Twin Sega Rally "el_nino" - SSD sebarcade / FFB CONTROLLER / PWM2M2
Démarré par el_nino, Samedi 26 Mars 2022, 21:29:26 PM
L'histoire qui nous unit moi et cette borne débute en mars 2020...la France n'est pas encore confinée même si le Covid commence à menacer notre quotidien.
Powermax et sa bande ont récupéré un gros lot et ont besoin de place, il propose alors des Twins Sega Rally a très bon prix mais "as is".
Je communique l'info à un Bisontin amateur d'arcade qui en prend un...et m'invite à faire de même.
Non, je suis devenu raisonnable, moi  :D
J'ai plus de place, encore moins pour un twin...mais il me propose hébergement et pis merde, Sega rally quand même  :laugh:
Je craque.
Comme convenu road trip le weekend même, on dépose les 2 Twin dans un hangar à une trentaine de km de nos domiciles et retour à la maison.
Je fais rapidement le tour de mon twin :
1 stack sur les deux, pas les câbles entre les cab et la tour monnayeur, pas les plaques plancher entre le siège et les pédales.
Pas le temps d'en voir plus ni de les démarrer.
Et puis confinement, je ne pensai pas évidemment ne  les revoir avant plusieurs mois  !
On doit être à l'été 2020 maintenant, retour vers les bornes pour une inspection plus en détail.
Le stack fonctionne ainsi que les écrans  ^-
Il manque les pédales d'un côté
Idée 1 : Pourquoi pas le remettre d'origine ?
J'achète un pédalier, et me rend compte que c'est un pédalier model3 une fois reçu, pas grave personne s'en rendra compte  8)
Je me mets à rechercher ces câbles entre les cab et la tour et un stack
Pour les câbles, je galère, et je vais pas lâcher 150€ ...je pourrai toujours les bricoler.
Pour le stack, rien en dessous de 300 €, avec toujours le risque que ça arrive (et part de chez le vendeur) HS
Dans le hangar ou on wipe, il y a un twin Dayto qui fonctionne et ça anime bien nos pauses...du coups :
Idée 2 : Monter un PWM2M2 et un PC pour disposer des jeux Model2
Je récupère un vieux PC, la galère commence :
l'emulateur model 2 fonctionne bien
L'affichage 15k fonctionne bien
mais pas les 2 en même temps  >:(
Pour l'instant pas d'interface avec la borne, je cherche juste à afficher le jeu en 15k.
Je contacte les pro du forum, achete un PC identique, récupère gracieusement l'image disque d'un membre...
Sauf que le PC HP au format sff que j'achète a été envoyé en étant à peine emballé, évidemment arrivé bien cabossé et déconne de façon aléatoire
ça commence à me gonfler  >:(
Entre temps, je passe mes soirées sur gamoover, découvre les projets d'aganyte et de sebarcade...idée 3 !
Idée 3 :  SSD sebarcade / FFB CONTROLLER / PWM2M2 en gardant mes écrans 15k et ma boite 4
Plus d'info sur ce SSD "197 jeux" : https://www.youtube.com/watch?v=xlsk4hf7LeU
On doit être à l'été 2021
Je découvre malheureusement que le SSD Sebarcade a été conçu pour une boite UP/DOWN et non une boite 4.
La borne est maintenant dans mon local, plus facile pour wiper même si je n'ai pas internet la bas et que j'y passe qu'une demi journée par semaine, au mieux.
Je me renseigne sur les "bonnes" cartes graphiques pour le 15k et découvre le prix délirants qui se pratiquent ces deniers mois sur ce type de matériel.
Je m'équipe et demande à l'ami qui stockait les bornes de me rendre la platine que je lui avait prêté il y a plus d'un an.
"Quelle platine ?" Dans une de tes bornes, y'a même mon nom dessus...
Bon il me ramène une platine, une autre, censée fonctionner : elle marche pas.
Après 1 heure à passer les platines d'un écran à l'autre, plus rien ne marche  :-[
...Idée 4
Idée 4 : SSD sebarcade / FFB CONTROLLER / PWM2M2 : Boite up/down - Ecran PC 32
Cette fois, je veux jouer et profiter de la gameroom.
Je câble la première borne, sebarcade est d'une patience extraordinaire.
Je découvre qu'il fallait mettre le bon code dans le FFB CONTROLLER, je n'avais évidemment rien fait.
sebarcade prend le PC à distance à la gameroom.
Pas de box là bas, Partage de connexion avec le téléphone mais pour avoir un peu de réseau je dois me mettre à l'extérieur  :?
Septembre 2021 : Le master semble fonctionner  ^-
L'hivers arrive, je décide de rendre un garage qui me servait de local de stockage et de ramener son contenu à la gameroom
C'était déjà plein, j'ai ramené 3 bornes de plus, circuler devient difficile.
Février 2022 !
