4 ampoules de droite sont pilotées par un transistor.
Celle de gauche est allumée en permanence quand une partie est démarrée.
Je démonte aussi la vitre synthétique des missions.
Elle est très sale et je prends mon temps pour la nettoyer.
J'ai oublié de prendre une photo de la vitre après nettoyage.
Il reste des traces jaunes sur des petites bosses, faites par les cigarettes posées là.
Si quelqu'un a une idée pour faire disparaître ces traces jaunes, je suis preneur.
Je ne sais pas si c'est de la nicotine, ou une réaction du plexi à la chaleur.
La déco est de l'autre coté de la vitre synthétique (côté ampoules).
Je démonte aussi la grille qui bloque l'accès au haut-parleur.
Ce dernier est en parfait état. Pas une craqure, rien du tout. Il est comme neuf.
À sa gauche, il y a un trou pour, bah je ne sais pas. Y'a un trou et j'en profite pour explorer cette zone cachée de la borne.
Et là, surprise !
Je découvre un connecteur débranché assez peu accessible.
C'est l'alim du tube fluo du marquee.
Je pense que l'exploitant, une fois son autocollant perso installé sur la face extérieur du marquee, aura débranché le tube fluo pour éviter un mélange des dessins.
Ça peut expliquer pourquoi le marquee est en si bon état.
Je note que l'exploitant a vraiment fait ça le plus proprement possible.
Il aurait pu retirer (et jeter) le tube fluo, voire couper à la pince coupante un fil d'alim.
Ayant retiré l'autocollant, je veux que la lumière derrière le marquee fonctionne à nouveau.
S'pas facile, mais j'ai réussi, à tâtons et d'une seule main à rebrancher le connecteur !
Bon, ça n'aurait pas été bien grave si le tube fluo était resté déconnecté, mais j'aurais bien cherché où se trouvait la coupure !
À suivre : identification des condensateurs pour capkit.
Très beau nettoyage de cette borne  ^-
Le trous vers le HP, n'est il pas là comme dans les caissons de basses, pour éviter une contre pression à l'arrière du HP et une dégradation du dit HP ou un son mauvais   :-[
