sega touring car moddé dreamcast
Démarré par spawnairbrush, Dimanche 06 Novembre 2011, 18:21:54 PM
Citation de: spawnairbrush le Mercredi 09 Novembre 2011, 08:00:54 AM
oki il me reste juste a commander certte carte pour le pc vers cga  <:)
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_64&products_id=922
Si j'ai bien compris, BP te disait juste au dessus ceci :
Citation de: BigPanik le Mercredi 09 Novembre 2011, 01:48:50 AM
Pas besoin d'électronique supplémentaire, utilise soft15.
Donc tu n'as pas besoin de carte pc vers CGA si tu utilises soft15kHz :). Quels jeux vas-tu faire tourner sur ton PC ? Des émulateurs ?
spawnairbrush
salut Little_Rabbit <:)
oui en effet je penses faire tourner des emu mais aussi des jeux installer directement sur la config pc <:)
parcontre tu me dis comme bp dailleur ^^ que je n ai pas besoin de la carte vga vers cga...alors comment brancher le pc donc le vga sur mon ecran arcade? je dois juste modifié le cable vga?
merci encore ^-
spawnairbrush
#35
bp t es un chef  ^-^ !!!
t aurrai une photo coté ecran arcade?
je cite: Le schéma est très simple, rouge sur rouge, vert sur vert, bleu sur bleu et toutes les masses entrent elles. Juste faire attention à connecter la synchro h et la synchro v ensemble sur la synchro du moniteur arcade.
toutes les masse entre elle c est a dire les ponté enssemble dans le meme domino ?
les deux synchro enssemble sur le meme domino sur l ecran?  :-[
ce week je commence l adaptation du volant et par la meme occasion je fais le cable ^-
Citation de: Aganyte
Justice est faite  =:))
Citation de: spawnairbrush le Mercredi 09 Novembre 2011, 22:49:11 PM
Oui monsieur, à pas peur.
spawnairbrush
nan meme pas peur  =:)) au pire si j fais tout sauté je legue mes bornes a la science  :D
le top c est que je puisse garder l ecran .. <:)
spawnairbrush
#39
uiiiii =:))
bon plus serieusement j attaque le demontage dans la journee du panel volant etc et je vois pour adapté
le clutch pro..deportation des boutons  ;)
je regarderai aussi niveau ecran : je vous ferai des photos de tout le matos  ^-
tout ce qui est pedalier..carte super dreamcast..dreamcast..sera en topic vente  <:)
aaahh oui quand j install soft15khz  je met en 15khz ou 25khz ??
lipide512
Un bon gros wip qui démarre,avec une base qui en fera baver plus d'un, hein Iro !  ^-
Le palier, c'est le gros roulement à billes gris (avec un capuchon vert) pour solidifier l'axe.
Si tu as un palier en trop qui traine - je veux bien t'en délester c'est exactement ce que je chercher,on voit ça en pm si tu veux bien. :D
ça m'étonne d'ailleurs de pas avoir vu ton (ce) montage dans tous les topics que j'ai parcouru - c'est un tube pvc de 40 que tu as mis ?
bah non, à part le siège, je préfère mon SR avec son volant d'origine :)
spawnairbrush
ca repond pas trop a ma question  :D je met en 15khz ou 25khz sur le soft15khz ?
sachant que je vais metre vivanono et model2 emu bien que la je viens de brancher le volant sur le pc et aucun retour de force avec les deux emu  :?
je vai essayé de trouver un jeux pc de voiture et juste l installer sur le pc et voir la reaction du volant  <:)
Aujourd'hui, un petit test rapide avec soft15khz sur l'écran Nanao 24 Khz  ;)
Le câble est fait très rapidement avec un vieux câble Vga sectionné sur un viel écran PC, et un domino.
La résolution est identique au model 2C CRX à savoir 496x384
Donc en résumé, il te suffit d'installer soft15Khz et de demander la résolution 496x384 (24khz) avant de redémarrer.
spawnairbrush
spawnairbrush
bon pour les pedales accelerateur freins embrayage j ai celui la donc a voir si je pourrai pas metre des pedales metal ^^
spawnairbrush
#46
j ai faux ?  :D  ou pas... :?
tout ca en 24hkz et 496x384 sous soft15khz  =:))   VRRRAAOUUUMMMMMMMMMmmmmmmmm
