[WIP] G2N : Gun2Naomi
450€, c'est 4 cartes montées avec les composants ?
Pour le G2N , le plus cher est la wimote et le quartz à 3€
Le reste se compte en centimes.
marcus600
Citation de: Iro le Mardi 10 Septembre 2013, 22:53:58 PM
bha tu as vu le prix qu on me demande pour faire 4 cartes ?
le plus cher c'est les cartes ensuite c'est les 2 cpu 30 euros ,
les GCon45 noire / wII mote a peu pret de 50 / 80 euros le tout selon si on est pressé ou pas !
Maitre_Poulpi: oui je me sens pas capable de faire ca sur des carte d'essai (que j'ai pas) c est un epu trop usine a gaz avec cela.
vintage76
Grosso modo, en composant, en dehors du gun, faut compter combien grosso merdo ?
Sachant que je compte que le matos, je demanderai de l'aide à un ami pour les soudures.
vive le pouvoir de la carotte
marcus600
C la fabrication de farte qui coute comme je dis
MaKoTo
#564
Comme le rappelle Maitre_Poulpi et Aganyte, les évaluations de coûts qu'on a fait à la louche autour de 50-60€ sont très réalistes (même si très variable selon qu'on a ou pas une boutique d'électroniques pas loin de chez soit, un magasin d'occas de jeux vidéo, sinon faut rajouter le port; ou si on a été pressé ou pas en achetant sur ebay en Angleterre (3-5 jours) ou en Asie (15 jours - 1 mois) avec des prix du simple au double), quand on fait tout soit même et sans compter l'outillage de base et les consommables.
Investissement de base qu'on oublie souvent quand on est habitué à en disposer à loisir depuis pas mal d'années.
Je tâcherais de réunir mes factures pour indiquer mes dépenses.
C'est pourquoi le prix demandé pour ce devis, s'il s'agit bien comme je l'ai compris de « clef en main », n'est pas hallucinant, car il ne faut pas oublier de compter la main d'œuvre.
Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce forum regorge de gens aux multiples talents, et ce qui peut paraître facile et rapide à faire, aura en fait demandé beaucoup de sacrifices (volontaire, on dit aussi « passion »).
Ce qui ne veut pas dire qu'un novice dans un domaine n'en sera pas capable, au contraire, avec la motivation tout est possible, mais il faut s'attendre a y passer beaucoup de temps…
L'argent est fait pour les choses qu'on ne veut pas prendre le temps de faire.
http://makotoworkshop.org/
Sous GNU/Linux Ubuntu
marcus600
MaKoTo : non c'était pas clé en main , c'est juste pour les cartes vide sans les composants ,sans soudure rien
j'ai un peu plus d'explication du mec concernant le devis
Vous avez les dimension exact des 2 cartes ?
SI OUI, JE PEUT FAIRE UN CHIFFRAGE DES CARTES.
SI NON ,je doit convertir les 2 schéma pdf en gerber et cela engendre des frais :
si vous avez vraiment les gerber c'est 0.00e pour les carte main +pistole
                 Fichier eagle   c'est 50.00 pour la carte main et pistole
  pas de fichier eagle ou gerber c'est 300.00 pour les cartes main + pistole
Apres faudra rajouter le prix de le fabrication des cartes
PS ;Le fichier gerber c'est lui qui me permet  de faire fabriqué les cartes "
donc pour nous qui somme pas trop bricoleur , faut ce fameux typon en version Gerber:)
Oui donc 300€, c'est un routage complet à partir du schéma.
marcus600
je sais pas je connais pas ce domaine. entre 300 et 0 € perso je choisis 0€ mdr
ah oui tout s'explique, si il doit router en partant du PDF ...
Ce n'est pas la solution. Si on propose un typon, c'est pas pour refaire le boulot :D
Pour le moment, soit tu trouves un particulier (ettronics) ou un semi-pro qui peut tirer à partir du PDF, soit tu attends que je fournisse le gerber
Mais ce ne sera pas long
marcus600
Voila le tuto est publié :)
http://www.gamoover.net/tuto/gun2naomi
J'ai ajouté les fichiers gerber pour ceux qui veulent faire un tirage par des professionnels
ATTENTION : Je n'ai pas testé ces fichiers faute de temps, Ils ne sont donc pas validés
Après moults relectures , il doit surement rester des fautes d'orthographes  :-\
Soyez indulgent, je corrigerais au fur et à mesure  <:)
Si vous avez des questions , posez les ici .
Amusez vous bien <:)
kos71
Merci pour le tuto et le fichier j en connais 2 3 qui vont sauter de joie .
Moi cela m occupera pour les longues soiree d hiver .
dilomos
merci beaucoups.
ca permettra de synthetiser.
Ouah ! T'assures  ^-^
Comme j'ai toujours pas attaqué, ça va me faire un super support. Je vais me l'imprimer tiens.
J'ai lu vite fait et ça à l'air plutôt bien expliqué. Y a juste une photo qui ne s'affiche pas apparement : la "G2N_Mainboard_V2_Strap".
Oui, Solkan m'a prévenu par MP, c'est corrigé
Merci pour la rédaction du tuto et merci à aganyte pour la partie R&D ^-^
