[WIP] G2N : Gun2Naomi
Il n'y a rien à changer pour ça, il suffit d'inverser les broches extérieurs du potentiomètre numérique concerné.
stickcross
Quand tu as un miroir qui reflète l'écran je suppose.
Guerrier-ame_Vilca
Pas con ça, j'y avait pas pensé ^^'
Time Crisis 4 & Cobra the arcade fonctionnent très bien sur un guncab JVS sega mais la visée sur l'axe Y est inversée --> la question
Pas faux pour le miroir.
Sur naomi , suffit d'inverser lors de la calibration
aje_fr
Citation de: aganyte le Mardi 07 Mai 2013, 09:00:27 AM
Pour le ratio c'est pas un problème, mais pour les tailles d'écran en centimètres  ;D
Le plus gros problème c'est que je suis à 97% d'espace mémoire occupé.
Ca s'optimise du code  :D
Tu as codé en C ?
Tes calculs sont faits avec des réels ?
Car en passant tout sur des entiers, tu vas gagner énormément en vitesse et taille de code.
Au pire, passes sur un PIC plus gros
Si tu as besoin d'un coup de main, fais signe.
Guerrier-ame_Vilca
Sur le gun IO, il y a 1 dipswitch 2 points : 29 <--> 50 qui permet d'inverser la visée sur l'axe Y donc pas besoin d'inverser lors de la calibration  ;)
Citation de: aje_fr le Mardi 07 Mai 2013, 14:30:20 PM
Tu as codé en C ?
T'inquiète, je gère.
Citation de: Guerrier-ame_Vilca le Mardi 07 Mai 2013, 14:32:18 PM
çà, j'ai jamais compris. Pourquoi en choisissant la taille de l'écran, çà inverse un des axes  :-X
çà doit être un effet de bord.
Surtout que j'ai eu le coups. GunBoard configurée en 29 qui fonctionnait très bien et d'un coups l'axe X qui s'inverse  :-X
Citation de: aganyte le Mardi 07 Mai 2013, 12:33:12 PM
Pour la réponse, je te renvois à ce que tu peux avoir sur une véritable Wii (l'écran de mon salon fait 127 cm et ça marche sans problème)
Je posais la question en fait dans le cas d'un videoprojecteur, j'aurais dû préciser  ;)
Ca marche avec la wii mais le seul problème c'est qu'avec un VP au plafons, l'image est "en forme" de trapèze (compensée pour être "droite") et donc ça merdouille pour la visée.
Là vu que c'est le même principe, j'imagine que ça ferait pareil.
Oui, bien sur. Mais je n'ai ni le temps ni l'envie de m'en charger  :D
C'était juste pour info  ;)
Et puis dans un premier temps, le but c'est de mettre dans une borne.
C'est où qu'on passe commande ?  :D
pek_exel
Mais c'est génial ça !
Ça me remet mon rêve à l'esprit : jouer à divers jeux de shoot avec le gun à retour de culasse de Time Crisis qui me faisait tellement triper quand j'étais plus jeune.
Est-ce que ce modèle de pistolet (http://www.arcadespareparts.com/arcade_parts/shooting_parts/time_crisis_gun_assembly/13199.html) peut accueillir ce genre de dispositif tout en gardant le système de retour de culasse ?
J'imagine qu'il y aurait une question d'alimentation à régler ensuite, mais c'est un autre problème...
Chez moi : Single Daytona USA
Je suppose quand activant la bobine lorsque l'on appuie sur la gachette, cela devrait faire l'affaire.
glstar
That's a great work....
I'm just curious about you can have all this fitted in a real arcade or home gun....
No problem,
the first part go in the gun (Camera, diodes, resistors) and the second part in the cab (pic, lcd, ect...)
glstar
Citation de: aganyte le Mercredi 08 Mai 2013, 09:49:21 AM
No problem,
the first part go in the gun (Camera, diode, résistors) and the second part in the cab (pic, lcd, ect...)
That sound really great....
How do you manage to use this gun mod?
Via usb in jvs or via usb in a pc?
