[WIP] Vectorbeam Speed Freak (vectoriel, 1978)
Démarré par f4brice, Samedi 01 Mai 2010, 17:52:13 PM
Bonsoir.
Je profite de ce WIP pour demander un petit peu d'aide.
Il me faudrait pour cette borne un écrou au pas américain.
L'écrou va sur cette vis :
C'est l'une des 4 vis qui fixe le panel sur la borne.
Elle fait exactement 6,24 millimètres de diamètre.
Je pense que ça doit être 1/4 de pouce (25,4 / 4 = 6,35).
Le pas est de 20 tours / pouce :
Mon pied à coulisse est ouvert de exactement 25,4 mm.
On compte exactement 20 tours sur cette distance.
Idéalement je cherche un écrou papillon mais dans la pratique n'importe quel écrou ira très bien.
Merci.  <:)
EDIT du 20 juillet 2020 : restauration des photos
gc339
Bonjour.
Citation de: f4brice le Lundi 10 Mai 2010, 22:23:02 PM
[couic...]
J'ai ce type d'écrous, ce sont des écrous normaux (hexagonaux), ils sont un peu plus rouillés que la vis de la photo ...
Je t'en mets un au courrier ?
Bonsoir.
Encore une mise à jour de ce WIP.
Hier, j'avais nettoyé 1 side, et il me restait le 2e à nettoyer.
Le side de droite est un peu plus abîmé que celui de gauche. Il est en revanche au moins aussi sale.
Pendant :
Ayé :
Pfiouuuuu, bien content d'avoir fini le 2e side.
C'est le genre de boulot qui m'épuise les bras.
J'ai ensuite nettoyé le fond de la borne, où s'étaient accumulés crasse, poussière, crottes de souris et débris en tout genre.
J'ai retrouvé une petite boulette de papier que j'ai remise à plat :
Il s'agit d'un emballage de chewing-gum CLARK : lien n°1, lien n°2.
Quelqu'un sait-il si ces chewing-gums étaient distribués en Europe ?
Je me demande si cette borne n'aurait pas été en exploitation quelques temps aux États-Unis.
D'une autre coté, il se peut qu'une personne ayant voyagé aux USA ait ramené ces chewing-gums en Europe...
Pour finir, voici le 2e animal du jeu (je pense que c'est un mouton) :
J'ai réussi à améliorer mon record : 152 points !
quand j'etait ptit
j'achetais des clark a luxembourg ville  :-\
(me souviens de cette marque)
Je pense que ça se vend(ait?) également en Belgique, en tout cas ça me dit furieusement quelque chose.
viriathe
pas mal le coup des chewing gum
J'ai pas encore récupéré et nettoyé les miennes...je m'attends au pire !
+++ Vitre Arcade Magnum +++
Hier, j'ai nettoyé également le volant.
Il était très poisseux. Je pensais vraiment que c'était le caoutchouc gaînant le volant qui avait mal vieilli.
En fait il était simplement crasseux.
En le nettoyant, j'ai dévouvert :
  • un chewing-gun collé sur le "cerceau" du volant (la partie qu'on empoigne pour jouer)
  • des tentatives de vandalisme au couteau/cutter
Bande de sauvageons !  :-((
EDIT du 20 juillet : restauration des photos
Bonjour.
Ce matin, quelques fignolages sur la borne.
J'ai réparé les cochonneries faites par mon ami le charcutier bricoleur.
Par exemple, il y a ce vestige de repiquage :
Le principe, c'est de cramer la gaîne isolante du fil au fer à souder pour mettre le cuivre à nu et pouvoir souder dessus.
L'avantage, c'est que ça ne provoque pas de chute de tension dû à une épissure.
L'inconvénient, c'est que ce n'est pas du tout isolé.
Ce genre de charcuterie doit être nettoyé.
Tout d'abord, je débroche le fil de son connecteur :
Le repiquage est retiré :
Un pansement est appliqué sur le fil, qui est prêt à être replacé dans le connecteur (à sa place d'origine si possible).
Deuxième nettoyage du travail de charcutier, le capteur de la pédale d'accélérateur.
Là, je pense que ni le capteur ni son support ne sont d'origine.
La connexion électrique est réalisée avec ce que j'appelle un domino (et d'autres un sucre).
Admirez un peu le mâââââgnifique travail de gougnafier même dans l'utilisation du domino :
On replie plusieurs fois le fil et on serre le tout à bloc.
Bon OK, c'est serré sur l'isolant, mais après tout, en forçant comme un sac, ça finira bien par faire contact d'une façon ou d'une autre...
J'installe à la place un petit connecteur de récup proche des autres connecteurs présents dans la borne :
C'est hallucinant de voir ce que certains font pour faire tenir le tout, c'est étonnant que tout ça n'ait pas fini par prendre feu...  :-((
ca me rappelle étrangement ma super offroad tient, je vais repiquer 2-3 idées aussi sur ton post si tu permets... c'est maintenant décidé, je vais refaire TOUT le faisceau électrique avant de la remettre en route !
C'est carrément sournois cette méthode de cramer la gaine pour repiquer !!
(mais pratique quand on se met à la place de l'exploitant)
speedsterharry
Récupérer la tension à même le cable, c'est sacrément VIO-LENT !!!
Wapata
C'est super courant de le "monde de l'automobile".
Bonjour.
J'ai reçu tout à l'heure l'écrou que m'a fait parvenir gc339.
Il est parfaitement adapté à la vis d'origine :
Du coup, je peux retirer la vis de 6 mm que j'avais installée provisoirement et je remets la vis d'origine avec derrière l'écrou en question :
Merci à gc339 ! :-*
