rabouter des fils de cablage
Démarré par Zorg, Lundi 19 Octobre 2009, 15:57:06 PM
Zorg
Yop les gens.
j'ai des cables fins (0.2mm) à rallonger, quelle est la solution la plus propre pour faire cela avec un encombrement le plus réduit possible.
1) dénuder les 2 bouts de cables, les souder entre eux recouvrir de gaine thermo
2) utiliser des support tupile sécables comme intermédiaire + gaine thermo
3) manchons isolé à sertir.
4) autre ??
j'arrive plus à trouver le nom des cosses à sertir borgnes et isolées qui permenttent de faire un cablage multibrin, par exemple les masses
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
un domino ? :D
Le plus réduit sera la soudure avec de la gaine thermo
Solkan
pour le bout à bout, j'ai toujours trouvé la solution "soudure" un peu "raide" et donc cassant à la longue (surtout en multi-brin).
Solkan
Zorg
c'est bien le soucis je crain que ça ne finisse par casser.
pour le moment j'ai fait goret  ;D cosse faston femelle d'un côté male de l'autre + gaine
mais c'est pas super pratique surotut quand il s'agit de ranger et peigner les cables, c'est assez encombrant.
@iro, domino pas possible.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
J'ai vu une fois des cosses de gaines thermo avec une bague de soudure incorporé. on met en place les deux fils, ont chauffe avec un briqué et la soudure ce fais en même temps que la gaine rétréci ^-
Faudrait que je retrouve ça...
gc339
#5
Utiliser des scotchlokTM de 3MTM
Ils sont autodénudants et peuvent se sertir avec une simple pince.
Pas de danger d'oxydation des extrémités des fils car il sont remplis de graisse protectrice à l'intérieur.
Vous faites quoi avec vos bornes, des rodéos ?  :D
Pour un fil qui reste dans un panel ou dans un écran, pas sur que çà casse si facilement. Surtout qu'avec une bonne longueur de gaine thermo, tu rendra plus rigide le fil aux extrémités de la soudure. Quitte à mettre deux épaisseur de gaine.
guizmo059
ils doivent les déplacer pour que Madamme passe l'aspi...
Moi je soude + gaine ça tient nikel  :)
J'aime chevaucher fièrement une borne le soir avant d'aller me coucher.
:fleche: :fleche: :fleche:
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Citation de: aganyte le Lundi 19 Octobre 2009, 16:40:49 PM
Citation de: Zorg le Lundi 19 Octobre 2009, 16:45:04 PM
merci pour ces rensiegnements.
De rien  :D
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
