[WIP] G2N : Gun2Naomi
Oui, c'est parfaitement fonctionnel. Il te faut une ioboard sega entre la mainboard et la motherboard. Les reglages se fond avec l'ecran lcd.
marcus600
c'est pas la carte qui ce trouve dans la lindbergh tout en bas ?
car j'ai une lindbergh que je viens d'avoir avec une HD multigames, je ramenerai au bgs car je débute dans ce domaine.
Tu dois avoir plusieurs connecteurs dessus, USB, digital harness, analog harness, et connecteurs d'alim.
marcus600
je vois pas vraiment mais j'ai une carte tout en bas IO
Tu as forcement une carte qui vient se connecter sur le connecteur USB orange (JVS)
C'est sur cette carte (i/o Board JVS) que se branche le G2N
marcus600
ok merci iro ,
j'ai pas cette carte car , je n'ai pas de borne , j'ai juste acheté la Mobo lindberth poru le moment(yellow avec multigame et netboot) en attendant de trouver le meilleurs compromis borne
pour le moment le meilleurs compromis pour etre tranquille c'est Vcop 3 deluxe, il y a la pedal et un second bouton sur le pistolet pour jouer a tout ce qui existe , mais c trop cher , on trouve pas a moins de 2000 euros
l'autre alternative c est une confidentiel mission (mais on trouve pas partout)
donc mon 3 em choix : un support flingue (que j'ai trouvé) une magelo et le G2N
es-ce que n'importe quel pistolet ferai l'affaire ? besoin d'un gun a 3 boutons (gâchette + 2 autres) histoire de pouvoir jouer a tous les jeux de flingue sans encombre (de n importe quel system sega et ou konami en mamecab)
Oui, n'importe quelle gun du moment que le canon est assez gros pour recevoir la camera I.R de la Wiimote (j'ai même vu des ricains utiliser des guns de airsoft)
Donc si tu n'utilises pas une borne JVS , il te faudra donc en plus un i/o board
marcus600
#536
ok aganyte / ok iro :)
combien ca coute une carte Io ?
avez vous un gun bien solide en tete qui ferai office de vrai gun arcade , avec 3 boutons ? j'ai le guncon2 de PS2 qui est tres bien , mais ca fait un peu con avec la croix sur le dessus :)
Le Guncon 45 de la psx (comme celui d'Iro en page 1) possède 3 boutons (2 latéraux + la gâchette) avec un look très arcade  :-*
marcus600
#538
cool!! merci  :-*  je te rend ton bisous !
guncon 1 et guncon 45 c est la meme chose ?
marcus600
ok merci !
de toute facon ca va etre vite remballé la lindberth que j'ai reçu merde .... ecran noir et rien d'autre (j ai testé avec Atx) je vais crée un poste pour voir si kk un a des solutions
marcus600
une question en faite , ca marche avec 2 gun ?
faut 2 fois les carte de chaque ?
Oui, ça marche avec 2 guns et oui, il faut doubler les cartes.
marcus600
bon bha je vais surment me lancer dans pas longtps !
