FFB logitech+ xbox 360+L2M2
Démarré par juju49, Mardi 06 Mars 2012, 13:35:26 PM
Citation de: aganyte le Dimanche 20 Mai 2012, 11:44:30 AM
RV1 = RV5 = 6,1 v
RV2 = RV3 = 6v
RV4 au maximum
C'est  toujours la moitié de la tension d'alimentation du volant ?
Oui, mais le problème viendra de l'embrayage car le circuit que j'ai fait ne peut que réduire la tension et non l'augmenter (ce n'était pas la peine en 24v). L'embrayage risque donc d'être un peu mou.
juju49
Salut
Je repasse commande pour des composants car je veux tout reprendre de zéro. >:D
ça marche pas et ça me gonfle donc je veux recommencer avec les BONS composants.
Cependant j'ai besoin de vos connaissances pour les bonnes refs.
Je vous joint mon ancienne commande, merci de corriger les erreurs si vous en voyez. <:)
Produits
2 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 10 KOHMS - ref:RE1410KR
9 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 220 KOHMS - ref:RE14220KR
2 x RESIS.A COUCHE 1 W 180 OHMS - ref:RE1W180R
2 x RESIS.A COUCHE 1 W 1,2 KOHMS - ref:RE1W1K2R
2 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 1,5 KOHMS - ref:RE141K5R
2 x RESIS.A COUCHE 1/4 W 1 KOHMS - ref:RE141KR
2 x COND.PLASTIQUE 400V PAS 5 4.7NF - ref:CDP400V-4NF7
2 x COND.PLASTIQUE 400V PAS 15 220NF - ref:CDP400V-220N
1 x COND.PLASTIQUE 400V PAS 15 470NF - ref:CDP400V-470N
1 x Quad Ampli OP LM324 DIL-14+ N.ROHS - ref:CILM324
2 x OPTOCOUPLEUR MOC3041 BOITIER DIL-6 - ref:OPMOC3041
1 x LM358N ROHS CI DIP8 ROHS - ref:CILM358N-R
2 x BTA06-600C + NON ROHS + TO-220 Isolé - ref:THBTA06-600C
2 x 1N4007 + NON ROHS + DO-41 - ref:DI1N4007
1 x TIP122 + NON-ROHS + TO-220 - ref:TRTIP122
5 x POT.AJUST.VERT.15T T93 YA 10 KOHM - ref:POT93YA10KR
2 x SUPPORT CI DBLE LYRE 8 BR - ref:COE160
2 x SUPPORT CI DBLE LYRE 6 BR - ref:COIC006
1 x SUPPORT CI DBLE LYRE 14 BR - ref:COE161
2 x DISSIPATEUR BOITIER TO126/220---2 PIECES - ref:LOTQURATO220
3 x BORNIER A VIS COUDES CI 3.5mm 2 PLOTS - ref:COCMM554150
1 x BORNIER A VIS COUDES CI 3.5mm 3 PLOTS - ref:COCMM554151
1 x LED DIAMETRE 3mm VERTE - ref:OPLED3V
2 x LED DIAMETRE 3mm ROUGE - ref:OPLED3R
J'ai tout pris chez eux:
elecdif
Selon moi les trucs déconnants sont:
-Borniers
-les MOC3041 , j'en trouve pas en 3041M
-les diodes
-les condos(pas, voltage etc...)
Voila siou plé, un pti coup de main avant que je refasse une boulette. =:))
Mais c'est quoi ce délire sur les condos  =?= =?= =?=
faut pas espérer avoir un truc qui marche avec un condo 400v pour filtrer du 24v. vire moi le 470nf et les 4,7nF et remplace par des condos adéquat.
juju49
Oups  :fleche:
Désolé d'avoir mis ça mais bon.... ::)
Tu pourrais me dire lesquels choisir? http://www.electronique-diffusion.fr/index.php
juju49
merci pour le tuyau  ^-
Voila ce que je compte prendre, si tu peux confirmer  <:)
-condo 4.7nF 4.7
-condo 470nF 470
-Pour le Moc3041 tu peux me dire lequel choisir entre les 3 car il y a pas de 3041M moc
Merci d'avance
Le dernier de la liste à 1,2€ ira bien.
juju49
Ca y est j'ai passé ma commande , merci Aganyte ^-
juju49
j'ai remplacé ce qui n'allait pas, toujours pareil, marche po.. :'(
Je ferias des tests tout a l'heure :-((
On se calme, une chose à la fois. relis le post sur la mise au point du L2M2, Iro avait du faire tout un tas de test que tu vas aussi devoir faire.
c'est quoi exactement le symtome du "ça marche pas" ?
t'as rien de rien ? pas une led qui s'allume ?
juju49
Alors
-24V ok
-CW et CCW rien , pas de led rouge,
-Des que je branche le L2M2, le moteur tourne dans un sens, je n'ai pas encore fait le test pour connaitre lequel.
-RV1 et 5 sont bien réglés sur 20V et RV2 et 3 sont sur 12.5V
-J'ai fait le test des entrées 1 sur la masse et l'autre sur +24, le volant ne tourne pas dans un sens ni dans l'autre
Voila ou j'en suis , je regarderais ça ce soir + en détail  8)
j'ai pas envie de tout relire, mais c'est pas toi qui a un moteur en 12v sur ton volant ?
juju49
Le volant xbox 360 officiel a un moteur 12V
Le logitech a un 24 V, c'est avec celui ci que je travaille pour le moment, comme au début du post.
C'est sur qu'il va falloir que tu relises une bonne partie du topic où j'avais un problème.
Je pense que tu partir de la page 22 , voir 23 , c'est le dépannage à partir du moment où  Aganyte se souvient qu'U7 n'est plus nécessaire :D
Je pense qu'il va falloir que tu test en envoyant 24V dans la patte de U3 pour voir si le moteur réagit.(je te laisse valider avec le topic)
D'ailleurs, les leds ne s'allument pas mais est ce que le moteur tourne ?
Tout tes composants polarisés sont montés à l'endroit ?
