[HORLODEL] Horloge à LEDs en 128x32 pixels
Démarré par Iro, Mercredi 10 Janvier 2018, 16:02:35 PM
Intro et pile backup en font monochrome rouge
Date avec font RGB stockée d'origine dans le programme
Heure avec font RGB stockée sur la SD (font réalisée par Iro)
bon pour l'instant mon cablage est bon, je vient de cabler le lecteur de carte sd avec une 4 giga noname
Pour l'instant pas de résultat.
je persevere avec un format complet
Par contre c'est du fat 32
yoyokopter
Non il faut formater ta carte en FAT  ;) et pour que cela fonctionne il te faut une classe 10 , j'ai testé avec des classe 4 ça plante
yoyokopter
Ben c'est comme le Port Salut  :D Normalement c'est écrit dessus , après si c'est pas écrit je pense que tu peux avoir une indication en regardant la vitesse de transfert en mettant des fichiers dessus  ;)
testé avec 3 cartes sd entre 2 et 4 giga et que dalle
y'a moyen de voir si il se passe quelque chose via le programme nucleo?
SLEK
Tu n'as pas oublié d'alimenter le lecteur de carte ? Mon cable avais bougé et ça ne marchait plus non plus...
Citation de: zebassprophet le Dimanche 04 Février 2018, 19:58:32 PM
Tu peux accéder au mode debug par le câble micro usb et avec un terminal (celui du logiciel Arduino fait bien l'affaire), il te faudra aussi les pilotes ST Virtual COM Port.
bon j'ai mis une tripotée de sd (j'en ai 5) de 1 à 4 giga
et j'ai que dalle
la carte proto clignote une fois l'intro passé, et reste fixe si je debranche le 3,3volt.
par contre pour le fat 16, c'est le fat sous win10? ou faut absolument faire sous diskpart (ou linux)
tenez moi auj us
yoyokopter
moi j'ai fait sur une 64Go avec Minitool partition wizard , tu supprime la partition de ta Sd et tu en refais une en Fat
nikolash
Si sur ton lecteur de carte sd il n'y a pas le 3,3v juste vcc, c'est qu'il faut l'alimenter en 5v.
we have a winner
no problem avec le 5 v, ca fonctionne
Cimer
plus qu'a bricoler un peu tout ca
edit : donc le horlodelsc, ca fonctionne
pas regardé encore pour les fonts.
par contre, quand je branche mon cable usb sur le secteur, le nucleo clignote
du coup, transfo trop faiblard peut être
et sur certains images assez maouss (daytona notamment)
j'ai l'impression que la luminosité flanche un peu
C'est quoi ton lecteur de carte ? le miens est alimenté en 3,3V
Ok donc doit y avoir un régulateur sur ces modéles
