borne eurogame besoin d aide
Démarré par spawnairbrush, Lundi 27 Décembre 2010, 19:22:09 PM
spawnairbrush
salut a tous je me presente  :D steph ou spawnairbrush oui oui je suis aerographiste moto casque et autres...
je viens d accquerir une borne bradé par un vendeur voulant la degagé rapidement j ai donc evidament
sauté dessu (pas a pied joint hein) ...pour la petite histoire celle ci devait etre une jamma sans jeux et avec une panne....quel bonheur en arrivant chez moi en voyant quelle n avait aucune panne et de plus etait couplée d un boitier 1000 in one ^^ ...je viens donc a vous pour la paufinée et par la suite la renovée (peinture perso)
la bete  =:))
le boitier en question
donc deja pour commencer...j veux pleins de bouttonnnnns !!! mais yen a que 3 par player ^^
alors se sera...comment faire pour metre les 3 autres? j ai chercher sur le forum mais rien de tres claire dessu
avec ce type de carte xxx in one  :-[
en tout cas merci a tout le monde pour vos travaux effectués sur vos bornes :)
spawnairbrush
#1
dapsaille
padawan
salut a toi amateur de flaming et autres "éclairs" a l'aéro  ;D
je vais suivre ton post de près, car je suis aussi amateur d'aéro,
ayant peint quelques unes de mes bécanes (publiées dans des magazines tuning),
ainsi que des casques, mêmes des PC, et oui, on a des points communs  8)
Donc j'ai hâte de voir ce que tu va nous faire de beau    <:)
Salut.
Il faut voir pour quel système de jeu il te faut des boutons supplémentaires.
Ta borne est au standard JAMMA (connecteur branché sur ton jeu  xxxx in 1)
De fait, elle ne support que 3 boutons par joueurs.
tu peux t'amuser à suivre le faisceau des bouton existant et voir comment intégrer le diagramme de branchement du peigne :
Il y a toutefois une exception avec les systèmes neo-geo et atomiswave qui supportent 2 boutons de plus
sur le même peigne sur le pin 25 et 26.
C'est ce que par abus de langage on dénomme le jamma+
Ca permet de brancher sur une borne comme la tienne un des systèmes sus-nommés sans avoir à trop la modifier : Il faudra quand même tirer 3, 4 fils pour les boutons à ramener jusqu'au connecteur jamma.
pour le fantasme des six boutons, rien n'est simple :
il s'agit essentiellement de pouvoir brancher un cps2 et son fameux "kick harness".
c'est lui qui ramène les 3 boutons de plus (pour les pieds, d'où le nom de "kick")
sur le système cps2.
Il est donc primordial de savoir ce que tu vas faire jouer sur ta borne.
Cette réponse nous permettra de déterminer la marche à suivre.
Et voila, on répond dans le mauvais topic et la réponse est publiée entre-temps, je reposte quand-même ma réponse  :D
J'ai la même à la maison, c'était ma 1ère borne, jette un oeil dans ma signature pour voir ce que j'en ai fait  ;)
Pour rajouter des boutons, quand tu seras un peu familiarisé avec le monde de l'arcade, je te conseille de refaire tout le câblage jamma, et de rajouter un 4ème bouton. Les boutons 5 et 6 sont souvent déportés sur des pins inutilisées du peigne jamma, ou carrément câblés directement sur la carte multijeux.
Rookie
yep trouve le schéma d'un jamma et regarde comment tu es cablé. Si tous les boutons sont cablés la 1000/1 fonctionnera. Si tu n'a que trois boutons cablés, il te faudra jouer de la soudure sur le peigne jamma dns l'espace libre + rajouter le bouton pour avoir le 4 ieme
ex sur la tonne de sites et posts sur ce sujet (dont un sur un site de flip car j'aime les flips  :D)
http://www.hardmvs.com/manuals/Jamma2NeoGeo4SlotPinout.pdf
(A= bouton 1 ect..)
