[WIP 10%] resto twin cab final lap 2 ==> Twin Mario Kart
Démarré par nesos, Samedi 17 Janvier 2009, 19:40:20 PM
nesos
Merci Aganyte j'ai lu ton WIP "Rave Racer to Sega Rally" beau travail.
C'est quoi ta technique du bac à ultrasons ?
et hop copié collé  ;)
"Des transducteurs font vibrer à très haute fréquence la cuve, ce qui génère une cavitation (c'est-à-dire la formation et l'implosion de millions de petites bulles d'air dans un liquide). Ces bulles d'air dégagent une énergie considérable et une forte chaleur (plusieurs milliers de degrés) lorsqu'elles implosent à la surface de la pièce à nettoyer."
nesos
#18
déterrage de wip !
N'ayant eu le temps suffisant pour m'y mettre, jai décider d'avancer sur la resto du meuble durant cet été.
j'ai attaqué la reconstitution du bois avec ça :
Pour la peinture je voudrais investir dans une station basse pression du type wagner w660 :
vous en penssez quoi ? Avez vous déja testé ?
Sinon mon projet à un peu évolué, je vous en dirais plus dés que j'aurais avancé sur la partie meuble et peinture ;D
nesos
petite seance poncage mécanique ce week-end :
sinon des avis concernant la peinture au pistolet basse pression ???
nesos
La phase mastic se termine.
Pour les angles petite technique de la boite de camember ...
Démonstration en photo
Je vais bientôt pouvoir attaquer la peinture (sous couche, peinture).
Sinon j'ai l'intention de faire une déco Mario Kart.
Pensez vous qu'il est possible de relier 2 wii à mes ecrans arcade et également entre elle pour jouer en twin ?
Y a t'il d'autres solutions (type gamecube mario kart 64 ou mario kart arcade GP ...)
J'en profite pour changer le titre de mon post
MarcelPentium
Un pistolet basse pression, ca vaux pas un vrai pistolet mais c'est toujours mieux que de la bombe.
En tout cas y'a du boulot de fait et a faire, je te souhaite bon courage mais le resulta fera vite oublié les heures passé dessus  =:))
nesos
Merci pour les encouragements.
Pour la peinture mon père me raméne son compresseur avec pistolet, par contre je n'ai jamais fais mais bon je ferais des essais.
Pour mon projet de mettre en link 2 wii sur ecran 15khz, est ce possible ??
frozon
Super boulot pour commencé!!
Concernant le link des wii pour mario kart c'est impossible, à moins d'avoir un serveur privé pour Mario Kart (qui n'existe pas) c'est pas faisable.
La seule chose que tu peux faire c'est les connecter toute les deux au net et de mettre des code ami sur les wii pour rejoindre la même partie.
Pas mal du tout le coup de la boîte à camembert pour l'angle du meuble!
Et si tu désirais mettre deux gamecubes au lieu de deux wii, ce ne serait pas possible de les mettre en réseau? Ce serait moins cher et plus facile niveau interface des contrôles, il doit bien exister des volants GC à hacker facilement?
nesos
Effectivement du coup j'ai regarder sur le site nintendo la technique LAN entre 2 Gamecubes !
Voila ce que j'ai trouvé :
CitationLa connexion LAN vous permet de relier plusieurs Nintendo GameCube ensemble de façon à ce que chaque joueur puisse jouer sur sa propre télévision.
LAN est l'acronyme de "Local Area Network" et fait référence à des zones limitées comme le domicile, l'école ou l'entreprise.
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :
•2 Nintendo GameCube
•1 manette Nintendo GameCube pour chaque joueur
•2 Adaptateurs Haut Débit (vendu séparément)
•2 télévisions
•2 jeux Nintendo GameCube avec fonction LAN
•2 Memory Cards (cartes mémoire) si vous souhaitez sauvegarder les données du jeu.
•1 câble réseau 10 Base-T croisé avec connecteur RJ45 (vendu séparément)
ETABLIR UNE CONNEXION LAN ENTRE DEUX GAMECUBE :
•Connecter un Nintendo GameCube par télévision puis insérer un exemplaire du même jeu compatible LAN dans chaque GameCube.
