Solution miracle pour <<améliorer>> le démarrage de winbouse ??
Démarré par Polo59000, Samedi 15 Août 2009, 15:39:01 PM
Polo59000
Citation de: Solkan le Jeudi 08 Octobre 2009, 09:56:18 AM
Attention qu'un boot sur un CF n'est pas plus rapide que sur un DD "mécanique". L'optimisation du temps de démarrage de windows se fait dans la config, pas de le hardware (ou si peu).
Pour le reste, par contre, c'est effectivement tout bénèf :)
Pourtant selon les témoignages, tous disent, que le démarrage passe sérieusement à la vitesse supérieur.  ^- sinon y'aura toujours effectivement le scan de la mémoire, le bios mais ensuite c'est le disk en lui même qui fait la différence.
Et même pour ceux qui ont un HD "normal", je me demande si le fait de supprimer le swap, ne permettrait pas un meilleur rendement ?, bien sûr pour ceux qui possède 4 Go par exemple de mémoire, Mame et le front end ne doivent pas être si gourmand non ?
Bref je vais surement tester çà sur ma prochaine borne, la ou je ne mettrait que des jeux mame  ;) une CF 300X avec 8 Go voir 16Go, je présume qu'un XP light doit peser environ 500Mo je pense.
De toute manière il faut pas vous leurer , les HD c'est FINI !!  :D :D
thetool
salut,
au pire, une compact flash et un windows xpe ca devrais deja tourner super bien :)
Durée de vie supérieur : j'ai pleins de disques qui ont mini 5 ans d'ages ... Pas sur qu'une CF tiennent aussi longtemps dans la même configuration. Mais bon pourquoi pas :).
Pour ce qui est du bruit, c'est pas tes disques qui en feront le plus. Ou alors je comprends mieux pourquoi tes HDDs ne durent que 2 ans :D
Pour la vitesse pourquoi pas. Mais si on se base sur le ready boost par exemple, ce n'étais significatif que sur des vieilles machines.
Mais lance toi, on à pas de sujets la-dessus, on pourrait peut être découvrir des choses intéressantes :)
Polo59000
#83
Citation de: Iro le Jeudi 08 Octobre 2009, 11:24:17 AM
En fait je sais très bien que les HD ne font pas énormément de bruit, surtout que pour notre usage cela ne pose pas de soucis (dans un meuble arcade çà fait plus de bruit), c'est juste des points de comparaison, la surchauffe, consomation etc fatigue surtout la mécanique, car le point faible des HD ce sont le temps d'accès, la chauffe et la MECANIQUE, moi qui les utilisent 24h/24 et 7j/7j.. forcément, j'en consomme pas mal.
Certains dur longtemps d'autre non, la mécanique c'est comme pour les voiture, çà flanche.. bref, j'ai vais eu des info sur un site (qui date de 2007)
Citation
Une partie plus subjective, l’appréciation globale
Dans le test des SSD, nous avions effectué des mesures du temps de démarrage et d’autonomie. Dans ce cas-ci, les deux tests sont caducs : on ne peut pas tester l’autonomie, car l’ensemble rentre difficilement dans un PC portable, et le temps de démarrage est grevé par le démarrage de la carte RAID (qui charge son propre BIOS) et par le temps de chargement des drivers supplémentaires. En pratique, il est un peu plus faible qu’avec un disque dur (selon Bootvis, un outil Microsoft) mais le démarrage de la carte RAID ne permet pas de gagner réellement du temps.
Maintenant, un avis plus subjectif sur l’intérêt de la solution : c’est extrêmement efficace. Le temps d’accès très faible, couplé à un taux de transfert élevé, permet de rendre n’importe quel PC très réactif. La différence entre ce montage et le SSD d’entrée de gamme que nous avions testé est visible, alors que ce dernier était déjà nettement supérieur à un disque dur. Le lancement des applications est très rapide, presque instantané, et certaines latences qui apparaissent avec un disque dur ne sont plus présentes. De plus, et ça ne gâche rien, l’ensemble reste totalement silencieux.
Maintenant il faut voir avec les nouvelle CF, qui elle sont plus adapté et en SATA, de plus hier j'avais lu qu'un gars en 2007 avait fait un teste avec un hd SSD , c'est le même principe, il est passé de 38 seconde au démarrage avec un HD à 14/18 sec avec une carte. (sachant que sa config est un PC de bureau, pas une mame cab)
çà évolue assez vite quand même donc il faudrait voir ce qu'ont peux faire aujourdh'ui, quand je pense qu'une CF de 1 Go valait 900 euros en 2002  :-(( :D, maintenant ont est à 32 Go, il me semble.
Donc financièrement est ce que cela vaux la peine par rapport à une solution dédié et plus radical ici:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089641.html
C'est encore assez cher, mais çà va venir, c'est sûr.
Pour moi le plus gros avantage c'est l'encombrement. Ma mamecab sera un bartop donc c'est important pour moi, pour les mamecabs standard là c'est moins sur.
Polo59000
Salut touts le monde,
Bon la semaine dernière j'ai chopé un virus, suite à çà j'ai du pas mal galéré pour dés infesté le PC  :o , bref la le PC est désinfécté donc c'est bon çà roule  ^-^
Par contre à votre avis, une petite question au passage, je met 45 secondes (grossomodo) pour booter , cela vous semble honnêtes ? ou c'est long ? sachant que j'ai laissé la couche TCP/IP (et que j'ai fait mes testes câble ethernet débranché)
Car je me demande si je ne devrais pas tous réinstallé winwin de zéro sur un autre disk et re-transferer mes données importante dessus.. >:(
Arf je suis trop pointilleux !!!  :-((
gitarooman
#86
géniale cette histoire de prise commandée par usb, ça m'a donné une idée:
une prise radio-commandée, on sort un peu du plugnplay mais ça a ses avantages je trouve;
-on en trouve partout à tout les prix
-en lançant un juke-box sur la cab on peut éteindre l'écran
-on peut en rajouter pour les loupiottes, pour le son
(45 secondes de l'allumage du pc au frontend je trouve ça correct)
Polo59000
Citation de: petit_yann le Vendredi 02 Octobre 2009, 23:50:22 PM
Ca y est j'ai acheté le miens sur la bay allemande. après avoir écrit au vendeur pour demander les frais de port, réponse : 16 EUR
J'ai pris le modèle mono-prise à 16 EUR
Total : 32 EUR
voici l'objet sur la bay : ICI
Salut Petit Yann, alors çà donne quoi la version monobloc ? depuis le temps.. :-\