Malheureusement le cab MASTER ne communique plus avec le FFB CONTROLLER
Je décide de câbler le SLAVE
sebarcade, tu peux m'aider ?!
Il répond encore présent  :-*
Bilan de ce matin :
Impossible de communiquer, avec les deux PC et les deux FFB CONTROLLER.
Il n'a jamais vu ça.
Prévu :
>Essayer de flasher les FFB CONTROLLER depuis mon PC domicile.
> Reprendre proprement mon câblage
Je suis à deux doigts de tout revendre là  )::(
A bientôt  <:)
Aie, que des galères quoi. Je suis pas loin si tu as besoin (et merci pour le résumé  :-* )
6rk
Alors je sais pas comment t'aider mais en tous cas, lorsque ça fonctionne, c'est vraiment trop bien ! Courage
Hésite pas si besoin.
SEGA Medal Game
Merci à tous, j'ai communiqué avec pas mal de monde depuis deux ans, je regrette de ne pas avoir partagé davantage.
Bon j'ai déjà un retour de sebarcade...qui a rencontré un problème similaire cette après midi  :D
En fait le problème pourrait venir des câbles USB.
C'est vrai que j'ai acheté des nouveaux câbles de 3m pour mettre le PC au dessus de l'écran, plus pratique pour mes tests...
Je reviens à vous prochainement.
Je n'ai pas précisé :
Je ne veux pas de lampe (pour l'instant), je souhaite garder ma petite plaque "view" et "start"...bref simple mais jouer !
njz3
Je nai pas compris si tu as encore l'électronique d'origine, mais si cest le cas, tu peux aller voir mon wip sega rally où tu verras que cest pas tres compliqué.
Ne perd pas courage !
J'oubliai !
En fait une des 2 driveboard ne fonctionnait plus...j'ai réussi à la remplacer et puis je suis tourné vers la solution FFB CONTROLLER / PWM2M2.
J'ai donc retiré :
- l'alim d'origine (la noire, pas celle du 110V qui me fournit aussi le 24V pour le son je crois)
- la drive board
Aujourd'hui j'ai donc ramené les FFB Controller à la maison, sur mon "PC Perso" encore en Windows 7 et sebarcade m'a gentiment  accordé du temps pour tenter le flashage.
Après prise en main de mon PC via TeamViewer, impossible de flasher les 2 FFB Controller, toujours ce symbole attention dans le gestionnaire de périphérique sur le "USB Serial".
Rendez quelques minutes plus tard sur PC Portable en Windows 10, sebarcade effectuant généralement les flashages en Windows 10 ou 11.
Première tentative depuis ma session "pro" : échec, je devais pas être administrateur sur cette session.
Redémarrage, nouvelle tentative sur mon autre session avec un câble USB "court", flashage OK sur les deux  :-)=.
Prochaine étape : vérification de mon câblage.
6rk
SEGA Medal Game
Je vais vous demander confirmation pour la partir PWM2M2
J'ai donc retiré la drive board d'origine ainsi que l'alimentation noire :
J'ai récupéré ce que j'ai besoin sur un connecteur branché précédemment sur la drive board :
le connecteur :
J'avais du tester la continuité depuis le panel...
Le clutch sur les deux bleus
Le 110V sur le rose
le moteur sur le marron et violet
Le plan "allégé" correspondant à ma config de Sega Rally est donc celui là :
Finalement un seul doute à priori:
Pour le 5V arrivant au régulateur, je peux le prendre directement sur mon alimentation ATX ?
C'est un régulateur ajustable qui va de 5v à 24v. Pour le pwm2m2, la tension que l'on cherche se situe en général entre 5 et 10v (à ajuster en fonction de la patate que tu veux dans le volant). Donc un 12v est pas trop mal pour attaquer le régulateur (et dans ce cas, oui le 12v de l'alimentation ATX peut faire l'affaire).
Citation de: Aganyte le Mercredi 30 Mars 2022, 18:57:06 PM
Merci pour te réponse.
En fait dans  mes premières tentatives j'avais pris le 5V de l'ATX étant donné qu'il était indiqué 5V sur le schéma.
J'ai tourné la petite vis pour être proche de 16V (de mémoire) sans le dépasser.
spotting
aucun rapport, mais on le trouve ou ce SSD de Sebarcade ?? les recherches google ne donnent rien...
Ca se telecharge ? achete ? vole ?
powermax
dvseb
#15
Citation de: a.spoc. le Mercredi 30 Mars 2022, 21:42:44 PM
Salut, ".a.spoc", tu ma envoye un mp, mais visiblement tu m'a bloque donc je ne peux pas te repondre en mp...
obliger d'écrire a.spoc de cette manière car sinon le système de messagerie transforme le nom a.spoc en spotting... Vraiment bizarre cette histoire, d'abord le fais que je ne peux pas t'envoyé de mp car ca dit que tu m'a bloqué et apres je ne peux pas écrire ton pseudo... désolé de pourrir le poste de elnino mais je trouve très louche....
