M2Pac : Comment convertir un Daytona USA "correctement"
Démarré par BigPanik, Samedi 05 Septembre 2015, 00:51:20 AM
BigPanik
Utilise le sketch sans neutre.
Injecte le dans l'arduino mega depuis l'IDE.
Puis utilise TurnIntoAJoystick.bat
Outrunner
Je l'ai déjà essayé le sketch sans neutre. Mais, par conséquence, les axes analogiques ne fonctionnent pas. Est-ce-que c'est lié au Windonws 10, car je l'ai essayé avec plusieurs arduino. Autre alternatives possible? Merci beaucoup par avance. Bien cordialement.
BigPanik
Tu dis utiliser turnintoanarduino.bat dans ton post précédent. C'est turnintoajoystick qu'il faut utiliser.
Outrunner
Erreur de ma part dans le message. J'ai utilisé turnintoajoystick. L'arduino est visible dans windows comme joystick. Si je branche le PL2303, l'arduino est toujours visible comme joystick, mais il ne travaille plus. Si je télécharge le sketch sans neutre à l'arduino et puis turnintoajoystick, il apparait comme controller dans Windows, mais les axes analoques ne fonctionnent pas, les boutons néanmoins marchent.
BigPanik
Vérifie le cablage du pl2303. On utilise tx, rx et gnd. Les pins 3,3v et 5v ne sont pas utilisées.
Si ton pl2303 est comme celui ci
Alors d'après ta photo ton connecteur vert/bleu/noir est mal positionné
Outrunner
Mon version est celui:
Ils sont Chinois, donc ne pas les officiels de Prolific. Peut-être ça est le problème?
Merci pour votre aide.
BigPanik
Outrunner
Le ULN2003 branché ou non ne fait aucune différence
Même avec l'arduino 'barebones' branché avec juste l'usb + pl2303, l'arduino ne répond pas dans Joy.cpl de windows10. Ce n'est que lorsque le pl2303 est déconnecté qu'il fonctionne à nouveau.
Probablement que les PL2303 de Chine sont mauvais (j'en ai essayé 4). J'ai maintenant commandé les originaux. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Merci !
sebastopol
J'ai un doute sur le raccordement de la Driveboard sur une borne Daytona 1.
On est bien d'accord que d'après le schéma du m2pac les Tx de l'arduino doivent être raccordés sur le connecteur 10 pins de la Driveboard ?
Et dans ce cas on est d'accord également que le schéma Sega prête à confusion, car le connecteur 10 pins en questions y est appelé "Tx" ?
Merci d'avance !  <:)
njz3
Normalement le connecteur Tx ("transmit") est la sortie du stack, et il se connecte sur le Rx ("recept") de la driveboard qui est son entrée pour les commandes.
L'arduino remplace le stack, il se connecte donc sur le "Rx" de la driveboard. Les pins 22 à 29 sont nommées Tx sur le schema de BigPanik pour aider au repérage des fils, afin d'être similaire à un stack.
sebastopol
Pour moi ce point est clair, c'est sur le schéma de Sega qu'il semble y avoir un souci : le 10 pins de la driveboard y est nommé Tx mais visiblement c'est celui-ci qui est utilisé pour recevoir le signal de l'Arduino, il devrait donc s'appeler Rx comme sur le schéma de Bigpanik.
Ca explique probablement pourquoi je n'arrive pas à faire fonctionner mon FFB, les sorties de mon arduino étant connectées sur le 11 pins de la Driveboard, que Sega nomme Rx. Je me suis fié au schéma de Sega et n'avais pas vu le topic du m2pac  >:(
Il ne me reste qu'à faire l'essai, si c'est concluant ça voudra dire que Gamoover est une source d'infos plus fiable que la doc Sega  :D
BigPanik
sebastopol
Pierrot_n
Salut à toute la communauté ! De retour après quelques années d'absence, ou la vie a fait que j'ai laissé un peu ma Gameroom de côté (même complètement). Quelques jeux en moins (ma mamecab maison, mon flipper Kiss, mon Darts), quelques jeux en panne mais réparés ces derniers temps, vendredi dernier grosse soirée entre potes et ma Racecab PC dans une borne Daytona tombe en rade, les commandes ne répondent plus.
Je sors tout, je trouve un faux contact, et c'est reparti. Et la avant de tout remettre dans la borne je me dis "tu n'a jamais branché et mis en route le retour de force, c'est peut être le moment".
J'ai un émulateur Model 2 sur un pc qui a je pense une bonne 10 aine d'années mais ça tourne, et coté cartes c'est pas ce que préconise BigPanik. Même si ça reviens peut être au même vu que tout est piloté. Petit état des lieux (j'ai acquis la borne, que j'avais refaite complètement esthétiquement, avec ce montage à l'intérieur) :
Et j'ai ça :
Voila je suis preneur de conseils partant de ça pour mettre en route le retour de force, merci par avance pour votre aide !
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
Tu as mon tout premier L2M2 qui avait besoin d'un hack de volant logitech pour fonctionner. On a fait de gros progrès sur ce point (que ce soit sur la facilité d'installation des cartes, ou sur le rendu du FFB).
Pour convertir ta borne aux petits oignons, je te conseille mon universal FFB controler + un pwm2m2 (la nouvelle version du L2M2 qui n'a plus besoin du hack de volant Logitech).
Voilà le lien Gamoover pour l'universal FFB controler : Universal FFB Controler
J'ai fait une petite vidéo en mode vomito pour le présenter il y a quelques temps déjà  ;D
Je suis dispo si tu as des questions.
Edit : Je n'arrive pas à voir si tu as toujours les connecteurs d'origines sur ta borne, mais si ça n'est plus le cas. Je viens de créer une petite carte d'extension qui permet de recâbler proprement les bornes qui sont dans ce cas là.
Pierrot_n
Merci, je vais regarder à ça. Je ne pensais pas investir et pensais pouvoir faire avec ce que j'avais, mais je vais prendre un peu de temps pour Checker ça. Pour les connecteurs j'ai l'habitude de les refaire le avec les flips, je n'ai pas tout mais ça n'est pas un problème je pense.
Après l'idée d'un tout en un est séduisante aussi. Parceque la le bricolage de cartes dans ma dayto c'est quelque chose ....
