[WIP] G2N : Gun2Naomi
Citation de: marcus600 le Vendredi 27 Septembre 2013, 13:30:46 PM
... c'est une lindbergh que j'ai pas une naomi !
Parfait !! çà m'intéresses grandement :D
Pour le reste , on t'aidera :)
ca donne quoi niveau tarif alors, les wiimotes excepté
marcus600
Quelqu'un peut m'expliquer çà
"Fusion PCB do not support blind or buried vias"
Merci <:)
Citation de: Iro le Lundi 30 Septembre 2013, 11:11:49 AM
Merci <:)
C'est pas des trous non débouchants permettant de pouvoir "accèder" une couche inférieure ?
Ah ben c'est plus clair avec un schéma.
Je me disais que ce genre de truc permettait d'avoir un '"point" de connexion possible sur le dessus avec une couche inférieure pour réaliser une soudure.
C'est ce qu'on voit avec le trou "blind via hold" sur le schéma.
Par contre je ne comprends pas bien le trou "buried via hold", c'est quoi son intérêt ?
stickcross
buried via hold
Je pense que c'est pour faire des via entre couche interne d'un PCB.
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 30 Septembre 2013, 12:26:30 PM
Citation de: stickcross le Lundi 30 Septembre 2013, 12:56:46 PM
buried via hold
Tout à fait, il permet de faire des connexions entre couche.
Ah ok, merci pour les infos  ^-
Pour info la commande groupé ce mets en place sur ce topic : [CDE] PCBs G2N ;)
neopsycho
Franchement respect !!
Ca me donne trop envie :)
marcus600
une petite question me turlupine concernant l'intérêt du G2N avec emulateur.
je comprend bien l'intérêt pour ceux qui on des systems  genre naomi / chihiro / lindbergh non gun
pour eviter d'investir 500 euros  pour y rentre compatible leur borne en borne flingue
ca ok !
mais pour une mamecab avec que des émulateurs j'ai du mal a y voir un intérêt au final.
http://www.play-asia.com/ems-topgun-iii-paOS-13-49-fr-70-4e7s.html
http://www.youtube.com/watch?v=6QE6x3ThZOU
il y a ce genre de system qui existe,  pour 31 euros tout compris qui fonctionne parfaitement bien , il y a aussi d'autre modèle ceci est un example/
il y a t-il un intérêt de faire un G2N pour une mamecab ou pc quand on a pas de system officiel ? en vu de la complexité a le mettre en œuvre le G2Net qui est tout de même onéreux.
je suis en train de faire mes 2 G2N et vu que je vais normalement avoir une borne Vcop3  avec tout ce qu il faut pour jouer au jeu naomi / lindy et chihiro... je me pose des questions!
du coup le G2n risque de me servir pour les émulateurs (naomi / mame ) c'est pas certain mais c'est fort possible
Autre question : pourquoi être partie sur un system wii plustot qu'un system déjà opérationnel avec capteur comme si dessus , et de l'adapter pour qu'il soit compatible JVS?
Citation de: marcus600 le Mercredi 30 Octobre 2013, 15:43:55 PM
Il s'agit plus d'un bonus qu'autre chose, j'ai d'abord conçu le G2N pour le JVS.
Ceci dit, pour avoir essayé les flingues PC du type EMS Topgun 2...c'est de la merde.
La qualité du capteur de la Wiimote est bien meilleur que toutes les chinoiseries que tu trouves dans les guns habituels. De-plus, c'est une des rares cameras sur laquelle ont n'a suffisamment d'info (Documentation, exemples d'applications, ect...)
marcus600
bha voila j'ai mes infos ;)
c'est une option l'emulation ok ! , apres si ca fonctionne bien m'en fiche c'était juste une question
merci !!
par contre je viens d'acheté une sensor officiel  c'est inscris made in china  =:)) =:)) =:))
