Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
Je ne pense pas que le probléme vienne du FFB mais plutôt des potards.
C'est du 5k chez SEGA et du 10k chez Logitech. Et tu ne peux pas calibrer le volant sur PS3.
Et si on ajoute une résistance de 5K pour le volant logitech couplée un switch pour la bypasser quand c'est nécessaire ?
BigPanik
C'est pas tant la valeur des potards qui me gène, mais le débattement de ceux-ci.
BP
les potentiomètres sont montés en pont diviseur sur l'alimentation 5v (par la broche USB) donc la valeur n'a aucune importance, c'est en effet le débattement qui pourrait poser problème si le jeu (sur PS2/PS3) ne dispose pas de menu de calibration.
Stef Bord
Iro, si çà t'inquiete vraiment ces potards, Mark qui le premier a réussi à connecter un volant Happ avec un Logitech a remplacé les potards 5K des pédales par des 50K et tout fonctionnait parfaitement avec la PS2...
http://home.comcast.net/~mshaker/marks_arcade_006.htm
BigPanik
Rien de tel qu'un bon vieux BP78 pour adapter les potards:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8991.msg98735#msg98735
4 ans déjà  :'(
Avec ça, ton pédalier sera réglé aux petits oignons.
Sans, ça marchera sans doute aussi très bien. Mais tu seras peut être "à fond" avant même que la pédale des gaz soit en butée (ou inversement).
BP
Bon,je ressort l'insoleuse :D
Ouf, mon programmateur supporte le 16F877A. Je commençais à suer à grosses goutes  :(
Liodel t'avais filé le typon ? Il est plus dispo sur le topic
BigPanik
#279
Ca ne me dit plus rien. Je vais tenter de chopper ça.
Il te faut aussi l'HEX pour le PIC. CryingFreeman à la dernière version en date.
On peut configurer chaque potard, via le port serie, avec un algorithme y=ax+b ainsi que les valeurs mini et maxi en sortie.
BP
BigPanik
#281
Citation de: BigPanik le Samedi 28 Février 2009, 21:40:38 PM
petit up pour signaler que j'ai écrit un firmware "universel" pour ce montage. Il ne fonctionne que pour les 2 premières entrées (POT1-IN et POT2-IN), mais permet de calibrer le montage.
A l'allumage le montage démarre l'adaptation des potards. Si on entre dans le menu (via la liaison série), il est possible de définir 4 valeurs par potard:
- A et B, d'une fonction y=Ax + B. Car en fait la valeur du potard de sortie est linéairement proportionnelle à la valeur d'entrée. A vous de caluler A et B.
- la valeur minimum d'entrée (xmin). Pour ne pas tomber dans des valeurs trop faibles, cette valeur détermine la valeur minimum d'entrée (et donc de sortie) qui ne pourra être inférieur. Si l'entrée est inférieure, le firmware utilise la valeur fixée.
- la valeur maximum d'entrée (xmax). Pour ne pas tomber dans des valeurs trop fortes, cette valeur détermine la valeur maximum d'entrée (et donc de sortie) qui ne pourra être supérieur. Si l'entrée est supérieure, le firmware utilise la valeur fixée.
BP
Comme un c.. je n'ai pas mis en ligne l'HEX (le firmware). Soit j'arrive à le retrouver, soit on dump le Pic de CF.
J'y pense, je dois encore avoir une carte toute prête (merci Kaneda ;) ). J'essaye de te la retrouver...
BP
Justement celui dont je parle est posté aprés ton intervention, çà doit être le bon ?
BigPanik
Citation de: Iro le Mercredi 24 Novembre 2010, 10:37:14 AM
Exact, c'est celui là.
Fichier HEX
BP
Ouf , je me le suis mis bien au chaud.
Je Mp Liodel pour voir si il à toujours le typon.
Citation
Hi build it the other day.
I had a small problem with cluch, if I lock at the cluch signal with a scope it was awful, and if I touch the output of the op-amp driving it the cluch "power" incrase. I put a 1uF cap on cluch output and now the signal is stable without any ripple and the cluch is more strong, can you check if your board do the same?
I cannot do more test as I burned the output chip of the logitech pcb Tongue
Already ordered a spare. And BTW your board rocks joyeux
J'ai reçu ça par mp mais je sèche un peu sur la traduction, une âme charitable... =?=
J'ai un petit problème avec l'embrayage, Si je bloque le signal sur l'oscillo (je suppose que c'est "brancher le signal sur l'oscillo") c'est affreux et si je touche (littéralement ou "modifier" ?) la sortie du "op-amp driving" it (C'est un terme que tu connais ? sinon je ne comprend pas ce que "It" fait ici) la force de l'embrayage augmente. J'ai mis un condo de 1uF sur la sortie de l'embrayage et maintenant le signal est stable sans aucune ondulation et l'embrayage est plus puissant. Peux tu regarder si cela fait pareil sur ton montage ?
Je ne peux plus faire de test car j'ai cramé le chip de sortie du logitech pcb.
J'ai déjà commandé du spare.
PS : ta carte déchire sa maman
A confirmer par d'autres :)
