Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
BigPanik
#288
CitationJ'ai construit l'Aganyte Board l'autre jour.
J'ai eu un petit problème avec embrayage. J'ai regardé à l'oscilloscope le signal "embrayage", il était affreux, et si je touchais la sortie de l'ampli-op, ça augmentait la force de l'embrayage. J'ai mis un condo 1uF sur la sortie "embrayage" et maintenant le signal est stable, sans ondulation et l'embrayage est plus fort, peux tu vérifier si ta carte fait la même chose?
Je ne peux pas faire plus de test vu que j'ai cramé ma platine logitech. J'ai déjà commandé une pièce de rechange.
Et, au fait, ta carte déchire tout!  ^-^
Tu pourrait jeter un œil avec un oscillo BP, (ou iro) car moi je n'ai plus cette carte sous la main (la mienne est allez vivre chez BP  :D )
BigPanik
J'en ai un, il a fait la guerre, mais ça va me prendre un certain temps avant de pouvoir remonter tout ça...
BP
BigPanik
Non tout le bazar qui va autour (Transfo, Panel, etc.). C'est pas DAF (Daughters Acceptance Factor) tout ça (moteur bruyant, courroies accessibles, 100V, portable en équilibre, etc...)
BP
Bon a priori, je dois pouvoir avoir accès à un oscillo qui fonctionne.
Je finis ce que j'ai commencé et j'éssaye de regarder.
bon c'est pas trés concluant : Il ne se passe rien.
En plus quand je tourne le volant , seul CCW s'allume.
Quels tests je peux faire pour vérifier mon montage ?
Avec ce montage tu n'as aucun moyen de savoir si le moteur est branché dans le bon sens pour le premier test, donc dans un premier temps...
Vérifier que le potar est dans le bon sens en regardant comment le volant ce déplace dans le panneau de configuration logitech. (pas besoin de mettre ma carte en route pour ce test)
Ensuite mettre ma carte en route, vérifier que le volant force en réglant RV4 à fond.
si le volant force mais qu'il part en buté au lieu de ce centrer, inverse les entrées de ma carte, si rien ne se passe tu as un problème de câblage quelques part.
En essayant d'être moins couillon, çà devrait marcher.
J'avais pas mis des bonnes pins dans l'AMP. Il risquait pas d'y avoir contacts  :P
Donc ça avance mais c'est toujours pas çà :
Maintenant le moteur se déclenche mais pas l'embrayage. Je n'ai aucunes résistances.
Et qu'un coté fonctionne : D3
Quand je bouge le volant dans le sens de D3 , le moteur se met en marche mais pas l'embrayage.
Dans l'autre sens : Nada
Et chose bizarre, je n'ai plus rien sur RV4 ....
De quel cotés , je dois investiguer ?
Citation de: Iro le Samedi 27 Novembre 2010, 11:07:24 AM
Rho le nuuuul!!!!!  :D :D :D
any
Citation de: aganyte le Vendredi 26 Novembre 2010, 07:42:01 AM
J'ai reçu ça par mp mais je sèche un peu sur la traduction, une âme charitable... =?=
I'm the sender of that MP. And to be honest, you are right it's a mess and full of errors  :?
What I mean is:
-Clutch output signal is VERY disturbed
-If I touch Pin 1 of U4 with an oscilloscope probe the cluch will be more powerfull
To resolve that issue I put a 1uF capacitor on clutch output.
The clutch output signal is now stable and without any ripple.
And I burned the Logitech output chip becouse of my messy prototype setup, I was sure it was disconnected, but it wasn't  >:(
Thanks
Citation de: Iro le Samedi 27 Novembre 2010, 23:33:23 PM
Comme tu avais indique : 20 et 12v
Essaye plutot 12,5v au lieu de 20v.
Citation de: any le Dimanche 28 Novembre 2010, 02:51:11 AM
What I mean is:
Thanks
désolé je n'ai plus la carte en ma possession donc je ne peut pas faire ce test, iro va essayer.
Pour ta carte logitech brulé, ne l'a jette pas. Je pense que seul le pont en H est mort, tu pourra récupérer le signal directement en sortie du microcontrolleur ST (j'ai oublié quelle patte mais on l'a retrouve vite avec un oscillo)
