[COVER SHIFTER] Modélisation 3D / HELP testeur
Démarré par delo, Samedi 03 Avril 2021, 20:41:13 PM
delo
Merci Aganyte pour ton retour bien détaillé  ^-^ ^-^
Donc au final je remonte les 4 trous comme ceci c'est ça ?
Je peux également augmenter un poil cette distance pour améliorer l'emboîtement si tu penses utile :
Pour économiser temps et bobine je vais également regarder pour faire 2 parties. Une première pourrait s'imprimer par le dessous pour faire la coque et une deuxième par le dessus pour faire la plaque inférieur du dessin du H
bandicoot
Mon pincab
flip28
Super
Je vois qu'il y a des champions de Fusion 360  ^-
De mon coté j' ai imprimé mon premier essai de remplacement de bezel mais je suis très loin de votre niveau  :'(
A voir dans mon WIP dans la partie simulateur pour ceux que ça intéresse
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 05 Avril 2021, 10:19:48 AM
Tu as une double buse sur ton imprimante ?
Si oui, tu peux utiliser du fil support qui se dégrade facilement, c'est pas donné mais ça fonctionne pas mal pour les pièces complexes. J'utilise du polysupport qui a l'avantage de s'enlever à la main et tu peux en mettre sur toute la surface à remplir.
çà serait Byzance :D
delo
#21
Hop,
Avec le retour d'Aganyte, j'ai donc modifié les côtes nécessaires.
De plus j'ai réalisé 2 parties comme ceci :
Ce qui permettrai d'imprimer la partie supérieur par dessous et la partie inférieur par dessus - est-ce clair  :mrgreen: =?=
et ainsi ne pas avoir besoin de support d'impression.
Une fois assemblé :
J'ai laissé du jeu pour que l'assemblage puisse être réalisé sans trop d'encombre... :-\
Je récupère la disponibilité de mon imprimante d'ici fin de semaine, je ferai directement un test !
Le logo Sega risque de poser problème. Sauf si tu as dans l'idée d'imprimer la grande pièce avec des supports.
delo
Citation de: Aganyte le Mercredi 07 Avril 2021, 10:22:27 AM
A tester....selon l'accroche du plateau. J'ai déjà fait ce type de motif et ça passait bien.
Mais j'ai une autre idée derrière la tête...pour éviter d'éventuel soucis
Playcubeman
delo
Citation de: Playcubeman le Mercredi 15 Septembre 2021, 21:54:28 PM
Salut Delo , tu as des news ?
Oui voilà le rendu une fois assemblé et peint:
Du coup j'avais basculé sur le topic du H + sequential shifter
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42695.96
nonosto
#27
Citation de: delo le Lundi 05 Avril 2021, 12:31:51 PM
Hello Delo as tu le fichier de cette imprim 3d stp? mieux encore es tu vendeur stp?
delo
Citation de: nonosto le Jeudi 10 Mars 2022, 03:58:47 AM
punaise...je ne vois le message que maintenant  :?
Mais bon depuis on a échangé en MP  =:))
nonosto
Citation de: delo le Jeudi 17 Mars 2022, 17:58:34 PM
on en as deja discuter mais si tu pouvais faire le meme avec de petite modif se serais top:
delo
Ouais, et justement je t'ai envoyé le fichier il me semble ? Non  :?
nonosto
Merci je pensais que tu m'avais envoyer celui là:
et qui avait besoin d'ajustement, donc au final tu m'a envoyé la derniere version qui fit parfaitement sans les fleche up/down?
