Chenillard plein de led
Démarré par D_D, Mercredi 13 Avril 2011, 22:53:23 PM
D_D
Bonsoir
J'ai en projet de me faire un coin pusher, et j'aimerais avoir des bandeaux clignotants avec plusieurs séquences différentes.
http://www.ermes.free.fr/kier125.pdf
Ce kit pour chenillard est programmable mais il n'y a que 8 led.
Comment mettre 40 ou 50 LED?
Avez vous une meilleure idée pour la lumière? Mettre une guirlande ou autre...!
Tu veux écrire des choses ou juste faire clignoter les sorties l'une aprés l'autre ?
Ce chenillard ne convient pas pour les leds car il sort du 220V.
Dans le même esprit mais justement pour led, tu as le ledwizz qui peut controller 32 sorties (Dont une sortie peut être X leds).
Et çà peut donner çà :
Mais tu vas t'amuser à créer une matrice de 40 leds  :(
tibo
J'étais sûr que tu répondrais en premier Iro  :P
D_D
#3
Aucune écriture juste que ça clignote de plusieurs manières.
Toutes les leds, 1 sur 2, le chenillard à la K2000...
http://www.youtube.com/watch?v=oVYiIVbAZ2g&feature=related
Dans ce style mais avec plus de variantes au niveau de la lumière.
Ou une guirlande dans ce genre peut être:
http://www.delamaison.fr/guirlande-lumineuse-bleue-jeux-lumieres-p-72284.html
Un truc sympa aussi c'est de faire varier les leds en fonction de la sortie audio de la borne, genre vu-mètre  ;)
Citation de: tibo le Mercredi 13 Avril 2011, 23:12:13 PM
Attends, j'ai une réputation à tenir.  8)
Le mieux serait peut être de mettre des chenillards où tu veux un effet "K2000" et un truc style ledwizz si ty veux faire clignoter des leds un peu partout.
Il y a quelques chenillards ici :
http://www.gotronic.fr/catalog/kits/jeux.htm
D_D
Ca doit être aussi très bien, ce système, mais le problème qui se pose ce sont mes compétences!
Un truc plug and play m'irait très bien  :D
Ah oui ,c'est des kits à monter.
Mais il n'y à rien de compliquer. Le kit est fourni avec une doc.
Pour le ledwiz:  une resitance , une led(s) par sortie et tu n'as plus qu'a configurer par le PC.
D_D
#8
http://www.youtube.com/watch?v=Ld_DWZBN_-8
Ca me parait pas mal ton truc!
C'est quoi la différence entre RGB et LED?
speedsterharry
Citation de: aganyte le Jeudi 14 Avril 2011, 07:59:59 AM
Tiens, c'est marrant, j'avais pensé à faire la même chose avec 2 bargraphs à LEDs ! (mais pour mon ancienne bagnole - paix à son âme)
Une LED est le composant qui fait la lumiére : Rouge , vert , Jaune, etc donc une seule couleur.
Une LED RGB contient 3 leds des couleurs primaires (Red,Green,Blue) et permet de reproduire toute une palette de couleurs.
A savoir qu'une led RGB utilise trois sorties du pilote, pour gérer les 3 leds séparement et donc la couleur.
Par exemple ,le ledwizz à 32 sorties :
Il peut piloter 32 Leds d'une couleur ou 10 Leds RGB.
D_D
http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&products_id=239
Ils annoncent jusqu'à 500LED, et il faut une alim externe, est ce qu'une alim PC ferait l'affaire?
Est ce compliqué à programmer?
C'est 500 au total mais pas 500 indépendantes.
C'est plutôt 32 lot indépendants où un lot contient 15 Leds : 32*15 = 480
Oui une alim PC fera l'affaire.
Pour le maniement : http://www.gamoover.net/node/87
La doc te donnes toutes les explications
http://groovygamegear.com/PDF/LEDWIZv2_INSTALL.pdf
D_D
Par contre, il te faudra impérativement un PC dans ton Coin Pusher.
C'est le PC qui commande le Ledwizz. Il n'est pas autonome.
KodeIn
#15
Sinon, y a moyen de faire des chenillards personnalisés avec des petits PICs qui coutent rien.
Y a longtemps, je m'étais amusé à en faire un (pour essayer d'apprendre à programmer les PIC). Le programme du pic permettait de choisir le clignotement avec des boutons-poussoir.
Me semble qu'il y a pas mal de schémas qui utilisent des matrices de LEDs, et donc de contrôler un grand nombre de LEDs avec peu de composants.
Ah, je viens d'en retrouver un sur le net, 196 leds en provenance directe de là
(et on héberge l'image sur gamoover, histoire que ça ne disparaisse pas)
