Allez mon ptit coup de gueule
cedricbionic
Y'a pas moyen d'étanchéifié tout ça avec des joints découpés sur mesure dans des feuilles de caoutchouc? par exemple sur ce site (trouvé au hasard, tu en connais peut-être d'autres) : http://planetcaoutchouc.com/feuilles-joints/bande-caoutchouc.html
Evil Moukin
J'ai déjà commandé sur ce site, pour le boulot ; livraison rapide et produit conforme à la description. (Sol caoutchouc de 5 m²)
C'est vrai que ça serait une solution possible et clean.
Sinon, il reste le cordon de silicone (pistolet + cartouche) :)
Arvester
Sachant que c'es( un axe donc que ça tourne, siliconer le tout je le sens moyen  :D
Evil Moukin
Tout à fait !
N'ayant pas la pièce entre les main, je ne vois pas où agir efficacement.
Il n'y a pas un endroit sur la portée d'axe où étanchéifier ?
Courage !  ^-
Voilà les photos que j'avais faites lors de la première réparation :
Vue coté pignon, avant démontage
Derrière le carter du pignon
Le pignon + son axe sont sortis du carter
Corrosion sur l'axe, ce qui a bouffé encore plus le palier en plastique
Après nettoyage de l'axe au mieux
Evil Moukin
Effectivement, c'est pas sur cette partie de l'axe que tu vas pouvoir mettre un joint à lèvre ...
Evil Moukin
Et un abri anti-pluie pour ton mécanisme ?
(beau nettoyage de l'axe au passage  :D, uniquement mécanique ou chimique ?)
Robin
Bornes :
Midway/ Hydro Thunder
Sega/ Super Monaco GP
Sega/ Out Run
Sega/ The Lost World
Taito/ Opération Wolf
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Black templar
whow shit !!!!!!!!!!!!  >:D
et dire que pas mal de rumeurs parlent d'un concert d'AC/DC au nouveau stade de Lyon ... je m'en faisait une joie mal là le soufflé retombe.  >:(
Robin
Non, non pas cette fois...malheureusement...
Bornes :
Sega/ Out Run
New Games
Mini Jeutel
Space Attack.
Flipper :
Sega/ South Park
Franzy2121
ca fait 6 mois que c'est dans les tuyaux les gars ;)
Même en 6 mois, c'est dur à assimiler :D
Franzy2121
Citation de: Iro le Mercredi 20 Avril 2016, 13:02:57 PM
Même en dix ans, pas sûr que j'y arrive...  :P
