[Tuto] La DMD Clock du pauvre NEW VERSION [128x32 RGB]
Démarré par Aganyte, Samedi 25 Novembre 2017, 08:31:24 AM
Citation de: frenchcouze le Mardi 28 Novembre 2017, 08:52:50 AM
D'abord bravo pour votre projet  ^-^
Du coup est il possible d'envisager l'ajout d'un paramètre non obligatoire à la fonction de lecture d'une animation qui ira chercher les infos de noms/scores dans un fichier texte par exemple (un peu à la manière les hi de Mame) ?
Ou d'une fonction HighScore(animation, .....) ?
La gestion des scores se fera ensuite par fichiers txt pour les mises à jour.
une commande highscore peut être envisagée.
ca serait pas mal ca, mettre tout les scores de la gameroom qui défile ;)
frenchcouze
#66
Citation de: zebassprophet le Mardi 28 Novembre 2017, 09:28:18 AM
Oui on peut imaginer que si le paramètre animation n'est pas présent on lit tous les HighScores, sinon seulement celui du jeu.
Avec éventuellement restriction sur l'affichage (de 1 à x scores).
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Attention, je tiens absolument à garder un système de codage clair, il faut éviter de tomber dans l'usine à gaz.
je vois plein de gens avec des idées alors je pense que ca brainstorm ;)
en tant qu'utilisateur, juste l'heure et les animations m'aurait suffit  ^-
SLEK
Citation de: zebassprophet le Mardi 28 Novembre 2017, 09:49:13 AM
Les highscore ça peut se rajouter à la main en texte défilant, ou en faisant un gif défilant  :D
Benoit33
désoé je fais un petit HS mais avec deux dalle comme vous en P2.5 et un Pindmd2 je peux faire un DMD pour flipper ou il fat autre chose. votre carte remplace t'elle un pindmd2 ou 3
merci d'avance
Ce programme n'est pas fait pour afficher à la volée.
Tout ce qui s'affiche est scripté.
et les horloges dmd sont plus grande qu'un dot normal
Encore que ça, ça dépend seulement des dalles achetées.
Ma dernière vidéo de test  ;)
Le fichier index.txt...
Citation
Fichier index.txt
Règles:
- Les fichiers doivent avoir des noms de précisement 8 caractères et finir par .BIN
- Ne pas mettre d'espace après un signe égal
- Finir le fichier par un dièze
- Ne pas placer de signe égal, dièze, et "plus grand que" n'importe ou
Amusez vous bien !!
>SetColor R=1 V=0 B=0
>Clock Time=2
>Animation Filename=donkeyk0.BIN Repeat=1 Speed=9
>SetColor R=0 V=1 B=0
>Clock Time=2
>Animation Filename=pacman00.BIN Repeat=4 Speed=7
>Temperature Time=2
>Animation Filename=sonic000.BIN Repeat=3 Speed=7
>Backup Time=2
>Animation Filename=metalslu.BIN Repeat=1 Speed=7
>SetColor R=1 V=1 B=1
>Write Temp=5
L1=  TEST DU MODE   "
L2=   D'ECRITURE    "
L3=  DEPUIS LA SD   "
L4=  ET EN BLANC    "
>Animation Filename=gg000000.BIN Repeat=2 Speed=7
>SetColor R=0 V=0 B=1
>Clock Time=2
>Animation Filename=19420000.BIN Repeat=1 Speed=9
>Clock Time=2
>Vertical Filename=goku0000.BIN Height=128 Speed=6
>Clock Time=2
>Animation Filename=rtype100.BIN Repeat=1 Speed=7
>Clock Time=2
>Animation Filename=barbaria.BIN Repeat=1 Speed=7
>Clock Time=2
>Horizontal Filename=Scrmslug.BIN width=1220 Speed=8
>Clock Time=2
>Animation Filename=bigmslug.BIN Repeat=1 Speed=7
et la vidéo associée
Michel Maeva
Sovietik
Pour une DMD Clock dite "du pauvre", je trouve au contraire qu'elle offre de riches possibilités!
Franchement bravo.  ^-^
SLEK
comment tu peux avoir des quintes de toux alors qu'il fait 24° la ou tu test ta dmd clock (:x
rygar
