Shifter HI LOW sur daytona USA et sega rally ?
Démarré par Darkdux, Samedi 24 Août 2013, 12:03:02 PM
Darkdux
Salut à tous !
pour la finalisation de ma racing cab (à base de Touring car DX), je me demandais si à tout hasard, quelques membres du forum pourraient m'aider.
Elle est donc raccordé via moteur G25 et via APAC à un PC équipé faisant tourner nebula model 2 et supermodel.
Voilà mon problème: les Touring car DX sont donc équipés d'un shifter hi low (que j'ai biensur conservé), ce qui est parfait pour jouer à Touring car, mais pourrave pour daytona USA et Sega Rally (pas de vitesse manuelle).
N'y aurait-il pas moyen de paramétrer le passage de vitesse (à travers l'émulateur par ex) pour se servir de ce fameux shifter HI LOW dans daytona USA et SEGA RALLY ?
Supermodel quand à lui propose cette option dans le paramétrage des commandes (sobrement intitulé shift up et shift down ce qui permet de tater du daytona 2 et scud race avec ce type de shifter  :-* ), je me demandais s'il était possible d'avoir la même sorte  de feinte sur Nebula...
Il semblerai que cela soit possible car en fouinant sur le net j'ai trouvé ceci (citation de AndyGeezerServices sur son facebook  ;D ):
"AndyGeezerServices Congrats - I've done something similar using Sega Rally 3 I/O board, Immersion feedback board and Happ active wheel - force feedback on Daytona was good, also I kept the original arcade pedals and Miguel (Elsemi) modded the emulator to support hi/low shifter for 4-speed, which worked really well.
24 juin 2011, 02:05"
Qu'en pensez vous ?!
Mythe ou réalité  =?=
aganim
Pour sega rally la borne upright est équipé d'un levier up/down donc à mon avis en paramétrant le jeu pour un cab upright ça doit marcher.
Citation de: aganim le Samedi 24 Août 2013, 12:43:01 PM
Pas la mienne...mais effectivement on avait vu un membre du forum avec un levier de ce type  <:)
Darkdux
mmmmh... j'ai rien trouvé dans les paramétrage de sega rally qui permette de changer le cab en upright.
D'ailleur, il me semble que la gestion de ce type de levier de vitesse était géré par une carte indépendante, non ?
Mais en tout cas, rien qui ne résolve le problème...
Mais j'insiste la dessus, pas moyen à travers Nebula Model 2 de paramétrer tout ça ? même si après avoir fait le tour des parametre de l'emulateur, je trouve rien... je persiste à penser qu'il doit y avoir un moyen.
Darkdux
waaaow
joli el_nino ! J'étais complètement passé à côté !
Merci !
uneombrenoire
Effectivement mais c'était un circuit supplémentaire et non implanté dans le menu  ;)
Sega Daytona USA Classic Twin
lipide512
Je confirme.
Avec mon beauf on avait fait un script séquentiel qui fonctionnait sous wordpad mais absolument pas sous l'emul.
L'emul doit tirer le keymap plus bas. Donc désolé, à ce jour, pas de solution fonctionnelle...
On avait regardé les sources de l'emul - sans plus de résultat.
J'ai même mailé l'auteur à ce sujet et à l'éventuelle possibilité de créer un plugin xsim.
Darkdux
aw... triste nouvelle que voici  :'(
mais bon grand merci Lipide512 pour l'éclaircissement. En plus t'as l'air d'avoir bien fouiner le sujet, je m'en remet donc à toi !
Bon, j'm'en vais m'fabriquer un p'tite boite 4 moi !
J'ai une boite 4 qui me prend de la place dans un placard, s'tu veux tu prends.
Darkdux
Merci Aganyte, j'en ai déjà une (Happ), le problème c'est la taille, le panel est trop fin pour accueillir un modèle "standard". Faut se fabriquer un truc plus petit...
Mais c'est cool d'avoir proposé !
Darkdux
#11
UUUUUUUUP !!!
Je réouvre ce topic pour signaler que j'ai trouvé une soluce à ce fameux problème  ;)
son nom: H2Seq.zip 2.0
C'est un petit programme utilisé pour M.A.M.E (et compatible aussi m2emu d'elsemi), trouvé sur ce site: http://racermame.altervista.org/index.html
Il permet donc d'interpréter le signal HI/LOW et de le transformer pour une utilisation avec un shifter 4 vitesses.
EDIT: c'est l'inverse, j'ai écris n'importe quoi, ça permet de jouer à sega rally ou daytona usa avec un shifter séquentiel, pas l'inverse... nan mais des fois, faut que je me relise un peu, c'est grave !  :-[
Ce petit logiciel est à télécharger dans la section download du lien ci-dessus. Testé et approuvé ! Je peux enfin profiter de sega rally en manuel ! (pour les explications se référer au readme présent dans le zip du logiciel)
Grand merci à ces gens là pour ce petit programme qui je pense va soulager nombre d'entre nous !
il n'y à pas trop de débattement avec le shifter 4 ?
faire un 5->2 doit être sportif !!
Darkdux
Citation de: Iro le Lundi 02 Décembre 2013, 17:04:09 PM
c'est sur, la descente 4>2 se fait pas toute seule ! faut prendre le coup du "TACTAC", après deux trois course on s'y fait.
C'est vrai qu'avec une boite 4, le geste 4>2 à quelque chose de sauvage que ne peux remplacer ce petit truc, mais bon c'est déjà pas si mal !
lipide512
Merci de ce post ! :)
J'ai testé vite fait sous 8 - ça marche pas. Tu le fais tourner sur quoi ?
J'avais aussi testé un script de cycling de touches sans succès... ça vient peut être de windows 8.
