FFB logitech+ xbox 360+L2M2
Démarré par juju49, Mardi 06 Mars 2012, 13:35:26 PM
juju49
Salut a tous  <:)
J'en appelle aux experts en ffb  de ce forum pour une question concernant mon Cab Daytona 360.
Voila je me renseigne sur un Drive FX logitech(qui gere le ffb)
Pensez vous qu'il serait compatible avec le l2m2 pour récupérer le panel d'origine de mon Daytona et de ce fait récupérer le FFB :-*
Car je suis un peux (beaucoup) paumé a vrai dire :o
Je veux pas partir dans des frais inconscients :-X
Pour info je peux toper ce volant pour 40€, ce qui pourrait etre la bonne manière de le hacker sur un panel :D
Le volant fonctionne sur 180°, ce qui est bon signe pour l'adaptation. Par contre, est ce que le volant dispose d'un potentiomètre, et est ce que le moteur de ce dernier est piloté par PWM. Difficile de répondre à ces questions sans ouvrir la bête.
juju49
pilotage par modulation de largueur d'impulsion.
PWM sur wiki
juju49
J'ai rien compris mais ça a l'air interessant  =:)) :fleche:
Comment je peux voir ça à ton avis?
Je vais essayer de chercher des infos , en tout cas pour le potard je sais qu'il y en a un sur mon officiel 360, mais sur le logitech...logitechement aussi ;D
Le plus simple, c'est d'utiliser un oscilloscope brancher sur le moteur. Si tu n'as pas d'oscillo, alors il faudrait faire des tests avec un voltmètre.
juju49
Bon j'ai craqué :D
J'ai commandé une bobox 250Go, 1 manette sans fil , forza 3 et 4 et le volant logitech.(150€ le tout)
Je l'aurais fin de semaine prochaine.
Restera plus qu'a démonter ce dernier et faire les tests cités ci dessus ^-
juju49
Bon ça y'est j'ai récupéré mes biens. :-)=
Le volant est un logitech Drive FX
La 2è photo montre un potard ( rouge)
Sur le moteur il est écrit: RS-545PH-12320
                            TN41 6Y18
                            50.0 V
Je pensais que ce serait un moteur 24 V comme le volant Xbox :-X
Voila en attendant la suite , quels tests puis-je faire?
A pluche
Avec un voltmètre et volant branché, la pointe noir sur la masse de l'usb (blindage) et la pointe rouge sur chaque câble du moteur. Tu notes les deux valeurs et tu me dis quoi.
juju49
Salut
Donc,
volant centré 18.6 V
Volant tourné à gauche ou droite en butée (meme si il n'y en a pas) 36.2 V
C'est bien ce que tu voulais?
Oui, de toute façon le composant A3953 est un pont en H donc c'est bien du PWM.
C'est bon, tu peut fabriquer ma carte, ça marchera.
Rooohhh , on parle bien de volant xbox360 ???
Par contre il faudra revoir tout les réglages de la carte car apparemment c'est du 36v max (et 18v pour le point milieu...logique  :D )
C'est intéressant tout ça  ^-
Je me tâte un peu pour le volant de la 360. J'ai celui officiel et comme j'ai dans l'idée d'en racheter un je me disais que celui que j'ai je pourrais le recycler... Quelqu'un l'a déjà démonté ?
juju49
A l'occasion je ferais le meme test des valeurs avec mon officiel, par contre ça change quoi d'avoir 36V =?=
