S-JIHP de Walsdawg Arcade
Démarré par el_nino, Vendredi 10 Avril 2020, 13:33:02 PM
Je découvre avec près de 5 ans de retard cette carte
Pour ceux qui ont un compte chez Arcade Projects, le post officiel est ici : https://www.arcade-projects.com/forums/index.php?thread/10-s-jihp-sega-jvs-i-o-helper-pcb/&pageNo=1
Sinon la description :
This item was developed by myself to assist with controls when playing arcade games that require a Sega JVS I/O. It allows you to remap buttons and controls with a simple interface. It will also allow you to use a modded PC joystick for flight games and a PC racing wheel to play racing games. Now you can standardize your controls among many different platforms.
This is great for Naomi, Chihiro, Lindbergh, Triforce, Namco 246/256/357/359, etc. You can even use this to add analog controls when using a Capcom I/O!!!
Price is $75 plus shipping.
I include a 26-pin ribbon cable for analog controls and a 40 or 60 pin interconnect cable of your choice depending on which I/O you will be using. I also include one DB25 solder cup connector to get you started.
J'ai l'impression que ça ressemble à la carte d'Aganyte "JVS Hack ( https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42122.0 ) mais il me semble aussi découvrir que l'on peut jouer rapidement aux jeux de gun JVS avec un gun "sur support", comme celui de la vidéo  (Operation Thunderbolt) ou peut être même avec ceux de la borne Alien ?
Je me trompe ou l'i/o JVS attend simplement les coordonnées x et y du gun ?
Merci  <:)
Si j'ai bien compris à l'époque , çà sert juste à rerouter les contrôles suivant les systèmes , par un système de fils dupont.
C'est trés utile mais trop archaïque à mon gout pour ce prix.
J'ai préféré continuer avec mes dongles pour la Sega Rally
M'en fou je suis moins cher  :D
Sinon, tu ne te trompe pas, les io jvs attendent juste la position en X et Y (c'est une valeur analogique donc des potentiomètres suffisent)
Edit : à la base on a créé le jvs hack pour la borne de gun de Marcus, c'est après que l'on a vu que ça peut servir à plein d'autres trucs (j'ai refait le câblage de ma Thrill Drive 2 avec cette semaine)
je pense que vous parlez pas de la même chose. Ce que tu as fait jusqu'à présent est bien plus évolué.
Là c'est un breadboard ++
Ah non, moi aussi c'est un genre de finger board.
Ah oui , j'avais lu de travers.
Vu que tu est lancé, tu veux pas faire une version plus élaborée avec un microcontrôleur pour un choix à la volée ?  =:))
un choix de configuration plutot que de switcher comme un standard téléphonique des années 60 :D
Je vois pas trop ce que tu veux faire, une fois en place, il n'y a rien à toucher...non, je pige pas  ;D :D
Le mapping JVS des racecabs SEGA, à une sortie différente pour la même fonction suivant le jeu.
Donc suivant , le jeu tu est aussi obligé de changer ton mapping sur la carte :)
Mais une fois que tu as mis un PC, tu fais le mapping comme tu veux non ?
En fait je pense qu'il veux, comme moi, justement garder ses systèmes originaux !
Par exemple j'aimerai que mon bouton view sur les ID devienne par exemple mon bouton BOOST sur Sega Race TV.
Pour l'instant c'est un peu galère, un peu moins avec ton accessoire.
L'idéal serait par exemple un truc léger, genre le petit écran du netboot et ses qq boutons, on choisit notre jeu en cours et automatiquement le JVS trouve les bons boutons sans que l'on remette les mains dans le câblage.
Je sais pas si j'ai été clair  :-\
Citation de: aganyte le Mardi 23 Juin 2020, 12:15:37 PM
non mais çà c'est tricher :D
El_nino à tous compris : frere2galere    :D
oui, donc rien à voir avec ce que j'ai créé donc (ou même avec le S-JIHP). Là on parle d'un projet à part.
