[BOARD] PWM2M2 et PWM2HAPP
Démarré par Iro, Jeudi 03 Mai 2018, 16:33:09 PM
Tu es sur que le televersemnt a bien marché?
Bon port com?
Récupération des données de la carte?
J'ai eu le souci aussi mais c'est juste qu'il faut comprendre le logiciel.
Retente le et colle ici les Infos de ta carte voir si ide a bien marché.
Au passage il faut ldrivers ch340 pour le méga 2560 sinon point de salut
njz3
Citation de: Franky81 le Jeudi 11 Février 2021, 11:25:44 AM
Je ne sais pas quel version prendre dur le github.
J'ai pris la v0. 4.10-12 g8bb73
J'ai mis le nouveau sketch en date du 2/02/21
Et toujours pareille
Cest bon, c'est la dernière version disponible à ce jour.
Il faut que tu refasses la configuration dans app&hardware, puis commit&reset, et ensuite tu nous refais des screenshots.
C'est un peu fastidieux, mais on va y arriver.
@Aganyte: il faut vraiment qu'on réfléchisse a faire des kits deja preparé...
Citation de: njz3 le Jeudi 11 Février 2021, 11:42:15 AM
C'est à dire ? Pour le code j'ai déjà modifié avec la vitesse de communication que tu m'as donné.
njz3
Un kit du genre : ffb controler ou pwm2m2/happ + mega2560 deja prêt et reliés entre eux + clé usb avec archive des softs dont on sait qu'ils marchent + au moins 1 soft (émulation) pour tester rapido que tout marche.
ça quoi  ;D :D
C'est ce que Dvseb fourni avec son SSD.
njz3
Oui, c'est ca, pour le pwm2m2 et les autres variantes !
Je peux en parler à seb, moi je passe déjà beaucoup de temps à souder les cartes.
Franky81
J'ai vraiment du mal à envoyer des photos sa ram.
En gros :
Televersement réussi sur le mega. Pour répondre à zeb, j'ai bien ce driver pour mon mega, autrement le pc le fait pas du tout la com et donc le Televersement.
Com3 pour le mega. Reconnue donc par le pc car vjoy réagi avec mes potentiomètres.
Question ? Faut il obligatoirement connecter des boutons sur le mega ? Car j'ai installé deux boutons et toujours le même défaut.
njz3
@aganyte: Oui je comprends, la soudure en plus c'est pas forcément le boutot le plus gratifiant!
Une image et un kit comme Seb propose c'est le top. A réfléchir s'il faudrait un truc intermédiaire. Genre un mini-pack avec juste une clé USB de qlq Go (sans l'image de l'OS complète, juste un readme, les installeurs des softs, quelques fichiers de config et qlq jeux pour tester rapido), et les cartes déjà flashées et testées.
Citation de: Aganyte le Jeudi 11 Février 2021, 11:56:10 AM
Moi j'aime bien souder etj'ai du temps, mais je vais déjà faire marcher  le truc 😅
Merci pour le tuyau soudure aganyte au passage
dvseb
Je peux pour le moment tant que mes clients sont fermés, je peux faire des kit :
FFB Controller + Jvs Hack
FFB Controller + PWM2M2
FFB Controller + PWM2Happ
Je peux aussi en plus de solution SSD plug and play.
Proposer des Kits + Cles usb avec seulement le win + les soft préinstaller.
Proposer des kits + Cles USB avec win10 + soft + hyperspin.
Bref y a pleins de possibilités.
Dites moi ce qu'il faut les gars.
Je pense que tu pourrais ouvrir un topic dans cette section avec les différentes possibilités que tu proposes.
hell_onslaught
CitationLe métalleux geek en avait eu un ainsi qu'une autre personne du forum. J'ai corrigé ces deux là mais j'en ai peut être encore un dans la nature  >:D
Quelqu'un ma invoqué?  :D, j'espère pour toi qu'on été que 2...
L'idée du kit pourrais être pas mal, par contre faire du plug n play je pense que cela s'annonce compliquer.
Il faut voir ou vous allez sur la limite du kit, carte prés assembler et flasher ou avec les câbles pour connecter au différents élément de la racecab?
Si vous faites un kit peut-être prendre un autre modèle de mega pour qu'il soit reconnu tout de suite par le pc, ce sera certainement un coût supplémentaire mais qui sera reporter au futur acheteur , au moins cela retire une étape à l'installation. @Aganyte quand j'ai tester un autre mega au moment de mon soucis avec le pwm2m2 celui-ci à directement été reconnu par le pc, je n'ai pas eu besoin d'installer le driver CH340  ;) .
CitationA réfléchir s'il faudrait un truc intermédiaire. Genre un mini-pack avec juste une clé USB de qlq Go (sans l'image de l'OS complète, juste un readme, les installeurs des softs, quelques fichiers de config et qlq jeux pour tester rapido), et les cartes déjà flashées et testées.
L'idée est bonne en soit, mais ce qui me fait peur c'est que chaque config est différente. Ce n'est pas ça qui va empêcher les gens de chouiner, cela va peut être rajouter une contrainte supplémentaire pour peu que la personne a mal installer les jeux pour test...
Désolé j'ai trop l'habitude d'anticiper la réaction des gens... ::)
njz3
#285
@dvseb+aganyte : les combos FFB + PWM2M2 ou FFB + PWM2HAPP, ce serait bien de les proposer car pas mal galèrent avec la communication et les versions des arduinos.
Ensuite /+ une clé USB (avec juste qlq jeux/emus) ou le SSD (avec la totale !) pour la partie soft.
Désolé, moi je n'ai pas trop le temps de m'occuper de faire des kits comme ça car je n'ai pas le matos pour tester, ni l'envie que les cartes traversent la France plusieurs fois avant d'attérir chez l'utilisateur final.
@hell_onslaught: pour du model 2/3 avec driveboard d'origine et mega2560, à la limite oui ça je peux faire des kits car c'est très simple à faire et à tester, vu que j'ai les bornes sous la main.
Néanmoins, ma plus value c'est le développment du soft, que je maîtrise et qui ne me prends pas trop de temps. Comme dvseb a déjà pu le voir je suis assez réactif quand on me montre précisement ce qui déconne.
Un arduino officiel c'est environ 40€ (contre 6€ pour le clone) soit une augmentation du prix de 34€.
https://fr.rs-online.com/web/p/arduino/7154084
ça vaut quand même le coup de passer 5 minutes à installer un pilote.
Je sais pas pour vous mais moi je suis pas payé 34€ les 5 minutes soit....408€ de l'heure  :o
Franky81
J'ai refait un example blink avec mon mega et le test fonctionne. J'ai bien la led qui clignote.
Du coup, j'ai ré televerser le sketch. Ino et toujours ce maudis bléme.
>:D
Perdu...
