[BOARD] Le Pijama
Démarré par Aganyte, Dimanche 23 Février 2020, 09:47:15 AM
clair, enfin pas clair ces "overdrives" de .cfg  ;D
du mieux en TATE,  (sauf pour Finaburner Fb,  où l'affichage est tassé),   avec le choix : Rotation 3,  c'est le bon sens.   reste  déterminer après les réglages plus subtils pour les filtres d'écrans et scanlines..
je n'aurais pas pensé que tes soudures Aganyte soient à soupçonner  vu que c'était bien propre  ou alors y'avait pas assez de contact étain,  j'ai consolidé et les couleurs sont redevenues OK  ;D  <:),       par contre pas réussi à dessouder à la tresse les 2 arduino par en dessous, ce qui semblait le plus accessible pourtant,    vais devoir décapper le dessus et fixer les suivants ainsi par dessus ..
Après plusieurs jours de lutte avec La Poste, leur grand mage a fini par triompher ! Le colis avait été déposé dans ma boîte à lettre jeudi 11 juin, mais introuvable ! Mais hier vendredi 19 juin, le mage est venu à bout du sort d'invisibilité que subissait mon colis :
Sont quand même balaise à La Poste !...  ^-
Et au joie, à l'intérieur mes 2 kits
Merci aganyte !   :-*
Sauf que je n'ai toujours pas commandé mon Pi4 !...  :-\
je te we transfer les distrib le temps que tu soude ^^
avec la résistance en moins je suppose que r19 , il faut le strapper egalement?
Macflo
#582
Tiens sinon avez vous des problèmes de controller trop sensible par exemple dans les menus un coup dans une direction te fait sauter 2 lignes?
Aganyte, je me rappel que tu en parlais dans une de tes premières vidéo. Tu parlais de rajouter un délai.
EDIT: à noter que ca le fait que dans les menus de retropie, pas en jeu. Ça doit bien se paramétrer quelque part du coup.
Je l'avais au début, mais je suis passé ensuite sur un refresh des boutons à 50 Hz et depuis, plus de problème.
Macflo
Tu peux me dire comment tu as fait?  <:)
Tu n'as rien à faire, le code fourni en page 1 est déjà à jour.
Macflo
Donc tu parles du code à injecter dans les andruinos.
Bon ça doit être un autre paramètre dans la distrib alors... surtout si ça ne le fait pas ingame.
Stop, my bad. Je viens de vérifier et le fichier sur mon uptobox n'est pas à jour. Je corrige ça tout de suite.
Voila le fichier mis à jour. Je vais remplacer le lien sur la page 1
https://uptobox.com/ohxeww501rp9
Citation de: zebassprophet le Mardi 23 Juin 2020, 11:11:21 AM
Il vaut mieux conserver R19, shunt juste R20 et R21.
rk1
petite question:
pour câbler un extra loom (Boutton 4/5/6)
les connecteurs sur la carte ça passe avec des connecteurs dupont ?
et pour la masse je peux la repiquer sur les connecteurs à coté à droite (SIL6) ?
et si vous avez des images sympa hésitez pas à faire tourner :)
Macflo
Citation de: aganyte le Mardi 23 Juin 2020, 12:51:45 PM
Ah parfait. Maintenant c'est nickel! Merci! ^-^
