Allez mon ptit coup de gueule
Tu vas te porter la scoumoune toi  =:))
aganim
cette manie de chercher la petite bête Iro....
J'ai peu être dit ça par ce que je le connais ?
Clio blanche entreprise, très pratique pour bouger des naomie
Peut être que j'ai pas de boule de cristal ?
J'aurais du mettre un smiley pour les plus susceptible.
EDIT : Ah , merde  :)
aganim
La boule de cristal n'est pas utile mais après plusieurs roadtrip et réunions ensemble il va de soit que l'ont connait un minimum les personnes.  :-*
Comment veux tu que je le saches ? :)
Bref, c'est vraiment pas de bol pour lui. On croirait de l'acharnement :D
aganim
 =:)) je pensais qu'en lisant les wip et les comptes rendu de meeting l'information aurait pu apparaitre.
Mais oui je compatis avec toi ombre, en général les merdes n'arrivent jamais seul. On essayera de remonter le niveau de ce début d'année le 25 ;)
Citation de: Iro le Mercredi 08 Février 2012, 09:52:18 AM
Meuh non...
Tu veux un exemple dernière intervention au garage suite à des fuites d'huile bas moteur
Passé dans un garage renault : C'est le rechauffeur d'huile m'sieur faut le changer -> 400€ (hors main d'oeuvre)
Dans mon garage de ptit bled : C'est le joint du rechauffeur d'huile, ça n'existe pas en pièce détaché seule donc renault change directement tout le rechauffeur, je vais te trouver ça dans une casse -> 70€ (main d'oeuvre compris)
Résultat : qui mieux que renault peux entretenir votre renault ! Ba... Pas eux justement =:))
aganim
J'ai eu le même coup avec des triangles de direction sur une twingo, un silentbloc HS (de mémoire), pas de détail chez Renault il faut changer tout le triangle.  >:D
pour moi de toute façon aucune alternative a ptit garage+casse
d'une part on participe au recyclage des pieces
mais c'est surtout vachement moins cher
En "ville", va trouver un petit garage :/.
J'ai déjà lutté pour trouver une casse.
aganim
Tu m'étonne, en région parisienne ça doit être le fête pour trouver une casse. Quoi que en banlieue, au pied des immeubles :p
uneombrenoire
Oui c'est une Renault  ;)
Merci les gars mais il y a 15 jours j'ai changé l'alternateur et j'ai trouvé le coupablle
De mon problème. La vis du galet tendeur c'est cassé le reste était sur le moteur...
Par précaution achat nouveau galet tendeur, courroie d'accessoire et la vis de fixation.
Arrivée des pièces aujourd'hui 16h normalement, je croise les doigts :ang:
Bref demain j'espère aller bosser avec ma voiture >:D
Sega Daytona USA Classic Twin
_n3o_
Mon coup de gueule :
achat d'un stick arcade Namco sur leboncoin.
Je paye le gars, je paye les ports, je paye la taxe paypal.
Et aujourdh'ui il me sort qu'il a testé le pad et il marche pas donc il me l'as remboursé.
Soit c'est reglo mais bon moi je m'en fout qu'il marche pas je voulais le modder.
Je l'ai dit au gars ... plus de nouvelles :'(
On a du lui proposer plus cher, j'en sais rien .. bref j'suis un peu blazé mais spo grave.
Citation de: Iro le Mercredi 08 Février 2012, 11:27:11 AM
en general je me rend à mon petit garage!!!!
en voiture :-/
donc c'est un probleme que j'avais pas pris en consideration (et pourtant j'ai eu 2 renault, rarement en panne)
