Auteur Sujet: [WIP] Sega FFB Controler  (Lu 14947 fois)
Hors ligne 6rk
  • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2020
  • Régulier
« Réponse #368 le: Samedi 14 Novembre 2020, 11:31:26 am »
  • Sans aucune pression bien entendu, tu sais donner un délai approximatif pour la dernière vague et la prochaine ?
    Même si j'ai pas reçu la première je pense t'en reprendre déjà une deuxième  ;D
    SNK MVS-U2/25 //// MVS / RPI2JAMMA
    TAITO EGRET 3 //// PCB / NAOMI 2 NETDIMM / RPI2JAMMA
    SEGA NUC //// NAOMI 1 / RPI2NUC
    SEGA ID1 SINGLE arrivée et en cours de WIP
    RECHERCHE :
    - Sega Mini Medal Game ou type Dino King
    - Sega Lindbergh cabinet
    - Sega Racecab single modèle 3 (HS ou pas mais petit prix)
    Hors ligne Aganyte
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021 WIPeur compulsionnel
    • Staff
    • Dieu de l' Arcade
    « Réponse #369 le: Samedi 14 Novembre 2020, 12:11:16 pm »
  • Il me manque plus qu'un composant pour terminer la totalité du batch en cours (ça devrait pas tarder). Pour le batch suivant, ça sera après avoir refait une passe sur les pijamas, cartes mémoires et autres...
    Hors ligne 6rk
    • Régulier
    « Réponse #370 le: Samedi 14 Novembre 2020, 13:05:04 pm »
  • Merci Aganyte pour cette réponse rapide ! ^-
    RECHERCHE :
    Hors ligne brisky
    • Confirmé
    « Réponse #371 le: Mercredi 18 Novembre 2020, 09:22:04 am »
  • Salut aganyte,
    je viens de finir de remonter ma sega rally 2 et comme évoqué dans mon wip je voudrai tenter de remplacer la carte ffb par ta solution. Est-il possible de me placer en attente pour une carte stp? Je vais me refaire le topic pour voir comment faire le câblage (je dois bien avouer que cela me fais un peu peur) dans un premier temps sur le matos d'origine puis (quand tout sera fonctionnel) via le mega avec la solution de njz3 pour remplacer le stack.
    Que faut-il acheter comme câblages / connecteurs dans l'idéal pour intégrer ta carte au matos d'origine sans trop dénaturer le matériel (que cela soit réversible) stp?
    Merci d'avance et encore bravo pour ton boulot!
    Hors ligne njz3
    • Scotché
    « Réponse #372 le: Mercredi 18 Novembre 2020, 09:28:53 am »
  • Salut Brisky,
    Si tu veux utiliser la driveboard et la motor board d'origine qui sont sur base de communication parallèle 8bits, alors la FFB controller ne te servira pas (tout du moins tu n'en utilisera que le mega2560).
    Le FFB controller ne marchera qu'avec une servoboard Midi ou RS422/RS232.
    Pour le cablage, suit le § "Matériel et cablage pour mode Compatibilité ou RAW DriveBoard Model 2/3 (Mega2560 obligatoire)" dans le BackForceFeeder.
    Hors ligne brisky
    • Confirmé
    « Réponse #373 le: Mercredi 18 Novembre 2020, 09:35:25 am »
  • merde j'avais pas capté ce détail. Donc soit je pars sur le matos d'origine avec un mega pour les contrôles en installant ton soft, soit je trouve une servoboard différente t je peux remplacer la carte ffb si je comprends bien?
    Le truc c'est que j'avais pris un twin pour avoir un single opérationnel et du spare et au final la première driveboard est hs et j'ai peur de devoir un jour la changer (difficile à trouver et chère) donc je voulais passer sur du matériel fiable puis commencer l'intégration pc...
    Hors ligne njz3
    • Scotché
    « Réponse #374 le: Mercredi 18 Novembre 2020, 10:01:24 am »
  • Oui tu as compris.
    Tu peux monter un single sur base d'origine avec un mega, et un single avec une nouvelle servoboard et le FFB controller.
    Ca te permettra d'avoir un comparatif  ^-
    Hors ligne brisky
    • Confirmé
    « Réponse #376 le: Mercredi 18 Novembre 2020, 13:33:38 pm »
  • Ok je vais me mettre en quête d'un servo board. Quitte à changer, lequel serait le plus simple à mettre en oeuvre selon vous?
    Hors ligne Ckproject
    • Touriste
    « Réponse #378 le: Dimanche 06 Décembre 2020, 14:41:07 pm »
  • Hello j'aimerais bien avoir cette carte également
    Possible de m'ajouter au prochain batch ?
    J'ai une Sega touring car :D
    Hors ligne njz3
    • Scotché
    « Réponse #379 le: Dimanche 06 Décembre 2020, 16:31:51 pm »
  • Attention, le ffb controller ne sera pas compatible avec une Touring Car (moteur différent).
    Tu peux utiliser a la place un mega2560 en mode compatibilité Le Mans.
    • Touriste
    « Réponse #380 le: Dimanche 06 Décembre 2020, 16:36:13 pm »
    C'est essentiellement pour mettre une Chihiro/ Naomi et par la suite un pc sûrement.... Donc c'est pas pour moi cette carte ? Tu peux m'en dire plus sur la mega2560??? :)
    Hors ligne njz3
    • Scotché
    « Réponse #381 le: Dimanche 06 Décembre 2020, 16:42:50 pm »
  • Le panel model 2 d'une Touring Car n'a pas un moteur compatible avec une servoboard de model 3 et suivante, donc pas compatible avec le FFB converter.
    Si tu veux mettre une naomi ou Lindbergh, il te faut acheter des panels model 3 avec un moteur compatible.
    Le coup du mega2560, c'est uniquement si tu veux garder ton panel model 2 et que tu passes sur un PC.
    Hors ligne njz3
    • Scotché
    « Réponse #382 le: Dimanche 06 Décembre 2020, 16:45:09 pm »
  • Pour voir quel (s) panels ont un servomoteur model 3 compatible avec le FFB Controller, tu peux aller voir le fameux tableau de BigPanik :
    https://hico-srv022.pixhotel.fr/sites/default/files/gamoovernet/20191030170142-BigPanik-E7E552EE-1CF1-4DCB-9EE6-4259324646A0.png
    • Touriste
    « Réponse #383 le: Dimanche 06 Décembre 2020, 17:10:51 pm »
    Ok alors je me met en quête d'un mega2560 tu as un tuto ou quelque chose sous la main pour les branchements et tout ? 😅
    Édit : ok j'ai trouvé
    https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=42842.0
    « Modifié: Dimanche 06 Décembre 2020, 17:13:24 pm par Ckproject »
