a quoi servent ces connecteurs jamma ?
Démarré par turrican3, Vendredi 13 Mars 2009, 00:13:43 AM
turrican3
bonjou à tous,
voila j'ai désespérément voulu savoir à quoi servent ces connections sur le jamma 28 broches ?
Ils alimentent quoi en 5v et 12v
svp pour réaliser mon projet je n'ai besoin que de savoir ça.
Un grand merci si vous pouvez m'aider.
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
Salut.
C'est très variable selon les PCB, mais souvent :
  • le +5 V alimente les circuits logiques TTL, les microprocesseurs, etc...
  • le +12 V alimente l'ampli audio
  • le -5 V : ?
turrican3
#2
super fabrice  ^-^
mais dis moi tu sais a quoi ils sont connectés dans la borne ?
je veux dire d'un coté il sont connecté au pcb du jeux, de l'autre coté ou se connectent-t-ils ( a l'autre bout du file)?
et aussi quel est la couleur des files branchés la ?
genre def tel couleur et 456 tel couleur ???
Citation de: f4brice le Vendredi 13 Mars 2009, 00:19:31 AM
Salut.
  • le -5 V : ?
-5v = son sur certaine spcb (les midway par exemple genre mortal kombat ou nba jam ou encore double dragon il me sembe)
turrican3
est-ce que l'on sait quels connections sont réellement utilisées par une mvs ?
Une 3000 in 1 a-t-elle besoin de ces connections ?
on-t-elles besoin de la masse video ?
Citation de: turrican3 le Vendredi 13 Mars 2009, 01:02:25 AM
ces connexion, c'est l'alimentation, et sans elle tu vas pas aller bien loin.
l'alimentation, tu sais, c'est quand tu allumes ta borne avec le gros interrupteur.
si tu ne relies pas ton peigne à une alimentation, il va se passer grand chose
tu veux faire quoi exactement ?
j'ai pas l'impression que tu veux brancher des pcbs jamma standard.
turrican3
#6
Plus de problèmes funcky j'ai trouvé la solution en regardant sur l'adaptateur jeutel, ainsi qu'avec votre aide a tous et l'aide du vendeur de smallcab.
Merci à tous.  ^-
il n'y a plus que la masse vidéo qui me tracasse, est-ce que je peux la traiter comme n'importe quel masse et la relier aux autres si nécessaire ?
Le vendeur de smallcab me dit que oui donc c'est ok j'attends plus que mon matériel !  ^-
Je vous tiendrai au courant.
Voila de toutes façons, y'a pas dix milles solutions :
Si borne JAMMA :
-  PCB JAMMA , tu te poses pas de questions, tu branches à l'endroit.
-  PCB non JAMMA , obligé de te faire un adaptateur
Donc MVS et 3000/1 , tu branches sans te poser de questions .
turrican3
Le problème c'est que c'est pas une jamma ! c'est plus ancien a 1ère vue.
Quoi n'est pas jamma ? la borne ou la PCB ?
De toutes façons avec les masses du JAMMA (GRD, ceux sur les extrémités)  ou peigne en générale pour ne pas avoir de problémes, faut toutes les relier ensemble.
Citation de: Iro le Vendredi 13 Mars 2009, 10:23:52 AM
De toutes façons avec les masses (GRD) du JAMMA ou peigne en générale pour ne pas avoir de problémes, faut toutes les relier ensemble.
GND tu voulais dire  :D
il me semble que son connecteur d'origine est un jeutel 22 pins
