[WIP] G2N : Gun2Naomi
Citation de: kos71 le Lundi 01 Juillet 2013, 18:50:49 PM
tu tires à gauche ça va à doite.
çà , c'est un réglage.
vous avez vérifié avec un téléphone si il n'y à pas des leds HS ?
pour le BGS on bose comme des dingues a retapé nos machines pour qu'elles soient pretes.
Nous avons la house of the dead 2 super DX que l'on souhaiterai emmené mais elle a un mega problème de visé . Bref c'est la fete du slip quand tu tires . Cela capte un coup sur 2 . tu tires à gauche ça va à doite.
Plutot que de passé des heures a chercher à faire d'une mule un cheval de course je pensais integrer ton systeme directement dans la borne car les guns sont méga rincés.
Tu penses que c'est faisable pour un si gros bébé? Es que l'on peut faire un peu de pub apres sur le salon autour de ton système ou tu préferes que l'on attente un peu ?
Cela devrait marcher. Pour le moment, le plus grand écran que j'ai testé fait 47".
Sinon, ça ne me dérange pas du tout que vous parliez du G2N, au contraire  ^-
kos71
Citation de: Iro le Lundi 01 Juillet 2013, 18:58:22 PM
A mon pas du tout on connait pas cette technik . Mon 3310 tu crois qu il peut servir ?
Je deconne dis moi en plus stp .
nc333
Citation de: kos71 le Lundi 01 Juillet 2013, 21:36:32 PM
ton 3310 feras parfaitement l'affaire, tu as juste a regarder la bar d'IR a travers la fonction caméra de ton appareil, tu verras les led en bleu, tu regarde si elle sont toute allumé.
La présentation c'est ICI :)
kos71
Citation de: nc333 le Lundi 01 Juillet 2013, 22:05:02 PM
oki je lance le mode vision splinter cell avec mon nokia ce weekend .
marci
Arvester
Y'a pas d'appareil photo sur un 3310, nc333  ;D
C'est bien ce que je me disais :D
et ça marche aussi avec un appareil photo numérique (pas un reflex :D)
nc333
Citation de: Arvester le Mercredi 03 Juillet 2013, 12:21:14 PM
Ah oui, flûte, entre temps qu'elle idée de pas avoir un Iphone 7 en 2013 ;D
ça doit aussi marcher avec une webcam.
Hack-Tarus
heu , une question qui n'a rien à voir, les guns saturn sont les meme que sur naomi, c'est facile de les mettre sur une gun board à la place de fusils ?
Citation de: Hack-Tarus le Mercredi 03 Juillet 2013, 16:08:21 PM
Pourquoi la saturn ?
A la limite si compatibilité il y a c'est plutôt avec la dreamcast non ?
Solkan
Citation de: Maitre_Poulpi le Mercredi 03 Juillet 2013, 16:19:15 PM
Saturn ou Dreamcast : ces guns utilisent la technique de la "frame blanche". Celà n'a aucun rapport avec les techniques modernes de repérage de led (Wii, Naomi, ...).
a mon sens, c'est complètement incompatible
Solkan
Hack-Tarus
ok, donc seul soluce extraire le matos du fusils et le mettre dans le gun vide.
fait chier.
je dit gun saturn, juste par ce qu'ils ont exactement la même gueule.
Citation de: Solkan le Mercredi 03 Juillet 2013, 16:21:22 PM
Ce n'est pas forcément lié au fait que se soit moderne ou non, la dreamcast n'est guère plus vieille  :D
Celà dit, je pense comprendre ce que tu veux dire. La "technique blanche" c'est ce "flash" qui permet au gun de se repérer (en quelque sorte).
Et puis si c'était aussi simple, les guns arcade ne serait pas aussi cher.
çà le serait, le G2N n'existerait pas :D
Hack-Tarus
heu oui mais le g2n c'est sans la gun board et capteur IR d'origine. donc je me posait la question;)