en Francais tu peux aller voir ici
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/114-le-connecteur-jamma-et-son-cblage
Il est noter que sur les 1000/1 et plus, il y a souvent un cable d'extention te permettant de cabler le fameux bouton coups pieds dans la chetron  =:)). Ce montage est forcement hors jamma car celui-ci ne supporte pas le 5 elements...
spawnairbrush
#8
merci a tous pour l acceuil et le pan  :D
pour les bouttons ..c est pour evidament jouer a tout street et autre jeux de combat ^^ donc assez important
merci pour les liens de tuto que je vais suivre avec intention et merci funkycochise c est
en effet grace a ton poste que j ai suivi que je me suis inscrit ici  ^-^
padawan merci a toi comment sais tu que j etai le peintre de chez oligan ^^
je vais vous faire des tas de photos pour vous montrer mon cablage complet et me dire plus precisement ce que vous en pensé ;)
spawnairbrush
#9
salut a tous :) désolé un peu de retard a metre les photos mais avec les fetes :D j ai du mal....
bon voici quelques photos de l etat de la borne et de son type
le panel
au quel je vai changer les stick pour commencer par ceux ci
l interieur de la borne:
ma premiere question est ou dois je ajouter mes bouttons 4 et 5.6
enfin de quel coté du conecteur jamma ?
ici sur le coté relié a la carte 1000 in one?
ou bien sur la carte principale?
2em question
quest ce que c est que focus et screen ici?
et en dernier qu appellez vous cps2 ?
merci a tous pour votre aide se qui est vraiment sympa lorsqu on est novice  ^-^
spawnairbrush
petite question du jour meme si apparament peu de personnes s interresse a mon poste  :D
ou se trouve le bouton degauss sur un ecran comme le miens? mtc 9000 hantarex :-[
dapsaille
le CPS2 est un système d'arcade composé d'une carte mère et d'un jeu.
Un peu plis d'infos ici :
http://fr.wikipedia.org/wiki/CP_System_II
Pour le dégauss ... n'est il pas automatique sur ce chassis ? (à confirmer)
Le CPS2 est un système développé par Capcom et se composant d'une carte-mère et d'une énorme cartouche, aux compatibilité limitées aux territoires d'origine. Les boutons au format Jamma sont limités à 3, ou à 4 dans le format exotique "Jamma +" mais jamais on ne câble les boutons 5 et 6 sur le connecteur Jamma, sauf sur certains boots (copies de jeux) exotiques qui déportent certains boutons sur des pins inutilisées du connecteur Jamma.
Pour les boutons 4, 5 et 6, il faut acheter un kick harness, c'est un connecteur spécifique aux cartes CPS2 avec une série de fils à relier directement à ton control panel, pour bénéficier de tous les coups propres à chaque personnage.
Le degauss est automatique sur les écrans Hantarex, c'est le gros KLONG que tu entends à la mise sous tension de ta borne, et il se peut qu'après quelques utilisations il ne se fasse plus pendant quelques minutes.
Le focus doit régler la netteté de l'image et le screen le contraste si je ne m'abuse,
Tu as une documentation très bien écrite par GC339 à cette adresse que tu peux lire pour te documenter à ce sujet.
spawnairbrush
merci a vous deux pour vos reponses utiles  ^-
pour le cps2 donc j en ai pas ^^
pour l ecran apparament rien ni fait j ai toujours cette effet bleuté en haut de l ecran :( j penses essayer de faire un bouton directement sur l ecran pour ca ayant vu quelques tuto la dessu
pour les bouttons donc ne serais ce pour metre un 4eme ou dois donc le metre sachant que j ai comme cité au dessu avec image une borne jamma avec un boitier 1000 in one?
a tres vite et merci <:) <:) <:)
spawnairbrush
le probleme est que mes bouton (tout le panel) est relié
en bas a gauche sur le conecteur bandeau et aussi a droite en bas bandeaux ???
spawnairbrush
bon ayant une fois de plus rien compris  :D je penses faire un barbecue de ma borne ...
en reflechissant peu etre devrai je viré le boitier 1000 in one voir tout viré et simplement metre un pc dedans mame...ou acheté un slot mvs ;)
