Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
Stef Bord
Bon c'est sur, j'ai (encore ? :D) un soucis quelque part.
Je me suis commandé un autre driving force pour comparaison.
Et le résultat est sans appel : Je n'ai pas le même fonctionnement.
Avec Dayto/Model2 Emu, j'ai bien les chocs sur les murs/voitures etc ... Pareil pour Outrun2 sur PS3.
Mais avec le logitechInZeCab, je n'ai rien de tout çà. J'ai remarqué que dans Outrun2, les chocs étaient timides. Peut être pas en force mais en amplitude. Mais bon ce n'est qu'une impression ...
Comme dis plus haut, j'ai remarqué une faiblesse (toujours d'amplitude d'ailleurs, j'ai l'impression) dans le FFB , une fois le tout en place.
Je vais essayer de tout sortir du cab avec mon nouveau câblage pour éliminer le cas d'interférences.
J'ai quelques questions pour orienter mes tests :
Est ce que cela pourrait être U5 et U6 qui chauffent ? Ou tous simplement HS ?
Un radiateur suffit ?
IL est vrai que le montage est enfermé dans la base avec le PC qui chauffe un max.
Mais ceci dis, j'ai eu le phénomène base ouverte donc sans risque de chauffe ambiante.
Est ce que ce la pourrait être du aux réglages de RV1,2,3,5 ?
J'ai RV1,RV5 à 13V et RV2,RV3 à 20V (ou inversement, je ne sais plus exactement)
J'ai pas le schéma sous les yeux mais je peut déjà te dire que tu peut commencer par mettre des radiateurs sur le transistor et les triacs.
Pour les tensions sur les potentionetres demande à BP quelles sont les réglages définitif qu'il a conservé.
Yep , c'est ce que je vais faire.
De la pâte thermique améliore quelque chose ou alors, je met directement le radiateur ?
Pour tenter de garder la possibilité de connecter du Model2, je faisais passer la carte par le câblage qu'utilise la drive Board (CN11). En gros, la L2M2 (le petit nom pour Logitech2Model2 :D) remplace la drive board dans le "circuit".
Mais pour une raison qui m'échappe cela pose soucis et perturbe les tensions ...
Les câbles entre le carte et les moteurs doivent être au plus court ? Actuellement, j'ai environ 2 mètres entre les deux. ça pourrait poser soucis ?
L2M2...j'aime bien.
Étant donné les faibles courant sur E1 et E2, il vaut mieux éviter de mettre trop de longueur.
Moi aussi, j'aime beaucoups ce petit coté star Wars de L2M2 :D
OK.Si je rapporte au plus prés la carte, cela me pose un soucis pour les réglages et les contrôles visuels une fois tout en place car çà sera derrière le panel.
Si je déporte les leds et RVx , çà posera le même soucis ?
Ou il existe un moyen pour ne pas perdre sur la distance ?
Comme çà , je peux garder mon projet de switcher facilement avec le model2
Franchement je vois pas l'intérêt de déporter les Led et les potard, une fois que c'est régler y as plus a toucher.
Tu peut aussi passer par les réglages du panneau logitech, ou encore le menu de réglage du jeu choisis.
Alrs j'ai pas bien compris le role de ces réglages. Je pensais que c'étais des réglages propres à la carte.
Mis à part le portard qui gère la puissance de l'ambrayage tout les autres sont à régler une fois.
Pour le potard de l'ambrayage tu le règle à ton goût puis tu laisse tranquille.
Si pour une raison ou une autre un jeu te fatigue plus qu'un autre. Tu baisse la puissance du ffb dans le menu du jeu ce qui aura pour effet de limiter les valeurs minimale et maximale autorisé sur le rapport cyclique envoyé au moteur.
OK , je me suis embêter à la rendre accessible pour rien quoi :D
