[CDE] PCBs G2N
Démarré par Iro, Lundi 30 Septembre 2013, 15:50:27 PM
_n3o_
Petit message juste pour dire que c'est quand meme super classe ! !  ^-
vintage76
Arf j'ai raté la commande. Tant pis ça sera pour la prochaine fois.
Par contre, le montage est "facile" pour un neophyte en fer à souder ?
vive le pouvoir de la carotte
rien d'insurmontable, j'évite le CMS pour çà.
Il faut juste une panne fine.
marcus600
j'ai que des caré sur 2 lignes :)
mais je vais retiré tout mes straps
marcus600
idem :/
je vais verifié mes soudures en a premièr tps , et commencer la Gunbord et demonter la wiimote en attendant une aide ;)
tu as éssayé avec l'autre pic ?
Pas de soudure qui se touchent ?
tu as essayè de baisser le contraste ?
marcus600
je viens d'essayer avec l'autre pic , idem
oui j'ai bougé le contrast si je le bouge ca enleve les carés et on voit que le retro eclairage
aucune soudure ce touche j'ai en plus testé toute les pistes :/
marcus600
#71
le VEE de la mainbord  correspond a rien sur le LCD , j'ai mi a la suite , c'est bon ?
Le VEE est coté composants , normal que tu ne vois rien coté pistes.
Pareil quand tu as fais tes straps.
Sur la version "PRO" tu n'as rien d'autres à faire que de souder.
La seule fois où tu dois faire marcher ton cerveau est pour le sens des composants :D
Pour le LCD , tu tires un fil en faisant l'équivalence mainboard/LCD sur la dénomination
Maitre_poulpi, Aganyte , vous avez reçu votre paquet ?
marcus600
Citation de: Iro le Mercredi 30 Octobre 2013, 17:03:56 PM
Le vee je le vois bien sur la main board mais pas sur le LCD , sur le lcd j'ai a la place vo,
et donc l'équivalence maintboard lcd sur la dénomination c'est fait depuis le débu,  mais j'ai un pb sur le VEE qui correspond on dirai a VO sur le lcd
ensuite j'ai donc oui retiré tous les straps. les composants son dans le bon sens il y a sur le CI et les condo a mettre dans le bon sens.
tu peux faire une photo de ton lcd ?
magic_tazz
Hello
Well done....Aganyte et les autres.
Vous prévoyez une autre commande ??
Je suis grandement intéressé.
Non pas vu arriver. Tu as fait partir en même temps ?
marcus600
je t'envois tout par contre , c'est pas super clean et propre comme vous ... je suis pas expert en micro soudure ... en plus avec les straps que j'ai retiré c'est moins jolie !
ldc :
mainboard
Non, pas encore  :'(
Citation de: marcus600 le Mercredi 30 Octobre 2013, 16:39:17 PM
Ah oui , c'est vrai que la notation est pas la même sur le lCD.
Donc VEE de la mainboard va sur V0 du LCD
