[WIP] G2N : Gun2Naomi
Hack-Tarus
c'est quoi le sens du pic 16F876 svp
Cherche le datasheet et tu trouveras ton bonheur ;)
(qui est une règle applicable à quasiment tout ce qui a des pattes)
J'en profite pour poster une video utilisant la mainboard et la pistol board
La wiibar en plein milieu de l'écran, c'est parce que je n'ai pas assez de recul dans la gameroom :D
Il faut que je corrige une ou deux erreurs de conception et que je blinde l'alimention et les sorties
Hack-Tarus
ok j ai trouvé
un schéma pour les noobs ca aurait été cool.
Ce n'est pas encore un tuto donc ce n'est pas ulra-détaillé.
Ensuite je ne veux pas être désagréable mais si tu te lances dans la confection du circuit imprimé , une des 1éres des choses est de savoir comment on reconnait le sens d'un pic
Hack-Tarus
bha sur le schéma il doit y avoir le petit "demi cercle" qui sert a se repérer normalement.
non ?
Sur le schéma de principe , il n'apparait pas car le sens n'a pas d'importance.
C'est la correspondance pin -> autre chose qui est important.
Donc que la Pin 1 soit a gauche , a droite , en bas , haut n'a pas d'importance du moment qu'elle est reliée au bon endroit ailleurs.
Par contre une fois sur le circuit imprimée, le sens est important pour faire correspondre les pins comme sur ton schéma.
Et pour répondre à la demande d'un "schéma pour les noobs " (le pinout du pic), finalement çà n'a pas d'intérêt (a part pour la curiosité) car le pic est déjà câblé sur le schéma. Donc il n'y a plus qu'à la mettre dans le bon sens dans le socket.
Citation de: Iro le Jeudi 04 Juillet 2013, 14:17:47 PM
Alors, tu as trouvé l'origine de tes parasites sur X ?
non pas eu le temps de m'en occuper  >:(
Je viens enfin de recevoir les derniers composants manquants.
Normalement j'attaque ce week-end.
Je dis normalement car il faut pas que j'oublie de tout trimbaler à la maison de campagne...
La miss va criser encore, j'ai prévu d'emmener au moins un des 2 pachinkos  :D
Allez les gars, faite moi tout plein de petits bébés G2N  :D
Citation de: aganyte le Jeudi 04 Juillet 2013, 20:09:55 PM
J'ai acheté de quoi en faire 2.
En plus, du coup je dispose d'une wiimote non offcielle, d'une offcielle sans motion plus et une autre avec.
Ca peut permettre de tester un peu. Normalement il ne doit pas y avoir de différence sur la camera avec ou sans le motion plus pour cet usage ?
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 04 Juillet 2013, 20:37:55 PM
Je ne pense pas.
Gakman
J'ai manqué de temps ces jours-ci, je vais essayer de terminer ce week-end !
Hack-Tarus
re,
n'ayant plus besoin de tous le matos pour faire un g2n ( j'ai une guncab naomi ),
je revends tous pour pas cher.
il y a tous ce qu'il faut pour faire 2 g2n mainboard et 1 pistol board ( cam wii fournis ) + beaucoups de composant en + ( vue que certains etaient vendu par 10 ou plus ).
50e fdp in
Arf, dommage de ne pas aller au bout.
Moi j'ai voulu commencer ce week-end, mais en fait, j'ai manqué d'un peu de temps mais surtout j'avais oublié mon tournevis pour ouvrir les wiimotes  :-(( (j'étais à la maison de campagne).
Et j'avais oublié aussi les fichiers pour faire les essais netboot avec triforce 1  :'(
Bon, du coup, j'en ai profité pour tester un pachi et faire une boite pour le nouveau transfo commandé pour l'humidificateur de la miss. J'ai gagner des points WAF du coup  :D
Pour infos :
Sur la pistol board , il y à une résistance de 22k et un condensateur polarisé (important) de 100nF sur le reset de la camera (Pin8).
Mystére et boules de gomme, çà n'a pas fonctionné avec ces valeurs pour moi.
Par contre avec 220ohms et 10µF, çà marche au poil.
