[HORLODEL] Horloge à LEDs en 128x32 pixels
Démarré par Iro, Mercredi 10 Janvier 2018, 16:02:35 PM
Angel Nanaki
Carte reçue hier soir.
Je confirme, celle du lien de landsat marche nickel en 4Go  ^-
Après 2 essaies infructueux sur du Sandisk et du Kingston, je commençais à perdre espoir.  :'(
Gnomon
C'est bon à savoir je l'ai commandé cet après midi.  <:)
ezechielxae
merci pour l'HORODEL j'ai monté la mienne cette semaine et impeccable  :D
Juste des soucis de carte SD que je n'arrive pas a expliquer, Panasonic 4Go class 4 et Samsung 64Go Class 10, marche impec jusqu'a la premiere animation.... freeze
Alors qu'une vielle Kingston 15ans facile je l'ai, 2Go class inconnu car on utilisé pas ce terme, tourne nickel.
Aussi j'aimerai créer ma version du soft, je sais que vous ne donner pas votre source en git, car j'aimerai augmenter la résolution de 128x32 => 256x64 (4 dalles en lignes sur 2 niveau),
du coup savoir si la Nucleo peut le faire et les librairies a exploiter pour afficher du contenu sur les dalles ^-
Merci a vous
Gnomon
Je confirme, la SD du lien de Landsat fonctionne à merveille  :-*
Merci à tous pour le boulot effectué  ^-^
dante45
Salut, merci pour ce tuto et les packs, je vais me lancer dans ce projet. Petite question toutefois, j'ai parcouru toute les pages mais je ne crois pas avoir vu la réponse. je précise que je débute complètement en electronique donc mes question risquent d'être très bête.
Donc en gros sur le tuto il y a 2 plaques utilisés avec le plan de raccordement qui va bien mais si jamais je ne veux qu'une seule dalle, est-ce que je dois me connecter seulement sur les pins "R1/EN/LAT/CLK/D/C/B/A " ?
-Est-ce que cette alim est censé faire l'affaire ?
https://www.ebay.fr/itm/DC-5V-12V-24V-36V-48V-réglementée-Alimentation-à-Découpage-pour-LED-AC-110-220V/352040050553?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=621534318138&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Bien que cela soit possible, nous n'avons jamais fait d'essai avec une seul dalle. Tu pars donc dans l'inconnu.
dante45
d'accord merci pour la réponse, bon je vais faire dans la facilité pour le moment et je verrais par la suite. autre question sinon, comment faire pour afficher 2 animations différentes , 1 sur la 1ere dalle et une autre sur la 2eme ?
En faisant une animation qui en contient deux. Deux animations de 64px concaténées dans une animation de 128px
Mais déja que 128 c'est cours ... Alors juste une de 64 .....
Djoulz
Yop !
Je me permet de revenir un peu sur ces soucis de carte SD/MicroSD ... Je viens de m'arracher les derniers cheveux qu'il me reste sur ce sujet.
J'ai réalisé (en loosdé) une Horlodel en suivant scrupuleusement les tutos d'Iro et Aganyte (chapeau bas Messieurs). Comme je suis un DYI guy, j'ai réalisé ma propre PCB sur easyEDA en m'inspirant du travail de moviemaniac52 (si ca interresse qq je file les sources).
Mais ca marche pas !!! J'ai essayé toutes les microSD dont vous parlez, sans succès ... pour au final m'appercevoir que c'est le lecteur qui est en cause !
Je recable à l'arrache avec un lecteur SD ... et tout marche nickel (avec adaptateur MicroSD/SD)!
Donc :
1) Ne pas acheter de module MicroSD KWMonbile (Amazon) ... Marche po !
2) Avez vous des liens vers des modules testé et validés ?
Je vais modifié ma PCB pour accueillir des lecteur SD nettement moins capricieux ...
-fab-
Bonjour ,
Si ca peux aider ,j'ai utilisé  ce lecteur SD , alimenté en 5v , je n'ai pas eu de souci
Djoulz
Oui moi aussi, et il lit toutes les cartes SD et MicroSD que je lui ai fais avaler ...
Mon pb concerne les lecteurs MicroSD qui m'ont l'air d'être globalement de la daube.
Là ou nous pensons que la carte MicroSD est incriminée, c'est souvent la faute du lecteur, car les-dites cartes passe très bien sur d'autres lecteur.
kos71
petit besoin d aide . apres pas mal de pb d affichage j ai booster l alim a 5.1v car sinon avant je voyais que des parasites . depuis j ai ça.
j ai refait le cablage 2 fois mais idem .
l affichage sautille avant de monter encore plus l alim je demande conseil .
je suis en p5 avec une alim 5v 10a .
vos masses sont relies a quel pin ?
merci
Solkan
Citation de: Solkan le Mercredi 28 Novembre 2018, 22:29:41 PM
Plus de parasitage en changeant les emplacements de GND sur le Nucleo. Je suggère d'utiliser les GND sur les connecteurs dans la même "ligne" que les D0-D7 et les A0-A5.
Solkan
Citation de: landsat le Mercredi 30 Janvier 2019, 16:30:28 PM
En peu sous l'eau, mais voici la SD que j'utilise sans soucis :
https://www.amazon.fr/gp/product/B004W63RT4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Salut à tous !
Je m'y met enfin, avec la PCB "moviemaniac52" pour simplifier le tout !
Bon j'ai bien le message d'info de la version et des auteurs au démarrage, et après une dizainee de carte MicroSD testées sans succès j'ai donc passé commande sur amazon.
Reçu ce midi
ben ça marche toujours pas  >:(
Je l'ai formaté avec un utilitaire "Minitool Parition Wizard"
et voici ce que ça donne sous Windows
avec ça dessus, à la racine :
J'ai fait un reset mais rien y fait  >:(
Quelqu'un à une idée ?
Ou une carte microSD à vendre qui irait bien sur mon lecteur ???
Djoulz
Salut el_nino !
Comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprise, les lecteurs microSD sont particulièrement capricieux. Je ne sais pas si cela
vient du Nucléo, mais le constat est clair ! Si tu ne veux pas avoir de soucis, oriente toi plutôt vers la PCB  avec le lecteur SD standard.
Avec cette PCB, toutes mes cartes microSD qui ne passaient pas, marchent sans soucis ...
Merci pour ton conseil mais j'utilise la PCB "de simplification"
Je peux retirer l'existante et mettre autre chose vous pensez ?
