besoin d'aide sur carte interface isa/jamma
Démarré par peterbird, Vendredi 17 Septembre 2010, 14:00:34 PM
peterbird
un pote m'a demandé de lui réparer sa borne multiarcade. après un diag complet,(unité centrale ok,dd ok ), je soupçonne cette carte interface isa/jamma.Quelqu'un connait-il ce genre de carte ?  ::) .
j'ai l'impression en plus qu'il manque quelque chose la dessus  :-X
peterbird
En effet, j'en ai bien l'impression  :-X .En espèrant que la position initiale de chaque switch soit sur off :? .j'ai eu beau chercher sur le net et je n'ai trouvé absolument aucune information sur cette carte .Si quelqu'un a quelque chose  ^- .
Jamais vu ce genre de carte...
A gauche, il semble qu'il y a une prise Molex mâle pour recevoir une alim...
Ce qui est louche, c'est que sur le connecteur JAMMA, les pistes correspondant à l'alim semblent en partie être utilisées.
Il y a aussi un potard sour le connecteur VGA...
Ne serait-ce pas une carte qui va dans une borne tactile ?
Ca explique :
  • le connecteur VGA
  • la batterie verte de sauvegarde de kekchose
peterbird
En fait cette carte provient d'une borne "multiarcade" .Je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit sur cette borne  :-\ .le soucis était que le démarrage se faisait correctement mais se bloquait au niveau des réglages de paramètres et là plus aucune action avec le clavier.voila l'uc sur laquelle est branchée cette carte
En observant bien a la loupe cette petite carte, j'ai pu déterminer une micro coupure sur ce CI (ref grattée donc impossible à identifier ) .Alors là je n'y croyait quand même pas trop  ;D .Donc mise en place d'un petit strap
et là  :-)=
Je n'ai plus qu'à retourner chez mon pote et je vous prendrais des photos de cette mystérieuse borne  ^-
de visu c'est arcade os sous dos...
encore de l'exploitation de mame.
peterbird
CitationCe qui est louche, c'est que sur le connecteur JAMMA, les pistes correspondant à l'alim semblent en partie être utilisées.
Toujours très observateur f4brice  ^- .lorsque je branche le cable vga sur cette carte, rien de sort .Il y a aussi une prise jack pour la sortie son je suppose et le potar doit servir pour le volume .Je regarderai ce qui ce passe une fois remonté dans la borne avec le connecteur jamma branché.
Citationouah une carte ISA. Ca fait perpet'
En effet, c'est plus tout jeune  :D
dapsaille
J'en avais reçu une dans un paycay vendu par un "vendeur pro" trainant sur nos forums adorés ..
soit disant fonctionnel ... batterie coulée et hdd dead, suite au premier boot plus rien .. poubelle ..
il me semblait par contre que cette carte était fabriquée par une boite italienne ...
peterbird
Citationil me semblait par contre que cette carte était fabriquée par une boite italienne ...
tout à fait dapsaille, tout est en italien .Il n'y a même pas de menu qui permet de changer la langue  >:(.
Zorg
Coool ce petit système de cartes pour interfacer sons PC. un ancétre du pc2jamma. ce serait sympa d'avoir une version de la même chose en PCI
Citation de: peterbird le Samedi 18 Septembre 2010, 09:21:20 AM
sinon t'es sur que c'est pas plutôt de l'espagnol:
"80 juegos para disfrutar" ça ressemble bigrement à de l'espagnol.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
peterbird
Cela m'apprendra d'avoir fait allemand en 2eme langue  ::) . C'est bien de l'espagnole   ;D .
peterbird
voila pour clore ce post, une photo de la borne en question et tout fonctionne parfaitement  :-)= .
