[DMD-Clock] La doc, les animations, etc.
Démarré par Maitre_Poulpi, Samedi 07 Octobre 2017, 19:52:57 PM
Bon c'est super simple, f4brice a tout bien expliqué dans sa doc, j'ai même pas mis 5 minutes sur le pc.
Sur le mac, j'ai galéré pour installer les librairies supplémentaires et j'ai pas mieux regardé du coup la dernière fois.
Bref, on commence...
J'ai écrit un script bash qui va aspirer les GIFs animées de la 1ère page et les convertir automatiquement !  ;)
eLLuiGi
Merci pour le retour sur la clock c'est toutjours sympa de voir ce que donnent les gifs en vrai ^-
Allez up avant les vacances :
marcus600
#67
il y a des animations courte (en boucle) et longue, ma question :
comme tout va être en random chez moi  , comment ça se passe ? les petits gif on besoin d'un minimum de boucle , tant dis que les gif Long en ont pas besoin , du coup comment va fonctionner le random si je dis à chaque gif le nombre de boucle qu'il doit faire ?
ou , il y a quelque chose qui dit de jouer un Gif (qu'il soit court ou long avec boucle ou non)au maximum pendant XX seconds avant de passer au suivant, mais, doit terminer sa boucle en cour pour ne pas la couper avant de passer au suivant.
dur a expliquer comme ça !
eLLuiGi
perso les gifs courtes je les rallonge dans le gif pour qu'elles fassent au mons 5 sec ;-) donc avec mes anims pas besoin de boucle (je serai en random aussi).
marcus600
Plus besoin de "rallonger" les GIF courts.
Quand on convertit le .gif en .dmd, il est maintenant possible d'indiquer le nombre de fois où il faut le jouer.
Exemple :
  • soit un gif "court" de 1 seconde.
  • au moment de la conversion en .dmd, on indique au script "10 boucles"
  • le fichier .dmd sera automatiquement lut 10 fois, donc la durée sera de 10 secondes
Ah c'est cool ça, je vais essayer parce que effectivement j'ai eu le cas du "trop court".
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 30 Octobre 2017, 08:41:53 AM
Oui bah ça, ça ne me surprend pas vraiment...
Au moins pour une fois, ta femme pourra remercier quelqu'un du forum !  (:x
:fleche:
Ce que tu ferais pas pour vérifier par toi même  =:))
eLLuiGi
En page 1 tu as zappé les anims suivantes  :'(
Après avoir vu certaines anims en vrai sur la clock d'Himura, ci joint des correctifs pour :
N'ayant pas la clock n'hésitez pas à me remonter les erreurs de pixels/fonds pour que je puisse les modifier si besoin.
Calybre
Personne n'a convertit les nouvelles animations ? J'ai pas de Linux pour le faire.  :'(
Et mon horloge a faim.   :D
"S'vous plait ... pour manger !"  :ang:
Citation de: Calybre le Jeudi 16 Novembre 2017, 07:50:43 AM
tu peux installer python sous n'importe quel système, non ?
Calybre
A oui python ça me dit quelque chose maintenant, je crois que j'ai vu ca quand j'avais crée un build de mame ... mais y'a longtemps et j'avais un tuto. La comme ca avec les fichiers de Fabrice je sais pas par où commencer.  (:x
Tu peux le faire facilement sous windows, f4brice l'a écrit dans sa doc.
Je l'ai fait et ça fonctionne très bien. Cela dit, j'ai prévu de mettre les fichiers tout prêts avec les gifs, on m'a ouvert un accès ftp  ;)
marcus600
t aimes quand ou t'ouvres les accès , gros cochon !
