Auteur Sujet: [WIP] G2N : Gun2Naomi  (Lu 177931 fois)
Hors ligne Baddy
  • Grand Pilier
[WIP] Gun pour Naomi (et Jvs) fait maison
« Réponse #48 le: Mercredi 08 Mai 2013, 11:07:28 am »
  • It seems to be JVS compatible :)
    Hors ligne glstar
    • Passionné
    « Réponse #49 le: Mercredi 08 Mai 2013, 11:08:02 am »
  • Hors ligne pek_exel
    • Passionné
    « Réponse #50 le: Mercredi 08 Mai 2013, 11:38:34 am »
  • Je suppose quand activant la bobine lorsque l'on appuie sur la gachette, cela devrait faire l'affaire.
    La mise en œuvre semble assez compliqué, mais c'est en effet possible : http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,119610.0.html
    Cet exemple concerne l'implantation d'un module Aimtrack dans un gun à retour de culasse Namco, mais peut certainement s'appliquer à ta création, pour ceux que ça intéresse.
    Le fonctionnement de la bobine de recul pose pas mal de difficultés visiblement et c'est une opération qui au final coûte assez cher (ça doit tourner autour de 500$ pour 2 unités si on ne possède pas déjà les guns) et demande pas mal de boulot.
    Bref, pour plus de simplicité et d'économie, il vaut peut-être mieux éviter de modifier un gun à retour de force type Time Crisis, mais ça reste faisable :)
    Chez moi : Single Daytona USA - ATV Track
    Recherche : borne Point Blank dédiée
    Hors ligne glstar
    • Passionné
    « Réponse #52 le: Mercredi 08 Mai 2013, 12:10:40 pm »
  • You just need standard ioboard.
    It seems too good to be true.....
    Of course you need sensor frame too, right??
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #53 le: Mercredi 08 Mai 2013, 13:37:12 pm »
  • Just a wii sensor bar
    Hors ligne glstar
    • Passionné
    « Réponse #54 le: Mercredi 08 Mai 2013, 13:43:09 pm »
    Just great.
    I want to see the finished project....
    Hors ligne glstar
    • Passionné
    « Réponse #56 le: Mercredi 08 Mai 2013, 13:57:22 pm »
  • Hors ligne aganyte
    • ✌ Donateur depuis 2018 WIPeur compulsionnel
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #57 le: Mercredi 08 Mai 2013, 14:26:08 pm »
  • Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer que sur Naomi il suffit juste de sortir le gun de l'écran (sans tirer) pour recharger ? Merki  :D
    Hors ligne Guerrier-ame_Vilca
    • Régulier
    « Réponse #58 le: Mercredi 08 Mai 2013, 14:53:08 pm »
  • Je confirme  ;)
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #60 le: Mercredi 08 Mai 2013, 16:55:16 pm »
  • J'avance tranquillement sur l’amélioration du système  ;)
    -Correction d'un problème de visé inversée (sur Y) quand on sort de l'écran par le haut.
    -Correction d'un problème de visé inversée (sur X) quand on rentre dans l’écran par la droite.
    -Apport de la gestion du Reload (il suffit de viser en dehors de l'écran)
    -début d'optimisation du code pour gagner en vitesse de rafraichissement.
    -Passage de la précision du gun à 256 x 256 points (comme à l'origine). L'essai de la vidéo était de 101 points x 101 points.
    -Rajout de la possibilité de mettre la wiibar plus ou moins éloigné de l’écran (valeur à me donner en centimètres pour chaque programmation)
    Il n'y a désormais plus de bug, le dernier point que j'aimerai régler est la possibilité de mettre la wiibar dessus ou dessous l'écran.
    Hors ligne Baddy
    • Grand Pilier
    « Réponse #61 le: Mercredi 08 Mai 2013, 17:27:25 pm »
  • Tu parles dans ton first post de la possibilité d'avoir 4 point de référence pour la wiimote.
    Etant donné le prix tres faible de qques diodes IR ou d'une sensor bar, n'y a t'il pas un avantage en précision ainsi qu'en facilité de configuration à avoir une sensor bar en haut et en bas de l'écran?
    Hors ligne aganyte
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #62 le: Mercredi 08 Mai 2013, 18:04:49 pm »
  • Non, tu perdrais en temps de calcul ce que tu gagnes en précision et pour  un jeu de gun, le premier paramètre et plus important.
    Hors ligne Gakman
    • Passionné
      • http://gakman.free.fr
    « Réponse #63 le: Mercredi 08 Mai 2013, 20:31:20 pm »
  • On attend tous plus que pouvoir te commander les pièces. ^-
    Au fait tu as une liste de tous tes projets et développements quelque part ? Par ce que j'ai l'impression de te voir dans tellement de choses intéressantes !
