[WIP] Gamoover FFB Update
Démarré par Aganyte, Samedi 23 Décembre 2017, 19:19:25 PM
bandicoot
Non ça pose pas de soucy pour les mise a jours , mais bon logiquement y'en aura pas donc ça permet d'avoir qu'un seul cable , le nano une fois programmé n'a pas besoin de PC donc juste alimenté suffit
Je regarderai ce que cela donne dans les reglage d'un jeux
Mon pincab
lipide512
Retour d'expérience sur 2 montages sur happ avec BTS7960  (sans carte d'Aganyte), en ayant un peu testé les machines  (4 séances de 1/2 heures).
Sur la machine dernièrement installée (gticlub), le résultat est bon voire très bon.
Le panel a reçu un bouton supplémentaire pour power up ou autre en plus des 2 boutons start / view. Le frein à main marche bien en analogique.
Sur le premier montage par contre, les pédales font n'importe quoi ou pas loin et ce malgré le filtrage via condos. Je commence à douter des potard des pédales.
mais je n'ai pas de spare. Je vais devoir tester avec un pédalier de sega rally.
Chose nouvelle et plus embêtante, il y a également le volant qui se décale en X in game, avec une certaine latence parfois ... et puis il se recale, c'est assez déconcertant.
Peut être le uno qui débite pas... mais j'ai des doutes.
Sous le soft de config, tout parait ok. A noter qu'au début, je n'avais pas ce problème.
A suivre...
Et que ça serait pas un problème de chauffe du PWM2M2 ? sur le L2M2 , on devait rajouter un ventilo (pas pour cette raison)
Question : Pourquoi le "-" de l'input est dans le vide ? à quoi sert-il ?
bandicoot
rien du coup on va dire c'est une GND
Mon pincab
lipide512
@Iro : je n'ai pas de carte custom, je fonctionne actuellement avec un BTS7960 en PWM dir +/-.
souki
Et concernant les volant model 3, vous arrivez à obtenir quelque chose.
Quel est le problème en fait entre les volants model 2 et 3.
lipide512
Y a pas de problème, c'est juste qu'ils n'ont rien en commun au niveau du fonctionnement.
Le model 2 bouge grâce à un système d'embrayage et le model 3 est juste un énorme moteur triphasé au fonctionnement encore différent du happ.
Les volants model 3 utilisent des moteurs brushless à courant alternatif...une belle M.... à piloter  >:D
Pour utiliser ce type de moteur, il va falloir trouver un contrôleur capable de les gérer. Je peux donner des conseils et chercher le contrôleur le plus susceptible de fonctionner, mais sans aucune garantie...
Ceci étant dit, d'après mes recherches et le peu d'info que j'ai sur le moteur, ce contrôleur pourrait faire l'affaire.
https://fr.aliexpress.com/item/New-Leadshine-ACS806-AC-servo-drive-work-48-80-VDC-Out-0A-to-18A-for-Fit/556629526.html?spm=a2g0w.search0104.3.158.4b643bef2COyJ1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722918_10342_5722818_10343_10340_10341_10698_5722618_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_5722718_10302_10059_5711218_308_100031_10103_5711318_5722518_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_6,ppcSwitch_2&algo_expid=590f8a57-89b6-47f7-9a35-4d1808383dc5-26&algo_pvid=590f8a57-89b6-47f7-9a35-4d1808383dc5&priceBeautifyAB=0
Dans un premier temps, il faudra essayer avec l'encodeur d'origine, et si ça ne donne rien, essayer d'adapter un encodeur standard.
En bref, si un beta-testeur a du temps et 85€ à gaspiller....
SDF
Ben si t'as deja le moteur, on fais une ptite cagnotte pour t'acheter le pilote esd et tu deviens beta testeur de ton matos =:)). Sinon je veux bien fournir un moteur (de ma le mans) pour developer a condition qu'on me le rende a la fin.  ^-
Désolé, je veux bien donner des conseils, mais j'ai beaucoup trop de WIP en cours pour m'attaquer à ça.
SDF
Bon ben j'ai plus qu'a acheter cette carte. Mais j'ai pas le l2m2 :'(
pas besoin du l2m2 pour un volant model 3
SDF
Faut pas la carte de base d'aganyte?
bandicoot
elle ne pilote pas le meme systeme
mais il te faudra un arduino leonardo dans tout les cas
Mon pincab
SDF
#766
Ok, j'ai un arduino mega, c'est bon quand meme non?
Et, afin de clarifier, c'est compatible pour les 2 derniers modeles,
Type b et c?
bandicoot
a oui c'est vrai si tu garde la FFB BOARD sega peut etre que juste un MEGA mais pas eu d'avancé la dessus je crois bien
Mon pincab