•Brancher un Adaptateur Haut Débit sur chaque Nintendo GameCube en ouvrant l'accès nommé "Serial Port 1" situé au-dessous des GameCube (préalablement mis hors tension), puis brancher l'Adaptateur Haut Débit dans la prise correspondante.
•Insérer le câble réseau 10 Base-T entrées dans la prise de l'Adaptateur Haut Débit sur le premier GameCube. Brancher l'autre extrémité du câble réseau 10 Base-T dans la prise Adaptateur Haut Débit du second GameCube.
•Allumez les deux Nintendo GameCube en vous assurant que vous avez connecté les consoles correctement.
L'Adaptateur Haut Débit peut rester connecté au Nintendo GameCube même si vous jouez à des jeux qui ne disposent pas de la fonction LAN. Si vous souhaitez retirer l'Adaptateur Haut Débit, pincez les languettes de plastique situées sur l'adaptateur, puis retirez-le du Nintendo GameCube (en vous assurant préalablement que la console est hors tension).
du coup cette solution semble assez facilement réalisable, reste à trouver 2 gamecubes, 2 adaptateurs haut débit (apparement plus difficile à trouver !!),...
Par contre le branchement sur un ecran 15khz comment ça se passe ?
KodeIn
#26
Une NGC est 15KHz de base, puisque c'est la fréquence classique de travail d'une télévision ;)
Les adapteurs haut débit pour NGC ne sont pas trop dur à trouver mais en général atrocement chers. :(
J'en cherche un depuis longtemps pour jouer aux serveurs privés de PSO, mais les prix exorbitants m'ont toujours freinés.
A mon avis, au final 2 Wii d'occase te reviendront moins cher qu'une paire d'adaptateurs haut débit et de gamecubes...
Avec un petit point d'accès wifi pour les connecter au net, ça devrait le faire, non?
nesos
alors là le doute s'installe  ;D
1/ solution wii :
- installation connexion internet (faisable)
- récupérer une wii (j'en ai déja 1)
- connexion ecran 15khz et commandes (comment relier volant, pédales, levier de vitesse ??)
- est il possible à partir d'une seule et même connexion internet de jouer en réseau avec 2 wii ??
2/ solution gamecube
- récupérer 2 Adaptateurs Haut Débit !! (tarif mini 50 € l'adaptateur ??)
- récupérer 2 cubes (20 €/ cube)
- cable RJ45  ok
- hacker manette pour les contrôles (faisable ??)
3/ et la nintendo 64 ? faisable ?
quelles sont les différences entre la gamecube et la N64 ?
Quel est le meilleur jeu mario kart (celui de la wii, de la N64 ou de la gamecube)?
voila je m'interroge vraiment ?
pour l'instant : wii / gamecube : 2 (KodeIn et frozon) / 1 (Wil2000)
Merci de pouvoir m'éclairer
aganim
pour moi la wii c'est zéro pour un projet comme ça, pour la 64 lin loin ça me semble compliqué. Le gamecube me semble le plus approprié.
Citation de: nesos le Samedi 06 Août 2011, 18:53:41 PM
Désolé, mais pour moi, super nes !
D'ailleurs le CDM 2011 de Super Mario Kart  se déroulera à Santeny (94) du 18 au 23 août 2011...
Mon frère y participe chaque année, une religion !
http://www.championnat-smk.org/
fgruat
La wii peut elle faire tourner les jeux GC ---> oui
par contre les jeux game cube peuvent t'ils utiliser la partie reseau de la wii...
a tester
KodeIn
Pour moi, la version Wii est celle qui plait à la plus large gamme de personnes.
Courses avec jusqu'à 8 joueurs, large gamme de circuits.
Maintenant, c'est certain que l'original sur SNES a une place particulière, mais il ne plait pas au gens habitués à la 3D et compagnie.
Attention, la Wii permet de faire tourner la version Gamecube, mais je doute qu'elle soit capable de faire tourner en link.
Elle permet aussi de faire tourner la version SNES (et probablement la version N64) avec la wii virtual console ou en installant la chaine homebrew qui permet d'installer des émulateurs.
