[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
Pour injecter il.faut le.logiciel Arduino ide.
Citation de: Macflo le Mercredi 17 Juin 2020, 19:26:40 PM
Ok j'ai eu une image avec une autre distribution mais quand je met le config.txt de cette distrib sur la distribution que je prépare depuis plusieurs jours, rien, nada...  :'(
Et sinon quand tu nous envoi un kit déjà soudé. On doit s'occuper des andruinos?
Tu dis en première page quil faut injecter des fichiers mais je vois pas comment. ;D
Si je les branche à mon pc avec un bon cable usb, il se passe rien...
Les kits soudés sont testés en intégralité donc arduinos déjà programmés.
Et sinon c'est normal qu'il manque une résistance ?
Je sais, je vais prendre l'air  =:))
Au pire j'ai fait les deux. Donc j'ai utilisé nla résistance nde l'autre ndur la première carte 😅
Macflo
Ok merci à tous et zebass désolé si je suis pas doué... :-[
Pour le fichier config (franchement c'est pas toujours évident d'un écran à l'autre) j'ai réussi à avoir une belle image sur ma neo25.
Même si je la trouve plus sombre que mon slot mvs, à voir si je trouve pourquoi.
Ce site m'a bien aidé: https://www.retrorgb.com/rpi240p.html
Bizarrement j'avais de gros ralentissements dans toute ma distrib et dans les jeux. En vga sur un autre écran j'avais pas du tout ça.
La soluce est là si vous avez le même problème: https://retropie.org.uk/forum/topic/24254/composite-crt-slowdown
Pour la suite j'ai un problème quand je config mes boutons, les start et select ne fonctionnent pas...
J'espère que mes erreurs en aiderons d'autres, c'est pour ça que je continuerai à partager, mais j'essayerai de faire gaffe à pas polluer.
J'ai mis des valeurs passent partout sur R25, R26 et R27. Tu peux augmenter la luminosité en travaillant sur ces 3 résistances. Plus tu augmentes leurs valeurs plus l'image sera clair mais attention de ne pas trop monter au risque de saturer les blancs. Une valeur entre 100 et 200 sera acceptable. Tu peux commencer par tester 150 Ohms sur ces résistances.
Citation de: zebassprophet le Jeudi 18 Juin 2020, 08:05:35 AM
Mon bon zebass, pouvez vous régler vos problèmes de clavier de téléphone ??  =:))
Citation de: Macflo le Jeudi 18 Juin 2020, 08:08:21 AM
Tu donnes des solutions, tu aides les autres , c'est loin d'être de la pollution  :)
Carrément, c'est pas comme moi qui n'ai pas encore eu le temps de souder le matériel et qui vient juste embêter aganyte  :D
Ne pas oublier que l'expérience c'est comme une lampe qu'on s'accroche dans le dos. Toi tu avances dans le noir mais ceux qui arrive derrière bénéficie au moins de l'éclairage  ;)
Macflo
Ah j'ai trouvé mon problème de boutons start et select.
Donc oui c'est sur ma neo25 donc peigne MVS, et la masse de ces boutons est en E27, non utilisé par le pijama.
J'ai juste fait un pont entre la masse du E27 et du E28.  ^-
Il est utilisé pour le bouton 6 du joueur 2 mais si tu n'as pas besoin de ce bouton, ça ne gène pas.
Pour info, le Pijama reprend le schéma d'une blue elf, ou d'une pandora box pour avoir 6 boutons par joueur.
@iro
何?
Ouais faut admettre que le tel c'est pas terrible 🥴
Je retourne souder
Ensuite je défend la solution clef en main daganyte parce que je connais le sérieux de l'animal.
Pour le reste l'entraide c'est super cool
Good Luck macflo, moi j'ai fait sauter les.plombs de toute la maison en rallumant ma borne, chuis pas.une référence 😅
exact, de nos âneries ou bugs, ça enrichit le schmilblic ou la faq pour les futurs testeurs.  parce que normalement devrait y en avoir au moins une 30aine  :D
oui comme a précisé Maitre_Poulpi,   cette histoire de cable micro usb aux 2 broches cablées et pas 4, je me suis dit ça tardivement..
Macflo
Carrément! ^-^
D'ailleurs je sèche sur les contrôles...
Dans les menus pas de soucis, mais ingame j'arrive a rien. Impossible de mettre un crédit ou même de quitter avec les boutons select & start...
Comme si ingame les contrôles étaient off.
J'ai pourtant refait la config d'input et même reset tout les config d'input dans retropie, rien...
J'ai aussi re téléversé les arduino sur mon pc.
Derrière j'ai remis une vieille manette 360 et pas de problème ingame. :'(
Quand tu fais la config des manettes, tout est bien reconnu ?
lipide512
#543
@Macflo : ça se passe dans tous tes emuls ou juste MAME ?
Car MAME nécessitait de configurer les touches dans le menu (tab) et ensuite input général - il fallait aussi configurer le UI control pour pouvoir sortir et valider.
Je crois que j'avais fait un topo là dessus dans mon post avec la cocktail 15khz
CitationIls se configurent via son propre menu (touche TAB) dans MAME.
Pour sortir de l'emul, il faut configurer les touches dans le menu general avec les UI select et cancel pour sortir. (de mémoire)
